14.02.2017 в 12:58:08
Птица, В трубе не было наморожено, поскольку из септика прямо в лицо бил сильный поток тёплого воздуха, который пах отнюдь не розами. Проблема была, тёплый и влажный воздух соприкасался с холодной трубой на чердаке и моментально превращался в конденсат, который через гофру спокойно выливался на утеплитель. Проблему решил, сделал жёсткое соединение из труб и отводов между фановой трубой и грибком на крыше. Теперь вот новая напасть на чердаке, обнаружил конденсат между утеплителем и внешним ОСБ. Буду отслеживать ситуацию, если не просохнет в разумные сроки, то надо будет делать утепление фасада......Удивительно, сам утеплитель сухой, только мокрое ОСБ, что тоже не дело, надо с этим бороться.
14.02.2017 в 14:47:48
Devil1981 написал: прогибается под снегом сильно, а потом, как снег упадет хлопком обратно
Сомнительно, я видел как рабочие аккуратно между шашечек листа коленки ставили для опоры - лист не прогибался. Да и нету у него возможности прогиба между стропил - расстояние маленькое, а точек фиксации много, еще и листы при стыковке в замок фиксируются.
Викинг-12 (доведен до ума)
14.02.2017 в 14:49:29
nikolaich. написал: IrAlexey, котел 9квт, на полную мощность ещё не разу за эту зиму не включал.
nikolaich., 9 КВТ!!??? Терем - 32 квт ставит. Так что все будет норм?
14.02.2017 в 14:57:44
14.02.2017 в 15:00:48
IrAlexey, 32кВт электрический? У вас такая мощность выделена?
14.02.2017 в 15:01:26
Hot-Tab, +1 чаем подавился даж =) Провод с руку толщиной мож
14.02.2017 в 15:07:33
tuscani, кто-то здесь шутил про АЭС рядом с домом, это на этот случай :)
14.02.2017 в 15:20:28
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Там ещё контр обрешётка по все крыше, вот так и рождаются басни и слухи.
14.02.2017 в 15:21:41
Hot-Tab, нет при сборке дома бригада ставила
14.02.2017 в 15:32:35
widen, понял, спасибо!
14.02.2017 в 15:37:39
IrAlexey написал:
IrAlexey, у меня электрокотел, одна фаза, стоял автомат на входе 32, выбивало постоянно, сейчас поставили 40 ампер, котел работает нормально, а вот остальным на кухне не по пользуешься, а в Тереме ставят газовый котел на 32 Квт, я считаю, что это перебор для такого дома, газ будет жрать как прорва
14.02.2017 в 15:41:05
nikolaich. написал:
IrAlexey написал:
nikolaich., Скорее всего на 32 Ампер.
14.02.2017 в 15:43:39
ROV777 написал:
nikolaich. написал:
IrAlexey написал:
ROV777, Вы о чем?
14.02.2017 в 16:01:06
nikolaich. написал: а в Тереме ставят газовый котел на 32 Квт, я считаю, что это перебор для такого дома, газ будет жрать как прорва
Интересно, на какую площадь они рассчитывают, если принято считать 10 кВт на 100 м2. :cool:
14.02.2017 в 16:06:14
32 кВт - это типовая мощность для газового котла, электрические бывают 30, 31.5, 35 и т.д. В принципе до 60 кВт электрические котлы ставят в коттеджах без проблем на трехфазном токе и отдельном кабеле к щитку.
