Всем спасибо за ответы на вопросы, которые я задавал несколькими страницами ранее. Последовал совету и одолел последние 300 с небольшим страниц данной темы. Далось не быстро, но подчерпнул действительно много полезной информации!
Планировали начать стройку в конце июня, но из-за задержек в оформлении права собственности все перенеслось на месяц. Зато появилось время лучше подготовиться к этому мероприятию
Есть вопрос по поводу фундамента. Будем строить дом 8 на 10 м. По проекту 20 свай, с пролетами между сваями приблизительно 2.6 и 2.5 м. соответственно. Здесь писали о том, что данное расстояние лучше сократить до 2 метров, но вопрос в том, сколько свай в этом случае придется добавлять и каким образом их расположить? Смотрю на план и не до конца понимаю. Задача - минимизировать возможную батутность.
Второй вопрос по поводу того, в каких компаниях кто делал внутренние коммуникации водоснабжения и канализации? Многие писали про компании, которые занимаются электрикой, но вопросы про инженерку по воде оставались без ответа. Пока не уверен, что буду делать через подрядчиков Терема, хочется сравнить цены и отзывы.
И еще вопрос, насколько целесообразно использовать ОСП вместо щитов из досок для основы пола под утеплитель? Вначале повелся на этот доп, теперь думаю, стоит ли?
s3th83, по поводу воды, мы заказывали в фирме промбурком, рекомендовали здесь на форуме, вроде ROV777, да в инете о них хорошие отзывы, когда заказывали скважину, оказалось, что не сговариваясь в нашем снт с ними работают 4, все остались довольны, т.к ребята порядочные, грамотные, метры не увеличивают, работают по честному, потом мы устанавливали насос и ввод воды в дом, с копанием траншеи, осталось септик и систему очистки воды в конце, все работы заказывали у них, а разводку по дому будем отдельно делать, электрику еще не делали, тоже склоняемся к оформлению договора в какой-нибудь специализирующейся фирме с гарантией на работы, рекомендовать пока никого не могу, т.к не делали еще, здесь есть положительные отзывы на фирму гарант, но есть и один отрицательный отзыв. Мне нравится как электрику сделал опять же ROV777, установив широкий короб_плинтус по низу комнаты, очень аккуратно это смотрится. Фундамент и размер между сваями мы не меняли, размер был чуть выше 2-х метров, а вашем случае можно расстояние уменьшить, хотя 2650 это не выше 3-х метров, можно обойтись и этим расстоянием, заказывать дополнительные сваи лучше сразу в Тереме, у бригады может не быть этого материала, мы вообще то пожалели, что сделали такой же,а не свайно-забивной, последний фундамент дороже на 50-70 тысяч, но кажется надежнее. Батутность также можно уменьшить укосинами и уменьшением расстояния между лагами. Щиты из досок тоже рекомендуют менять на осп.
sakhvik7, я как раз имел в виду компании, которые делают разводку воды по дому. Скважину и септик будем ставить следующим этапом. Но все равно спасибо за рекомендацию по бурению, с ними пока не определились.
За 3 метровые железобетонные сваи нам насчитали порядка 108 тыс. (предложили в качестве альтернативы винтовым), отказались.
Всем привет, 1й этаж брусовой уже построен, сейчас будут приступать ко 2му каркасному этажу.
Какие допы от бригады взял:
-смазка битумной мастикой осп и лаг первого этажа
-установка кронштейнов для водосточки будущей
-обработка огнебио защитой каркаса 2го этажа
-установка металлических уголков и пластин в местах креплений лаг, стропил второго этажа для укрепления конструкции в целом
-установка люка на второй этаж (люк мой)
Что еще предложили:
-Пропенить по краям утеплитель, чтоб он не сваливался (думаю надо или нет)
-Прикрутить пол на саморезы вместо гвоздей (вроде надо сделать, но ценник на работы очень кусается - думаю потом гвозди сам отдеру (они просто оцинкованные не ершистые) и в эти места сам саморезы вкручу)
Также хочу сьездить купить изоспан АМ и Изоспан В, и его заменить на тот который привез Терем (руфизол). Подскажите где купить - нет ни в леруа, ни в кастораме
Полагаюсь сильно на ваши советы, так как очень много полезного почерпнул из этого форума.
Подскажите с пеной и утеплителем как быть и насчет саморезов - смогу ли я потом сам это сделать, не пострадают ли сильно лаги от замены такой.
SlavaA, мы сразу меняли на шурупы, зачем вам этот геморрой нужен потом, когда потом будет чем заняться, поверьте), не представляю как можно заменить гвозди на шурупы самостоятельно после прибивки делайте сразу. Изоспан мы в костораме или леруа купили, можно через интернет посмотреть где есть и заказать доставку. Утеплитель тоже пенили, он так не съезжает и нет холода с улицы, делали в нахлест еще и проклеивали скотчем). Нам же потом жить, я тут почитала как мучаются с тепловизором из-за холода, потом разбирают чуть ли не до основания и переделывают, лучше сразу делать максимально надежно и хорошо. Я вот бы еще все швы в брусе заизолировала герметиком
tms6295 написал: SlavaA, в Петрович есть изоспан вроде
tms6295,
sakhvik7 написал: SlavaA, мы сразу меняли на шурупы, зачем вам этот геморрой нужен потом, когда потом будет чем заняться, поверьте), не представляю как можно заменить гвозди на шурупы самостоятельно после прибивки делайте сразу. Изоспан мы в костораме или леруа купили, можно через интернет посмотреть где есть и заказать доставку. Утеплитель тоже пенили, он так не съезжает и нет холода с улицы, делали в нахлест еще и проклеивали скотчем). Нам же потом жить, я тут почитала как мучаются с тепловизором из-за холода, потом разбирают чуть ли не до основания и переделывают, лучше сразу делать максимально надежно и хорошо. Я вот бы еще все швы в брусе заизолировала герметиком
sakhvik7, В Петровиче и Леруа или Костораме какие то другие названия - не Изоспан, аналоги я так понимаю.
А почему сам думаю, мне сказали за 2 этажа 35000 будет стоить это... Мне кажется это перебор.
Dashin написал: SlavaA, " -смазка битумной мастикой осп и лаг первого этажа " . ОСП это который в качестве чернового пола или который на цоколе?
Dashin, ОСП который в качестве чернового пола, обработка стороны которая смотрит на землю.
sakhvik7, если не сложно можно по подробнее про пену и утеплитель рассказать, а также про нахлест и скотч - это вы утеплитель в нахлест делали и проклеивали скотчем?
У кого Викинг 2, помогите пожалуйста рассчитать водосточную систему. Ребята сказали, что Терем покупает ее у Технониколь и она хорошая по качеству.
Кронштейны там буду заказывать, заодно бы заказал водосточку, только сколько чего надо, понятия не имею.
Может кто то уже делал расчет?
SlavaA,я подробнее технологию рассказать не могу, спросите у рабочих как это делается, я так поняла, чтобы не уминался и не соскальзывал утеплитель, про нахлест и скотч на форуме много написано и фото работ есть, но это опять же борьба за тепло, можно и не делать, это перестраховка так сказать, на счет пола чернового тоже вопрос, мы второй этаж красить будем марилкой и лаком,поэтому там шурупы потай вроде называется, а вот первый этаж гвоздями можно наверное, если закрывать сверху ламинатом или другим покрытием будете. А если не будете, то выбивает гвозди вверх, если носки и ноги не жалко можно и не делать. Все "улучшайзинги" по желанию и возможностям так сказать.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какой момент лучше делать подвод коммуникаций в траншеях к дому? Я не очень понимаю в строительстве и хотела облегчить жизнь строителям, а главное, сократить время на этом, т.к. пока ждём плотников, а фундамент уже стоит. Выбрали место для септика и скважины примерно, нужно ли для копания траншеи заранее точно до сантиметра знать точку ввода и вывода? Кто-нибудь делал коммуникации уже после сборки дома? С какими сложностями можно столкнуться в этом случае? ( Не понимаю, как можно уже под собранным полом и высоте наружной части сваи в 40-50 см что-то крепить). Заранее спасибо за ответ и хорошего вечера)
Светлана Олифер, мы делали когда дом стоял, приехал мини-трактор, как игрушечный и прокопал траншею), сложности деревья, кусты, что на пути следования трактора, поэтому заранее все кустарники пересадили, воду ввели в дом спокойно снизу, люди опытные умеют. На работу с копкой траншей ушло с 10 утра до 15, потом трубы закопали и все чисто, до сантиметра знать не надо, рабочие на местности с вами определятся, когда приедут на участок.
SlavaA, Мне тоже предлагали запенить утеплитель, но ценник в 7 тыс. не особо порадовал. Отказались!
Светлана Олифер, Мы по месту делаем. Часть канализационной трубы пойдет под домом снаружи, а часть под землёй (септик уже вырыли). Скважину, когда будете бурить, то желательно ближе к тому месту, где будет санузел или бойлерная. Так будет проще заводить воду в дом.
Конечно по-хорошему желательно заложить все трубы заранее. Меньше геромороя и ползаний на пузе под домом.
SlavaA, может, если будете потом класть ламинат, то пусть бьют те гвозди, что есть? А сами потом дополнительно прикрутите саморезами. Хуже от такой схемы не будет?
Арина89 написал: SlavaA, может, если будете потом класть ламинат, то пусть бьют те гвозди, что есть? А сами потом дополнительно прикрутите саморезами. Хуже от такой схемы не будет?
Арина89, Да, я тоже склоняюсь к такому варианту, что пусть бьют гвозди, потом сверху фанеру и дальше или ламинат или линолеум, скорее линолеум через подложку, он потеплее чем ламинат на мой взгляд
sakhvik7 написал:
для этого у кнауфа есть плитный утеплитель для вертикальных стен. Рулонный в горизонтальные поверхности укладывается
AndreSm, Все верно, только это утеплитель надо докупать, а тот за который уже заплачено т.е. рулонный можно посадить на пену, т.е. только докупить пену (та которая идет от терема пойдет на утеплитель, а получше качеством лучше на окна пустить) ну и за работу денег отстегнуть.
AndreSm, правильно сказали, это же его покупать и полностью менять на весь дом, а так рулонный первый слой подпенить дешево и сердито), второй слой нахлест и скотчем.
