14.03.2016 в 14:22:45
ROV777, Я взял кабель сечением 25мм, мудохаться с уголками не стал, вполне норм комплект ZZand и очень компактно, все сделал прям около крыльца.
14.03.2016 в 14:30:52
gendols, муж ответил: Нормально, полосу надо вывести на стену. А там в коробке под болт уже кабель. В ПУЭ нет геометрических размеров заземления, есть только сопротивление готового контура. Поэтому сначала делают, потом вызывают лабораторию для замера, и если не вписывается, то добавляют стержни. Так вряд ли кто будет делать. Можно после монтажа замерить тестером разность потенциалов (напряжение) между фазным проводом и контуром заземления. Должно быть примерно 220 вольт (как между фазой и нулем).
14.03.2016 в 14:33:34
Wander, Вы сами устанавливали? Набор брали ZZ-6? Уже не актуально :).
14.03.2016 в 14:37:19
Еленочка, выглядит домик очень хорошо. Сколько по времени у Вас Питсбург? Сколько слоев и грунтовали ли перед краской, и если да, то чем? Терем выходец из Зодчего насколько я понимаю, очень похожи технологии и материал, но у Терема планировка мне больше нравится. По цене примерно одинаковы, даже у Терема подешевле. А как бригада, Вам понравилась? Не Теремовские?
14.03.2016 в 14:40:17
dmk1974, Вот и Ваш красавец, поздравляю. Лестница довольна удобная. А пластиковая дверь в кладовку изначально шла или Ваша?
14.03.2016 в 14:46:26
ОльгаР написал: Wander, Вы сами устанавливали? Набор брали ZZ-6? Уже не актуально :).
ОльгаР,
Всю электрику, заземление, отделку, разводку воды делал сам, только септик копали и устанавливали специально обученные люди, так как я бы там умер проводить такой объем работ :)
14.03.2016 в 14:52:19
Еленочка, Ваш домик выглядит великолепно! Фундамент мелко заглубленный?
14.03.2016 в 15:37:19
Wander написал: ROV777, Я взял кабель сечением 25мм, мудохаться с уголками не стал, вполне норм комплект ZZand и очень компактно, все сделал прям около крыльца.
Wander, Этот ZZ комплект стоит каких то нереальных денег, с уголком всё обошлось в 1 тыс. рублей. С уголками площадь заземления больше и с обваренным треугольником, если происходит обрыв одной из полос, заземление будет в рабочем состоянии.
14.03.2016 в 15:48:12
ROV777, Мало представляю, какой там может быть обрыв. Я ценю свое время, силы и особенно поясницу гораздо выше, чем несчастные 3-4 тысячи рублей (на которые он дороже заземления из уголков). На установку этого комплекта заземления потратил не больше 2 часов. Со временем уголки ржавеют, а штырь омедненый и не подвержен коррозии.
14.03.2016 в 17:56:28
Терра, красили во время стройки, в конце июня будет 2 года. Снаружи покрасили до прибивание наличников и стыки бруса тоже я прочитала нужно обязательно красить( или чем то обрабатывать). Для этой краски не нужна грунтовка, если поверхность вертикальная. Слоя 2, но таких густых, не экономили. Бригада так себе у нас была, не очень аккуратные. Николай49,спасибо, да фундамент ленточный.
14.03.2016 в 18:00:25
Еленочка, приветствую вас снова тут!
14.03.2016 в 19:16:41
dmk1974 написал: Сегодня подписал акт приемки,ура!!! Внешне придраться не к чему,что внутри покажет время.Ребята говорят,что все делали на совесть,хочется верить.
dmk1974, красота,поздравляю!! :clapping
14.03.2016 в 19:21:01
У нас варяг 1, элекро щит получился на 72 модуля, это совсем минимум, автоматы однополсные 16А,бытовые розетки, 6А линии освещенния, дифавтоматы на кухонные линие и на сан узлы 16А 30 ma вводной 4-х полюсный диф на 25А.кабель ввг нг лс 3х2,5 розетки, 3х1,5 освещение, проводка скрытая внутри стен, кабель будет уложен в металлрукав Фото готового щита выложу как соберу, если есть вопросы спрашивайте, с радостью отвечу
14.03.2016 в 19:26:15
День 24. Снаружи дом уже похож на настоящий :) Внутри почти готов первый этаж.
