ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 11:33:49
nikolaich., постарайтесь во время ремонта находится рядом. Все нужно проверять. Вагонка плохая, набита как попало. Где-то плохо стянута, дыры большие. Финишные гвозди - это нечто, каждая доска в месте удара расщеплена. На потолке гвозди с шляпками забиты под наклоном (часть шляпки утоплена и дырка, часть торчит). В с/у-ах плохо сделали полы (в одном ОСП ступенями, в другом б/у поврежденная). Не на всех окнах заглушки на петлях остались. Подрали и поцарапали все, что можно. Заляпали покрашенные маслом ступени гидроизоляцией, поцарапали террасную доску на крыльце, засыпали ее опилками, до сих пор не получилось очистить. Подрали сэндвич панель на балконной двери. Что еще увижу, не знаю. В общем, у нас, как Мамай прошел.
nikolaich.
nikolaich.
14.06.2016 в 11:36:23
ОльгаР написал: nikolaich., у меня такая доска была до переделки. Уложена ужасно. Щели изначально были по 5-7мм. Сразу решили, что будем закрывать ламинатом. Такое безобразие оставлять нельзя было. Сейчас половая доска раза в 2 шире, но опять... папа-мама не совпадали. Одна доска выше, другая ниже. Уложили правда плотно. Закрыли весь пол ОСП, сверху будет линолиум, ламинат. marinanish, спасибо большое за альбом. С удовольствием посмотрела. Красота!!!
ОльгаР, у нас тоже большие щели, и тоже будем все полы застелать, в комнатах ковролин а в остальных ламинат. Звонил в службу рекламации, бригада заезжает 28 числа.
ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 11:36:44
ROV777, не в курсе, такой шпаклевкой можно щели и неровности ОСП убрать? Не знаю, что с полом в с/у делать. Чтобы поменять, нужно панели снимать, гидроизоляцию заново делать. На это я точно не пойду. Нужен быстрый и надежный выход из положения.
ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 11:38:44
nikolaich., удачи Вам!!! Держитесь!!!
nikolaich.
nikolaich.
14.06.2016 в 11:54:13
ОльгаР написал: nikolaich., удачи Вам!!! Держитесь!!!
ОльгаР, Спасибо.
Rainmans
Rainmans
14.06.2016 в 13:04:38
Всем привет, подскажите кто как решал проблему ввода кабеля антенны в дом. Вроде каркас дырявить не хочется. Можно ли раму пластикового окна сверлить?
ROV777
ROV777
14.06.2016 в 14:22:21
ОльгаР написал: ROV777, не в курсе, такой шпаклевкой можно щели и неровности ОСП убрать? Не знаю, что с полом в с/у делать. Чтобы поменять, нужно панели снимать, гидроизоляцию заново делать. На это я точно не пойду. Нужен быстрый и надежный выход из положения.
ОльгаР, Я бы неровности ОСБ шлифовальной машинкой срезал и постелил толстый линолеум, на такой мягкой толстой прокладке которая сгладит неровности. Ну конечно если неровности в пределах разумного. Стыки ОСБ в ванной и туалете я замазал битумным герметиком для крыш, тоже продаётся в тюбиках. Гильза должна плотно садится в отверстие, то что внутри проходит, может двигаться, в том числе и трубы от температурных расширений.
ROV777
ROV777
14.06.2016 в 14:24:43
Rainmans написал: Всем привет, подскажите кто как решал проблему ввода кабеля антенны в дом. Вроде каркас дырявить не хочется. Можно ли раму пластикового окна сверлить?
Rainmans, Я все вводы в дом делал через цокольный этаж, то есть через пол 1го этажа. Антенный кабель, вернее 2 кабеля, завёл в дом через гильзу по которой идёт газовый шланг. Сверху и снизу можно запенить или плотно забить утеплителем. Проходные гильзы делал из канализационной трубы на Ду50 и Ду32.
Птица
Птица
14.06.2016 в 14:32:12
Оль, блин, чего-то дофига каких-то косяков. Тут подумаешь, не зря ли это все затеяла? Нет? После первой стройки у нас была ступенька осп на полу, я про нее писала. Муж так и не стал что-либо предпринимать потому, что посчитал, что только выравнивать надо (путем отрывания и вновь укладывания панели осп как надо), что и случилось. Rainmans, у нас антенна висит внутри дома на втором этаже в скворечнике. Похожа на летающую тарелку по форме, цвет белый, Ролсен, в Ситилинке (по наводке AndreSm) купили. Ловит 3 мультиплекса. На старые телеки с приставкой dtv, на плоский просто так. До переделки был краб на три телека, хорошо все. Теперь после переделки пока только один плоский телек от этой антенны работает. Еще снова не проведены антенны. Теперь краб будет на 6 выходов, телеков будет 5 (сколько комнат).
ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 14:38:46
ROV777, неровности, к сожалению, углубления, как лунки. Мне так кажется, что это ОСП было на стенах. Когда его демонтировали, то отбивали поверхность вокруг гвоздя, чтобы гвоздодером уцепиться за шляпку. Вот таких лунок через каждые сантиметров 40, и все на проходе. Линолиум уже лежал в санузле, и он без подложки (для влажных помещений, чтобы не сгнила).
ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 15:36:58
Птица, согласна, что косяков до фига, но в основном все по мелочи. То, что была переделка, не жалею. Очень хочется форсировать события и запустить наконец-то дом.
