Игрик_76, Визитерм. Просто в Яндексе напишите. Там и контакты. Наш альбом стоил 16500р. Тепловизор, а также проверка с аэродверью.
10.12.2016 в 20:44:50
10.12.2016 в 20:48:06
Andrey Demidov, а посмотрите в договоре еще, написано как именно, чтоб не гадать, как должно быть.
10.12.2016 в 22:13:00
Игрик_76, честно сказать, не могу вам посоветовать окунуться в переделку так целиком, как было у нас. Компания предложила, это было честно и красиво. Мы были уверены в том, что хотим этого. Но, надо сказать, оглядываясь назад, что это называется "психануть". Мы и вправду на тот момент пережили это легко, будучи готовыми. И просто есть в характере способность принимать вызов обстоятельств, так сказать. Но надо быть правда уверенным в том, что хочешь снова получить дом изнутри таким, как его сдали по акту приемки. И что все ваши домашние поддержат вас в этом. Без краски на стенах, электрики, люстр и светильников, батарей , чтобы было куда вынести мебель сначала с одного этажа, а потом с другого. Всю. А лучше сразу всю мебель. Снять уложенный ламинат, теплые полы, если есть, понимать, что даже лестницу будут двигать или разбирать. Если есть способ избежать этого, но чтобы стало теплее и лучше, использовать возможность. Я понимаю, то, что холоднее всего именно в комнате ребенка, что заставляет вас что-то предпринимать. Если решите, что глобал не для вас, вероятно, можно перед укладкой ламината запихнуть джут за места, где плинтус. При предпочтении ламината в виде пола, подложку взять потолще, завести ее несколько на стены, а потом уже плинтусом закрыть. Это как вариант. Собственно осуществленный на первом этаже. У нас утепление пола 200. И к полу не было претензий, к стыкам пола и стен было. Короче говоря, подумайте, даже имея тепловизионную проверку, есть ли у вас силы снова вступать в отношения с Компанией. Не факт, что они будут ровными, во всем вас устраивающими. Есть ли у вас силы для взаимодействия и время на это. Кстати, мы уложились в годовую гарантию по срокам. Ездим круглый год, так что все успели почувствовать. У нас и куча знакомых дачных ездят круглый год, а соседи даже живут постоянно. Кстати, тем кто собирается на новый год, рекомендую с лопатой (или трактором) свои домики заранее посетить. Вас ждет такая куча снега, что из Москвы не видно. У нас по колено вдоль дорожек. Где-то и повыше.
11.12.2016 в 11:43:57
Andrey Demidov, может у Вас также как было у меня, задувало под конек снег, мне исправили в переделку, путем вклейки более широкого ПСУЛа.
12.12.2016 в 00:25:02
Andrey Demidov, Я думаю, что у вас не проклеены швы (по технологии Терема это в норма) в пароизоляции второго этажа. Функция пароизоляции не выпускать влагу из дома в утеплитель. В вашем случае теплый воздух через швы выходит с влагой в подкровельное пространство, там конденсируется и возвращается в дом через те же щели в пароизоляции. У вас в доме есть вытяжки в с/у и кухне?
12.12.2016 в 10:15:16
В выходные был на даче и расстроился из за одного очередного косяка с окнами от Терема. Прошлый год всю зиму хорошенько дуло от большого панорамного окна, проблему вроде решили весной, путём замены двух створок, оказались кривыми. В прошедшие выходные в ванной комнате на створках окна, вернее за 1-й резинкой-уплотнением окна со стороны ванной, обнаружилось довольно много конденсата, часть из которого превратилась в лёд перед резинкой внешнего контура уплотнения. При том льда достаточно много. Это означает одно, внешняя резинка уплотнения держит герметичность, резинка внутреннего контура уплотнения не держит герметичность, хотя на вид вроде бы всё плотно. Вот какой конденсат, просачивается наружу даже через незначительные не плотности, хотя влажность в ванной не такая уж высока, 2 человека приняли душ по очереди. Думаю что делать? опять вызывать по рекламации? Представители Терема на этом сайте вообще появляются? Или забили на всё.
12.12.2016 в 10:19:34
Andrey Demidov написал: Здравствуйте,
давно не писал, с домом все хорошо было. А сегодня утром проснули, с крыши капает не сильно. Вылез через люк, конденсат намерз. Реально воды накапало не больше 50г, но не приятно. На фото видно, что по черепице она стекает. Проблема явно в том, что где-то пароязоляция плохо уложена. Кто-нибудь сталкивался с этим? Является ли это поводом для рекламации?
Andrey Demidov, А у вас точно под этими снежными наледями дырочек в гидроизоляции нет?
Викинг-12 (доведен до ума)
12.12.2016 в 10:22:04
maksimkas написал: Andrey Demidov, Я думаю, что у вас не проклеены швы (по технологии Терема это в норма) в пароизоляции второго этажа. Функция пароизоляции не выпускать влагу из дома в утеплитель. В вашем случае теплый воздух через швы выходит с влагой в подкровельное пространство, там конденсируется и возвращается в дом через те же щели в пароизоляции. У вас в доме есть вытяжки в с/у и кухне?
maksimkas, Если решетки не закрыты, там тяга под кровлей приличная, конденсат выдувается.
12.12.2016 в 14:47:09
ROV777, на этой странице нашего форума был МаксимТ вместо ОксаныТ. Может попробовать в личку?
12.12.2016 в 16:59:25
Птица, Спасибо за совет!
12.12.2016 в 18:21:54
ROV777 написал: Птица, Спасибо за совет!
ROV777, :)
Тут в выходные с телевизором такая штука случилась. Антенна висит в скворечнике на втором этаже, перестала показывать второй мультиплекс в цифре. Я ушла в другой домик смотреть, чего хотела. А потом муж сказал, что это такое с октября уже творится и не от антенны, а не договорились каналы и цифровое вещание.
