lelik123
lelik123
19.10.2015 в 11:16:54
Еленочка написал : Наконец-то прогрели дом до +20, заняло 3 часа - приехали в 10 утра было +8
в пятницу когда приехали вечером - на улице было +1, в доме +9. Комнаты на втором этаже прогрелись примерно за час до комфортной температуры. На первом этаже конверторы пока только в гостиной (2 кВт) и в санузле (0.5 кВт). Так что первый этаж грелся всю ночь, только к утру там стало тепло. Двери в гостиную не закрывал, чтобы и коридор грелся. Думаю, что если закрывать двери в каждой комнате, то прогреется быстрее.
Теперь когда висят термометры, заметил, что когда на конвекторе стоит регулятор на 20, то термометр показывает +24. Причем градусы на регуляторе Нойрота. На конвекторах Рода просто цифры от 1 до 9.
lelik123
lelik123
19.10.2015 в 11:39:26
ROV777 написал : как то сверлить окно жалко
стены еще более жалко сверлить. В окне то хоть если что очень просто заделать дырочку - полно вариантов, вплоть до жидкого пластика. И если диаметр отверстия будет такой же как и кабель - вообще красота.
ROV777
ROV777
19.10.2015 в 11:52:33
В принципе неплохой вариант прсверлить окно тонким сверлом. В стене весь утеплитель намотаешь на сверло, так и не научился свелить стены и перекрытия правильно, все с трудом и намоткой утеплителя на свело. А кто и как сверлит стены с утеплителем? Подскажите оптимальный путь, если он есть
Птица
Птица
19.10.2015 в 11:58:36
http://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/tv_aks/tv_antennas/770282/
Вот и мой избегает того, чтобы дырявить стены. Я и хотела найти что-то такое. Вот. Работает. Потом отпишемся, что с ней, если разветвить. Повесили на стену в комнате-скворечник, с которой антенна через стекло видит Останкино. Спасибо AndreSm, что про Ситилинк как-то напомнил, вот и рылась там, читала отзывы. И магазин такой, что цены на низком уровне, как я понимаю, потому что как склад.
Птица
Птица
19.10.2015 в 12:02:31
ROV777 написал : В принципе неплохой вариант прсверлить окно тонким сверлом. В стене весь утеплитель намотаешь на сверло, так и не научился свелить стены и перекрытия правильно, все с трудом и намоткой утеплителя на свело. А кто и как сверлит стены с утеплителем? Подскажите оптимальный путь, если он есть
Мой сверлил везде, спрошу, если есть какой-то секрет. Провода-то прокладывал и дальше продолжает. Делал дырку, вставлял гильзу (пластиковую серую трубу), в нее уже провода пихал, очень легко, удобно.
Дачник 260
Дачник 260
19.10.2015 в 12:02:55
Свершилось:-), мы наконец закрыли дачный сезон 2015:-) Итого, за три дачных сезона с теремовским домом из клеенки не приключилось ничего:-) Ни внешние, ни внутренние поверхности новой покраски не требуют, Белинка покамест справляется. Последние выезды от температуры в доме примерно 5 градусов до приемлемых 18-20 прогревались конвекторами и пушкой за пару-тройку часов. Секрет:-) в том, что грели не весь объем дома, самая большая комната закрывалась, не обогревалась и работала "холодной":-) В принципе нам в это время года там уже не особо интересно, так, дорабатываем дела по саду. Соседи, которые остаются жить на зиму выглядят в наших глазах настоящими зимовщиками:-) "Приходит человек в кадры Главсевморпути наниматься на полярную станцию. Кадровик - Вы кто? Человек - зимовщик! Кадровик - это понятно, делать то что будете на полярной станции? Человек - как что делать, зимовать буду!" (с):-)))
Птица
Птица
19.10.2015 в 12:11:26
Да, мы такие! :) С удовольствием там бы жила-зимовала. Если таких как вы, закрывающих сезон, будет побольше, то мы все-таки по Ярославке сможем ездить хоть немного быстрее через тамошние ремонты и заужения. А то уже самое оптимальное время для выезда в Москву стало в понедельник в 3-30..4 часа утра. Тогда до дома может получиться час десять. А вчера было 3 с половиной вечером. Но надо было именно вечером. Мы ранние пташки, росыпаемся в 6-30 даже в выходные, потому что привычка. При таком режиме можно лечь в воскресенье и в 9, заснуть под телек, встать в 3 и уехать. 6 часов сна. Зато такой кайф ехать нормально... :a
Wander
Wander
19.10.2015 в 12:15:55
Птица написал :
Я гильзы делал из металлической проф. трубы, вроде как гуглил, что лучше делать из металла, чем из пластика.
Металлические гильзы - при проходе через стен (полостей) из горючего материала. "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;.."
Мы уже пару лет практикуем выезд утром в 5-00 понедельник, вместо того, чтобы вечером в воскресенье в пробках толкаться, получается за 40-50 минут доехать, а иначе в Солнечногорске получается очень жестокий затык, светофоры там идиотские.
Птица
Птица
19.10.2015 в 12:26:05
В 5 в Тарасовке уже пробка. Так что опытным путем было установлено вот наше это время. Муж причем еще успевает дома доспать до 7. У меня натура другая, у меня уже не получается. Мой почему-то в пластике стал тянуть. Что-то говорил про то, что и кабель-каналы в ринципе тоже для того, чтобы затруднить возгорание, если я правильно его излагаю. Наверное, железка еще лучше.
Птица
Птица
19.10.2015 в 12:28:30
О, мой ответ прислал, как сверлит: "Сверлю коронкой с одной стороны вагонку и пароизоляцию, потом раздвигаю утеплитель внутри стены, далее длинным сверлом (шпурой) сверлю противоположную стенку, и уже с другой стороны опять коронкой".
ROV777
ROV777
19.10.2015 в 13:31:46
Да уж север Москвы всегда был загружен. Толи дело мне, по М4 Дон...летом в пятницу вечером 1.2 часа от подъезда до дачи. Сейчас машин стало мало за 40 минут доезжаю. Жена ругается иногда скорость до 170-180 км. В час доходит, по платному участку. Кончно так ездить нельзя.
