ROV777
12.11.2019 в 23:05:24
Любовь Р написал: Уважаемые форумчане! Жители каркасных домов! В каркасном доме как вы устанавливали телевизионную тарелку (ну типа Триколор)? Стены пробивали чтобы ввести провод в дом? И тарелку вешали прям на стену или необходимо что-то предусмотреть?
Любовь Р, Тарелку вешал на фасадную доску крыльца, стены не пробивал, все кабели и коммуникации заходят снизу через пол.
Любовь Р
12.11.2019 в 23:29:55
ROV777, спасибо большое
Kamhunt
13.11.2019 в 00:36:00
Любовь Р,Тарелка в стойку каркаса... Кабель проложен по чердаку до нужной комнаты и опускается в коробе и далее в пластиковом плинтусе до телека. Также и от цифровой антены по чердаку и до нужных комнат . Не забудьте купить грозозащиту( разрядник )цена 300 руб. на кабель от тарелки.
Любовь Р
13.11.2019 в 07:00:29
Kamhunt, спасибо большое!
AndreSm
13.11.2019 в 07:29:55
Любовь Р написал: телевизионную тарелку
20 каналов цифры прекрасно ловятся в хорошем качестве на обычную крышную дециметровую антену. и без всякой абоненки. А при стабильном интернете можно и вообще обойтись без антенн на доме с помощью встроенного в тв приложения для smartTV или элементарной приставки с помощью https://www.ottclub.cc/go/id/103944
Канцлер 1К
ROV777
13.11.2019 в 09:26:40
Если на фасаде сайдинг, то крепление в стойку каркаса вызовет определённые сложности.
Kamhunt
13.11.2019 в 18:56:54
ROV777 написал: Если на фасаде сайдинг, то крепление в стойку каркаса вызовет определённые сложности.
ROV777,Шпильки с стопорными гайками и нет проблем .... все решаемо ....
Любовь Р
13.11.2019 в 23:19:10
Огромное всем спасибо за информацию!
kirill72
14.11.2019 в 23:46:07
Вот такое вот устройство кровли. Должны ещё уложить ОСП, потом подкладочный ковёр и мягкую кровлю.
Наконец то хоть дожди прекратились.
AndreSm
15.11.2019 в 08:40:42
kirill72 написал: Вот такое вот устройство кровли.
если планируете ПМЖ или долгие зимние наезды, то пока не поздно договоритесь на установку капельника конденсата под край пленки
Канцлер 1К
MyDom
15.11.2019 в 18:13:10
Народ, как вы считаете - стоит заказывать вентиляцию кухни и с/у (допуслугой) в Тереме? Или это возможно сделать потом . Или может она не так чтобы и нужна… :cool: Дом одноэтажный, брусовый. Подскажите, пжлста)
дмитровец
15.11.2019 в 20:32:50
MyDom, какая стоимость допуслуги по вентиляции в Тереме ?
AndreSm
15.11.2019 в 20:34:40
MyDom написал: Или это возможно сделать потом . Или может она не так чтобы и нужна…
нужна. Сделать можно и самому, сложного ничего, но мне не комфортно по крыше скакать. Риски большие слететь по неопытности, да и травмы потом зализывать желания особо не возникло. ИМХО заказывать надо, вентиляция это один из необходимых допов для комфортного проживания в доме
Канцлер 1К
Dashin
15.11.2019 в 20:36:08
MyDom написал: Народ, как вы считаете - стоит заказывать вентиляцию кухни и с/у (допуслугой) в Тереме? Или это возможно сделать потом . Или может она не так чтобы и нужна… :cool: Дом одноэтажный, брусовый. Подскажите, пжлста)
MyDom, Она нужна.
kirill72
15.11.2019 в 20:46:39
AndreSm, спасибо. Попробую поговорить со строителями, но боюсь что уже поздно. Бригалир показывал мне капельник. Он есть в пришедших материалах. Но теперь я понимаю, что это тот который верхний.( Под подкладочный ковёр кладется). Судя по всему у Терема нет капельника для конденсата. На данном этапе его можно только засунуть в щель между стропилами и брусками, под пленку. Но вот как крепить- не понятно.
