sidoroff
sidoroff
Зарайск
16.08.2019 в 22:10:03
bc---- написал:
sidoroff написал: Рабочие, что устанавливали сваи посоветовали покрасить их битумной мастикой
Чисто из любопытства - в чем смысл сего действа? Мастика сотрется об грунт задолго до того, как свая будет закручена до упора.
bc----, окрасить после того, как сваи уже будут вкручены в землю.
bc----
bc----
17.08.2019 в 05:54:26
sidoroff, ясно. Если говорить про надземную часть, то лучше использовать краски типа три-в-одном. Грунт, краска и преобразователь ржавчины. Но надо понимать, что это никак не помешает ржаветь той части сваи, которая под землей и изначально была хреново покрашена. Вообще на мой вкус свайно-винтовой фундамент штука довольно скользкая. Все фирмы, которые в рекламе упоминают про его дешевизну, скромно умалчивают, что дешево он стоит только когда свая сварена на коленке в гараже, обмазана дерьмом вместо краски и закручена силами пары таджиков. В этом случае да, дешево. Но нормальная оцинкованная свая, вкрученная машиной - это уже совсем другие деньги. Я лично за эти деньги предпочитаю забивные бетонные сваи 150х150х3000. Уж с ними-то в земле точно ничего не произойдет.
sidoroff
sidoroff
Зарайск
18.08.2019 в 16:05:51
bc---- написал: sidoroff, ясно. Если говорить про надземную часть, то лучше использовать краски типа три-в-одном. Грунт, краска и преобразователь ржавчины. Но надо понимать, что это никак не помешает ржаветь той части сваи, которая под землей и изначально была хреново покрашена. Вообще на мой вкус свайно-винтовой фундамент штука довольно скользкая. Все фирмы, которые в рекламе упоминают про его дешевизну, скромно умалчивают, что дешево он стоит только когда свая сварена на коленке в гараже, обмазана дерьмом вместо краски и закручена силами пары таджиков. В этом случае да, дешево. Но нормальная оцинкованная свая, вкрученная машиной - это уже совсем другие деньги. Я лично за эти деньги предпочитаю забивные бетонные сваи 150х150х3000. Уж с ними-то в земле точно ничего не произойдет.
bc----, краской 3 в 1 мы покрасили ростверк. Что касается внутренней коррозии (подземная часть сваи), если не будет доступа кислорода, то ничего с ней не будет. На наш век хватит! Бетонные сваи хорошо! Но и ценник у них не маленький получается. Уж лучше тогда ленту залить!
sidoroff
sidoroff
Зарайск
18.08.2019 в 16:10:35
Погода вчера подвела :( , но рабочие справились и завезли стройматериалы на площадку, собрали бытовку для проживания. Уже сегодня поставили каркас всех четырех стен. Пока полет нормальный!
Evgenya2019
Evgenya2019
18.08.2019 в 18:03:15
Всем привет. Мы вчера поставили фундамент. Бригада приехала около 10.00, закончили в 20.30. Бригада Дмитриева, нам ребята понравились, недочетов мы не обнаружили. Покрасить не успели, совсем темно уже было+дождь весь день. Так что вычли эту опцию из договора, переподписали. Наверное, надо было изначально эту опцию не брать, сами справимся в солнечный денек. Тем более тут должна была быть покраска только в 1 слой. Если есть специалисты по сварке - скажите, все ли правильно :) Высота свай получилась 50 см с одной стороны и около 70 с другой. Крутили сваи 3,5 метра, отрезали совсем чуть. Сначала копали лунки лопатами около 80 см, потом вкручивали прибором. Но на половине работ приборчик сломался, там уже вручную.
Через неделю планируется привоз основного конструктора.
bc----
bc----
18.08.2019 в 20:00:51
sidoroff написал: Бетонные сваи хорошо! Но и ценник у них не маленький получается. Уж лучше тогда ленту залить!
Лента сильно дороже. Но лучше, тут не спорю. Если, конечно, не МЗФЛ. :)
sidoroff
sidoroff
Зарайск
18.08.2019 в 21:43:16
Evgenya2019 написал: Всем привет. Мы вчера поставили фундамент. Бригада приехала около 10.00, закончили в 20.30. Бригада Дмитриева, нам ребята понравились, недочетов мы не обнаружили. Покрасить не успели, совсем темно уже было+дождь весь день. Так что вычли эту опцию из договора, переподписали. Наверное, надо было изначально эту опцию не брать, сами справимся в солнечный денек. Тем более тут должна была быть покраска только в 1 слой. Если есть специалисты по сварке - скажите, все ли правильно :) Высота свай получилась 50 см с одной стороны и около 70 с другой. Крутили сваи 3,5 метра, отрезали совсем чуть. Сначала копали лунки лопатами около 80 см, потом вкручивали прибором. Но на половине работ приборчик сломался, там уже вручную.
Evgenya2019, у меня жена покрасила верхний ростверк качественно в один слой с отбиванием окалины на сварных швах и обезжириванием за один день (с 10.00 до 17.00). Т.ч. заказывать дополнительно окрас, это пустая трата денег если конечно самим лень или совсем нет времени. Единственно, что я дополнительно заказал, это проварку сплошного шва (примыкание сваи с профилем) по умолчанию там на 4 точки сварки примерно, как у вас на фото. Что касается высоты свай. у меня самая нижняя точка 460 мм, верхняя 630 мм. Рабочие сказали если высота больше 700 мм, то нужно усиливать сваи стальными укосинами. У вас какой проект дома от Терема планируется?
Evgenya2019
Evgenya2019
19.08.2019 в 07:50:24
sidoroff, у нас Викинг4. Я не думала, что покраска в 1 слой так много времени занимает. Рассчитывала, что не больше часа.
Evgenya2019
Evgenya2019
19.08.2019 в 09:03:30
Форумчане. Хэлп! Надо решить вопрос. Ставить или нет 2 дополнительных ряда сваи в наш Викинг (1 этаж брус, 2 этаж каркас). Или пол и так не должен батутить? Лаги у нас – клеёный тавровый профиль 80х192 И если делать, то по четыре сваи (как на картинке) или трех достаточно?
bc----
bc----
19.08.2019 в 09:38:54
Evgenya2019, ставить однозначно. Исходные пролеты по 3.6 метра, да с теремовской дюймовкой вместо лагов - это вам батут гарантирован на 146%.
Evgenya2019
Evgenya2019
19.08.2019 в 12:43:03
bc----, А почему "дюймовкой вместо лагов"? там, вроде, не дюймовая доска идет.
у нас на данный момент: "замена лаг пола с 35 x 180 мм на клееный тавровый профиль 80 x 192 мм"
