Добрый день. Вопрос пользователям Аэрационных Установок типа Топас или Астра. Кто пользуется ими в режиме дачного пребывания- по выходным. С какими трудностями в эксплуатации пришлось столкнуться. Стоит ли устанавливать данные АУ на даче? Фанового стояка у нас по проекту не было (Лидер 7). У нас высокий УГВ, соседи ставят Топас, но пока никто его длительно не эксплуатировал.
Odr78 написал:
Odr78,
У нас почему то все соседи Юнилос ставят, проблем никаких, это аналог Астры и Топаса. Работает постоянно, только электричество подавай.
Я решил пока кольца вкопать, так как буду ездить редко и на 120 тысяч (стоимость АОС с установкой) в ближайшие 5 лет не нагажу.
ROV777,
Не, там все ок!
Решетка есть, чердак холодный, а залеплять на скору руку цоколь ОСП, как делает Терем на мой взгляд колхоз, мне это и бесплатно не надо.
Буду делать реечный каркас, сверху пеноплекс, далее снаружи иммитацией камня. Да и рано пока цоколь отделывать, коммуникации надо провести.
GEA написал:
Спасибо за ответ! Понятно. А если обваривать, то нужно получается два ряда что ли варить? Т.е. один ближе к профтрубе обвязки, а второй ближе к земле? Или можно один ряд просто посередине по высоте от земли до профтрубы?
А к самой профтрубе то не крепят что ли?
GEA,
А это как удобно. Можно приварить одну, но лучше две, чтобы основную обвязку (профтрубу) на которой весь дом лежит, лишний раз не дырявить.
На видео, как мне кажется, показатель того, что свайщики фигачат мотобуром. Если увидите мотобур с собой, гоните их сразу в шею. Делается подкоп лопаткой, сантиметров на 20 после чего свае придается вертикальное положение и далее закрутка по уровню до срыва отверстия. А не так, что пробурил на метр, вставил сваю и докрутил пару оборотов. Ну и прокрасить всю обвязку и сварочные швы надо не забывать, потом когда сверху встанет дом, сделать это будет проблематично.
Leshiy79, у нас так же под одной сваей, которую они пробурили мотобуром, пока мы отъехали на 5 мин и не углядели, провалилась земелька через пару месяцев, мы подсыпали ее потом туда. А так конечно, да, ни в коем случае не позволять им бурить этим буром, они у нас под контролем 10 сантиметров делали примерно все, кроме одной :mad:
Ужасы нашего городка, бурят они что бы свая вертикально в землю вошла, какая разница что будет землю ворошить свая или бур. Самое главное что бы свая упёрлась в твёрдое основание, по любому грунт над сваей нарушен, и со временем проседает, ничего страшного в этом нет.
Leshiy79 написал:
Leshiy79, Что то вы полюбили этот форум, хотя к теме никакого отношения не имеете. Мне кажется вы сами себе доказываете что сделали всё правильно, иначе не объяснить вашей активности на этой ветки форума, у вас совсем другой дом и стоили совсем другие люди, к стройке от Терема вы не имеете никакого отношения. Только людей здесь смущаете своими неверными заключениями, основанными на вашей фантазии, поскольку опыта с домами Терем у вас нет.
Leshiy79, Кольца не подходят, к сожалению, так как весной все что в кольцах может всплыть, или уплыть на поверхность. В общем установку герметичного септика или АУ рассматриваем как неотъемлемую часть дома. У нас речка недалеко.
siba1404, добрый день! Ваш вопрос относительно рассмотрения результата тепловизионного обследования отправлен в отдел клиентских коммуникаций. Спасибо за сообщение.
Свомпи, Здравствуйте! Можете поконкретнее сказать чем именно отбивают желание и что именно (т.е. отбивают желание именно ПМЖ строить или строиться в тереме вообще?)
