29.08.2018 в 12:00:23
avelec написал: Привет, кто как крепил водонагреватель к каркасной стене? Как-то усиливали? На этапе стройки я это не продумал, сейчас вот обдумываю как водогрей массой 150 кг с водой прицепить к стене, чтобы её не сломать.
avelec, Бруски, фанера. Множественные крепления. Вначале были только бруски. Вагонку выгнуло. Сейчас все ОК.
29.08.2018 в 12:55:01
Dashin, туалет обшит осб У меня ОСБ закреплены гвоздями, видимо как раз к стойкам каркаса?
29.08.2018 в 13:10:33
Ane4ka, действительно, Евро12 пропала из продажи в 2016м году. Аналоги 7 и 20 справлялись со всем хуже: проявление желтых сучков.
29.08.2018 в 15:30:26
Мы в переделку попросили закладные сделать под водонагреватель. Пока это выглядело вот так. Это фото сделано какое-то время назад, кое-что добавилось, пока нет новых фоток.
29.08.2018 в 15:40:52
Птица, что за белая штука на вводе в дом в районе пола?
29.08.2018 в 15:48:58
ОльгаР, ПНД труба входит в дом в трубе 100м, но она там не болтается, а обернута прямо плотно серой такой штуковиной для утепления труб. Это белое видимое - отвод белой трубы надетый на то, что выходит из-под пола для красоты (если такое может быть красотой :) А как же иначе).
29.08.2018 в 15:53:23
Понятно ;). Греющий кабель какой длины использовали?
29.08.2018 в 16:00:02
avelec написал: Dashin, туалет обшит осб У меня ОСБ закреплены гвоздями, видимо как раз к стойкам каркаса?
avelec, По идее должно быть так. У Вас ПМЖ, утепление 200 мм? Тогда, у Вас сначала, если смотреть со стороны улицы, идет стойка каркаса 150 мм , затем идет добор 40 мм усреднено (у кого 45мм , у кого 35 мм смотря какой стороной крепили, сейчас говорят уже и 50 мм ставят бруски), добор закреплен на стойку максимум 3-мя гвоздями, а затем идет ОСБ, которое прибито к этой сборной конструкции. И прибито оно может быть только к добору, который прибит к стойкам каркаса. То есть идя внутрь по линии этих гвоздей вы должны пройти через добор и попасть в стойку. Но ширина ее невелика - 35 мм если не изменяет память, и потом чтобы не расщепило я под саморез засверливал дырку настолько глубоко настолько мог. Ну а дальше по напрягу с закручиванием поймете в стойку попали или мимо прошли.
Ну и как Larachka сказала нужны множественные крепления и идея с листом фанеры хороша, позволяет распределить нагрузку и сделать не 4-8 точек крепления к стойкам, а больше.
29.08.2018 в 16:06:54
larachka написал:
larachka, А Вы гвоздями крепились или саморезами? На фото не очень понятно.
29.08.2018 в 16:49:29
ОльгаР, вроде бы 4 метра. Покупали давно. С конца марта начали все натаскивать, отделывать санузел, а в мае начались поделочные работы всего остального по выходным и неделю мужа в отпуске. Сами же все. Отдельная тема про всю бюджетную сантехнику, мебель, водонагреватель, краны. В каком-то смысле караул. И, если подшаманить не можешь, ну, просто аут. Сдавать, брать дороже что ли. На данный момент все работает вместе с септиком. Выбрали Астру-3-Пр. Есть доделки, эл.шкаф повесить надо, чтобы не на табуретке в собранном виде все работало, а красиво в эл.шкафу. Душ кабина за 16500 Макао Тетта из Леруа. Блин, ну не за 40 же тыщ на дачу брать! Выглядит хорошо, но всю сразу сажать на селикон, даже разбирать собранное и все равно на селикон. Собрали низ и заднюю часть. Глядь! Направляющие какие-то кривоватые оказались, а вертикальные не довезли, а и не поймешь, что не хватает, если принимаешь из машины-доставки по частям и в первый раз. Короче почти 5 т.р. нам вернули после общения с магазом про кривые направляющие. Еще и сифон сразу надо менять - "гуська" нет, т.е. все запахи будут внутри. Искали такой низкий, чтоб подошел. Еще экраном не закрыли, следим за протечками. Один раз было. Где-то видать мало намазали. Водонагреватель Термекс. Одна резьба (на холодную воду) нормальная, на горячую - плохой заход и еще какая-то она трапециевидная оказалась. Т.е. при покупке не только смотри внешку, но с собой еще вози чего-нибудь накручивать. Раньше в голову бы не пришло, теперь придет. Короче, с головным офисом в Питере начали общаться уже, когда муж сам заход сделал. Короче, это был брак. Прислали нам письмо, что даже при нашем вмешательстве в конструктив, сохраняют гарантию на бак. Эти все гиморситуации тратили время. Шкафчик для раковины. Прикол, петли сделай сам, даже места для них не отмечены. Мы знали, читала отзывы про него, но вообще народу такое покупать не нравится. Чтобы не текли прокладки в купленном смесителе - разобрать, собрать, тогда работает как надо. Мне приспичило трубы чтобы белого цвета были канализационные. Так кракозябу-отвод для нашей конкретной ситуевины в белом виде так и не нашли. Я связывалась с одним заводом, инженер написал, что есть. А продаются коробками по 50 штук. Прикол. Одну не продали. Ну, потому серая. Трубы белые водяные паяли сами таким паяльником специальным для труб. Ну, я, понятно, подмастерье, но одному иногда было мужу неудобно. Пахнет пластиком противно, так что хорошо такое делать при всем открытом (зимой, думаю, хуже). До конца (в полочках, крючках, полотенцах) пока не готово, но вот пока, как есть. Работает, хорошо. Вообще, магия, конечно: руки в доме помыть можно. Глядь, зеленая кнопочка включилась, значит, насос где-то там глубоко воду докачивать начал. Подкачал, выключилось. Офигеть. Сколько муж внутри колодца времени провел, сколько раз туда залезал, как рыли траншеи. О, короче опять целая эпопея. Этого лета. :tambourinedance:
29.08.2018 в 17:04:05
Птица, А белые трубы канализации, чтобы в подпол не спускать? Я посчитал необходимым заморочиться и провёл канализацию под полом первого этажа (та еще физкультура... цоколь 50 см)
Кстати, закончил отделку ванной (заняло 5 дней) Как и все остальное, делал впервые
Также подавил в себе жабу и купил дорогие конвектора норвежского производителя Нобо. 5 штук с учётом скидок обошлись в 39 тыс. 10 лет гарантии В морозы докуплю еще при необходимости
Комплект тумбочка + раковина + полка с зеркалом и подсветкой = 6500 в Оби по акции
29.08.2018 в 17:10:55
avelec, мы посчитали, что если выводить под пол трубы канализации, то лишние дыры и теплопотери. Предусмотрено ответвление на трубе канализации для канальи из кухни. Оттуда дырку в полу все-таки проделаем. И стиралку из другого домика еще притащим. С "жабой" по поводу Нобо договорилась сразу. У нас Нобо. В санузел еще надо приобрести. Пока был и не нужен, кстати. Под домом муж провел времени тоже много. Да, физ-ра. Надо быть более-менее стройным - это удобно для дачи! :)
29.08.2018 в 17:17:11
Птица, в санузле не было конвектора? То есть конвекторов в других комнатах было достаточно и санузел прогревался автоматически? Я вот думаю, хватит ли мне 5 конвекторов на весь дом, если зимы у нас вольно теплые и мы не всеми помещениями пользуемся? Зима покажет
Дыры и теплопотери - согласен, но я взял коронки на 1 и 2 мм больше труб (112 для 110 трубы и 51 для 50 трубы), поэтому щель минимальна. Ближе к зиме запеню, думаю. Не повердит
29.08.2018 в 17:26:59
avelec, муж так придумал, я не стала спорить, чтобы внутри помещения трубы, да их и не видно особо. Только справа и слева от унитаза. Все. Конвекторов было до сего момента так вроде. На первом этаже тамбур - 0,5 кВт + теплый пол при надобности включается сапоги там зимой посушить, холл - 0,75, комната - 1, гостиная - 1,5. Наверху в 2х комнатах - 1,25 и 1. И все. Даже в скворечнике повесили для порядка, но еще не пользовались.
29.08.2018 в 19:01:02
Dashin написал:
larachka написал:
Dashin, Саморезы
