bc----
bc----
07.11.2020 в 11:38:30
Ilya323 написал: Подскажите, а на внешнюю канализацию (под домом, слив из туалета и кухонной раковины) нужны греющие кабели и теплоизоляция?
Ilya323, нет. Вода из дома сливается положительной температуры.
poiko
poiko
07.11.2020 в 20:55:20
ROV777 написал: Непонятно, кто это придумал запихнуть греющий кабель внутрь трубы. Плюсов не вижу, зато негатива целая куча. Как минимум он может сгореть и пробить фазу на сантехнику и водяную струю. Замороженную водяную трубу не так просто отогреть, полдня как миниму без воды. При том не сразу понятно почему нет воды, может насос сгорел. Ещё кучу времени тратишь что бы диагностировать проблему.
ROV777, У меня именно так и реализовано, ни каких проблем. При минус 35 вода поступает в дом. По поводу насоса, так проще простого( у меня колодец) при подаче напряжения труба ПНД дергается.
Garry29
Garry29
Архангельск
08.11.2020 в 17:58:57
bc---- написал: нет. Вода из дома сливается положительной температуры.
Все зависит от региона, вам "южанам" может и не нужна. А в регионах где зимой -50 нужна и очень, кабель греющий стоит 2.5-3 тысячи, лучше сразу смонтировать, чем потом трактор заказывать переделывать.
ROV777 написал: Если всё делать по человечески, то греющий кабель идёт вдоль ПНД трубы и закреплён металлическим скочем. А лучше всего 2 независимых греющих кабеля, это я понял прошлой зимой, когда сгорел греющий кабель, и ввод воды в дом моментально замёрз, несмотря на достаточно толстую теплоизоляцию. Ели бы было 2 кабеля, можно было бы переключить на резервный.
У меня аналогично, 2 провода, один заводской "маломощный", один самодельный из блока питания от ПК. Если морозы до -35 то и заводской справляется на ура, если -45 да длительное время никто воду не гоняет, на работе или ночью то может замерзнуть, для этого включаю на время самодельный.
bc----
bc----
08.11.2020 в 21:10:07
Garry29 написал: Все зависит от региона, вам "южанам" может и не нужна.
Тульская область - довольно сомнительный юг. Хотя, если на улице минус 50, согласен, там надо править много от стандарта. Но, если на улице не ниже минус 20, то греющий кабель в канализационной трубе абсолютно лишний. Проще раз в неделю пропускать через трубу кипяток из бойлера.
Ilya323
Ilya323
10.11.2020 в 11:10:29
Стройка закончена. Сейчас головная боль: чем сейчас можно покрасить крыльцо, при температуре -1 +3. Боюсь за зиму дерево может потемнеть, пойти грибком.
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
10.11.2020 в 14:09:05
Ilya323 написал: Стройка закончена. Сейчас головная боль: чем сейчас можно покрасить крыльцо, при температуре -1 +3. Боюсь за зиму дерево может потемнеть, пойти грибком.
Ilya323, добрый день! Приглашаем Вас и всех форумчан на наш завтрашний прямой эфир в Instagram: @pro_terem. Начало эфира: 11.11.2020, 16:00. Тема эфира: "Погодные условия и брус. Ответы на вопросы". Вы сможете задать интересующие Вас вопросы специалисту в прямом эфире. Будем рады всех видеть! :) P.S. Эфир также будет сохранён на нашем аккаунте.
sidoroff
sidoroff
Зарайск
10.11.2020 в 14:54:39
bc----, немного древесина потемнеет, но не критично. Весной покрасите! Я ступени пару недель назад покрасил. До сих пор местами липнут. Решил полную покраску отложить до теплого времени.
Само крыльцо уже, как второй год пошел, не красил. Грибка не замечено!
Colmar
Colmar
10.11.2020 в 17:57:03
Ilya323, Я законсервировал на зиму, в том числе и крыльцо, Tikkurilla Primer
AndreSm
AndreSm
11.11.2020 в 11:15:10
Ilya323 написал: чем сейчас можно покрасить крыльцо, при температуре -1 +3
терасное масло
Канцлер 1К
s3th83
s3th83
13.11.2020 в 10:39:50
Вот и мы 10 дней назад приняли дом! Большое спасибо всем за советы при строительстве! Сейчас возникло окончательное понимание, что это только начало большого пути))
Вопрос к тем, кто красил дом внутри. В теме были сообщения, что использовали Dulux Bindo 3. На официальном сайте про нее не сказано, что она подходит для покраски дерева, а на том же kraski.ru эта информация есть. Где правда? Нормально ли она ложится на вагонку?
Светлана Олифер
Светлана Олифер
13.11.2020 в 10:46:19
s3th83, я не теме вопроса) очень красивый дом получился! А вы переделывали проект на большие окна? У нас тоже Варяг, но окна обычные. Или это новый проект терема?
