ЛедиДэйзи
ЛедиДэйзи
08.08.2016 в 10:18:31
Ну вот и приняли мы наш домик. Очень много текущей вагонки - 50 на 50 процентов. Некоторая вагонка в ужасном просто состоянии, вот такая
Ну как такую они прибили?? Прямо слов нет. Что с таким делать-то? Выскребать, потом сушить феном, как я тут прочитала, соскребать смолу эту, потом герметиком и уже красить? Получается, почти каждую вагонку сушить феном придется, т. к. очень много текущего. Дверь с трещиной почти во всю длину, но не сквозная, с одной стороны. Не заменят такую? Одно расстройство, материалы не качественные все.
AGSDIMA
AGSDIMA
08.08.2016 в 10:55:04
poiko, есть вероятность, что течет окно. Еще бы по-хорошему надо снять нижнюю доску вагонки, которая над отливом между этажами и посмотреть, что под ней творится.
Викинг-12 (доведен до ума)
AGSDIMA
AGSDIMA
08.08.2016 в 11:04:09
ЛедиДэйзи, нормально для вагонки класса В, но 50% досок с текучими сучками - это конечно многовато, у меня пришла сухая вагонка, но много сучков, я съездил на ближайший строительный рынок и привез 10 пачек вагонки класса А, сказал рабочим сортировать при монтаже. Да, можно сказать, что я повторно заплатил за один и тот же товар, но ведь сучкастые остатки теремской вагонки можно использовать для беседки или бани, а в доме стены красивые и ломать голову как победить смолу не нужно.
ЛедиДэйзи
ЛедиДэйзи
08.08.2016 в 11:07:15
AGSDIMA,
Ну вот так сделали, я говорила плохие не прибивать. Считают, видимо, такую вагонку нормальной. Я же всю её не могла проверить. Вот результат. Подскажите, как теперь-то с ней быть?
Psixolog
Psixolog
08.08.2016 в 11:15:48
poiko,
У меня тоже есть предположение, что это может быть окно. И вот объясню, почему я так думаю...
Были вот сильные ливни, как раз месяца полтора назад (могу быть неточным)... В этот момент я был в доме, на втором этаже. Разразился страшнющий ливень — я таких давно не видел (может никогда). Ветер был очень сильный, дождь лил почти горизонтально со страшными порывами. Так вот. Смотрю я в окно, снимаю на телефон стихию. Как понимаю, что потек!!! ручей (дада — порядочный) по окну изнутри. Я в панике метнулся вниз на кухню, притащил бум полотенца, губку такую впитывающую и заткнул плотно место "прорыва". А текло прям из под наличника верхнего. Расстроился блин... только недавно все покрашено внутри, думаю, оторву руки бригаде и задолбаю теремок.
Подуспокоился потом маленько, все вытер, высушил. Пораскинул мозгами, время мало — были выходные и надо уезжать через несколько часов домой. Короче. Оторвал наличник внутри, вылез с подоконника наружу — не без усилий оторвал наличник верхний снаружи (было неудобно, привязался к кровати тросом=), ибо снаружи никак, лестницы нет такой). И что я увидел? Да все просто — окно (точнее между коробкой оконной и каркасом) было запенено везде хорошо, но именно в том месте не хватало пены, была посередине дырка со спичечный коробок размером. Запенил. Потом герметиком (есть такой Bison Poly Max — очень его люблю, прям оч крепкий по мне и надежный) прошелся везде, где только мог достать и снаружи и внутри замазал. Наличники обратно. Все.
Больше не повторялось.
Какие выводы я сделал. Была халтура в работе, которая бы при обычных обстоятельствах не вскрылась. НО. Совпали факторы:
  1. Был очень очень сильный дождь именно в эту стену с ветром, да видимо так, что лило прям по стене и в эту дыру пошло.
  2. Я слава богу был дома и успел предотвратить. А ведь могло быть все как у вас в точности (возможно, у вас что то иное). Пролило бы насквозь, потому что за эти 10 минут с ведро бы минимум затекло бы.
  3. Ранее были дожди и средние и сильные — выявлена дыра не была.
Это я к чему — проверьте, что к чему=) Ваша баня уж очень мне мой 6х8 напоминает) Тоже брус первый этаж.
Psixolog
Psixolog
08.08.2016 в 11:23:52
ЛедиДэйзи написал: AGSDIMA,
ЛедиДэйзи, Я бы сильно не переживал, ну есть потеки и есть. Сначала всю смолу удаляйте, потом сушите и (как вариант) акриловым герметиком/шпатлевкой смоляные места проходите. Потом зачистите и покрасите. Я не видел обьем работ, но неужели там и правда течет 50% вагонки? Оцените время и силы — может проще заменить по рекламации (я бы не стал, руки растут из правильного места, не лень)
AGSDIMA
AGSDIMA
08.08.2016 в 11:33:18
ЛедиДэйзи написал: Подскажите, как теперь-то с ней быть?
У самого брус в нескольких местах течет и одна дверь, не знаю. Буду читать интернет, не мы первые - не мы последние)
Аника
Аника
08.08.2016 в 11:34:54
sharpei написал: Аника, красотень! Если можно,подробности бы... 1-Стены-сначала по вагонке была ли обработка чем-то типа огнебио? Или сразу базу под краску? Какую и сколько слоёв? Или сразу красили? Тогда тоже уточнил ей сколько слоёв? И шкурили ли в процессе? Если да,то после какого слоя?
2-И очень интересно про пол! Была ли предварительная огнебио или другая пропитка? Ну и не рассмотрю на фото цвета морилки и красок-уточните,плиз,ну и распишите "послойно"!
Извините,что так хочу подробностей всеми сейчас на перепутье выбора,дом месяц отстоялся,пора бы и красить... Кстати,сколько Вы сушили вагонку? Я не соображу-рано или пора нам красить,на ощупь подсолхла,но боюсь и по торопиться,и дождей осенних дождаться. Спасибо заранее!
sharpei, у нас дом поставили в январе, покраска снаружи-июль, покраска внутри началась с мая. я не спец по дереву, много месяц или мало для сушки, мне кажется очень мало, все говорят что сохнуть и расходиться вагонка и полы будут еще долго..иногда наносят грунт сразу после постройки для защиты дерева, а потом уже созревают до покраски цветом. 1.снаружи:без обработки нанесли грунт Тиккурила Валтти-Похъюсте 1 слой, и затем два слоя кроющей колерованной Тиккурилы Винха. до обработки вначале визуально просмотрели дом, немного зашкурили где надо было неровности, совсем немного. шлифовки никакой не надо, вагонка гладенькая, текло буквально 1-2 места чуть чуть, закрасили и забыли. 1 день-1 слой, итого 3 дня по наруже.плюс день на углы и оконные откосы. 2.на пол внутри ничего кроме пылесоса предварительно сделано не было, все гладенько. на втором этаже тонкая доска 21 мм дала щели, туда просто морилку залили и залачили, на первом этаже все гуд. единственное-пробили все полы по 2 гвоздя в каждую лагу. послойно: тщательный пылесос, морилка Тиккурила Пиртти (Pirtti Panel Stain), колерованная в цвет 5074, очень тонким слоем почти сухой кистью, 1 слой. высохла. на след.день слой лака Dufa паркетный матовый, 1 слой внушительный. высох. на след.день еще 1 слой лака завершительный. дня 4 интенсивно не ходить и вуаля, у вас паркет-ламинат!)
ROV777
ROV777
08.08.2016 в 13:48:35
Мне сучки тоже досаждают, 3й год пошёл, вылезают тёмными пятнами местами. Особенно где жаркая сторона. Советую запомнить номера коллера краски, для дальнейшей покупки для подкрашивания.
ОльгаР
ОльгаР
08.08.2016 в 13:55:11
У меня тоже кое где сучки просачиваются сквозь краску. Никто не пробовал лаком Оксалакка покрыть крашенную поверхность или все-таки очищать надо? Покрывать все сучки до покраски никаких денег не хватит. Понять, какие полезут, тоже невозможно.
Psixolog
Psixolog
08.08.2016 в 13:58:43
ОльгаР написал: или все-таки очищать надо?
Правильнее конечно удалять смолу до покраски. Если есть возможность, то лучше не красить дом в первый год. 90% сучков дадут о себе знать за это время. Я начал красить у себя почти через год (правда не по этой причине). Все проблемные места уже обозначились и были исправлены. Правда у меня на весь дом внутри было максимум 10 таких мест.
