22.09.2020 в 13:09:31
Светлана Олифер, попробуйте при включенных конвекторах , окна открыть на микропроветривание. Как проверить вентиляцию я не знаю , но решетки у меня были затянуты мембраной 7 лет, в этом году порвались, надо будет затянуть сеткой. Так вот за это время под крышей и на чердаке все в порядке . По поводу установщиков , ответил в л/с.
22.09.2020 в 13:13:08
Dashin, спасибо большое, вы выходные проверим. Есть три грибка - два вент отверстия в кухне и одно наверху в ванной.
22.09.2020 в 13:17:27
Светлана Олифер, Я еще добавлю, что каркасник должен быть термосом. Но он должен быть термосом с точки зрения конструкции пирога утеплителя, для защиты и сохранения эксплуатационных характеристик утеплителя. А с точки зрения комфортной жизни дом не может быть термосом. Нужен постоянный приток свежего воздуха в комнаты. Если Вам качественно сделали дом , в котором не дует через окна и двери, то Вам будет нужно самим создавать приток воздуха , искусственно открывая окна или ставя их на режим проветривания, устанавливая клапаны или даже рекуператоры (есть есть желание сохранить энергоэффективность).
22.09.2020 в 13:21:55
Dashin, понятно.. У нас первый этаж брус, второй каркас - по ощущениям, на втором этаже существенно теплее :) Наверное брусовая часть еще не прогрета конвекторами.
22.09.2020 в 13:23:56
Светлана Олифер написал: Dashin, понятно.. У нас первый этаж брус, второй каркас - по ощущениям, на втором этаже существенно теплее :) Наверное брусовая часть еще не прогрета конвекторами.
Светлана Олифер, У меня тоже второй этаж существенно теплее, хотя оба этажа каркасные. Просто теплый воздух поднимается на верх, да и в отличие от пола первого этажа, пол второго по определению теплый))).
Ну и ВЫ правы, брус действительно прогревается дольше , чем каркас. Каркас что? Только воздух в комнате прогреть с вагонкой и стойками)).
22.09.2020 в 14:03:52
Светлана Олифер написал: Dashin, спасибо большое, вы выходные проверим. Есть три грибка - два вент отверстия в кухне и одно наверху в ванной.
Светлана Олифер, у нас на первом этаже в санузле тоже отверстие вентиляции, мы правда везде в вентиляцию поставили эл.вентиляторы-вытяжки 2шт-размером 110 в туалеты и 2шт -150 на кухню, теперь не знаю будет ли вытягивать воздух или только когда они включены. А люк на крышу у нас есть.
22.09.2020 в 14:09:39
Светлана Олифер написал: У нас первый этаж брус, второй каркас - по ощущениям, на втором этаже существенно теплее
Так это нормально. Тепло поднимается вверх. У нас в такое вот межсезонье конвекторы на втором этаже вообще не включатся (в плане авматотически). Хватает тепла с первого этажа
23.09.2020 в 13:42:40
Vyachgenov написал:
Vyachgenov, не только по этому. Сделайте расчет и вы увидите, что действительно, каркасная стена лучше держит тепло, чем брус при одинаковой толщине.
23.09.2020 в 14:49:54
Брус по теплопроводности в 3 раза хуже минераловатного утеплителя. 150 мм бруса примерно равняется 50 мм. стены из утеплителя. А в каркасниках толщина утеплителя 150-200 мм. вот и считайте.
23.09.2020 в 19:43:43
iDimik написал:
Vyachgenov написал:
iDimik, у нас полностью каркасный дом
23.09.2020 в 19:47:36
Что скажете про теремовскую обвязку первого этажа, брус, страшновато прям. Или может это стереотипы что в основании должен брус быть огромный. Еще переживаю фундамент уже есть 9 свай 6×6 с обвязкой. У кого лидер6 скажите свои впечатления. Спасибо))
24.09.2020 в 10:55:47
Будущем строителям!!! Сразу выдавать свой бригаде 150-200 мешков для мусора и настаивает, чтобы все складывали... Остаётся просто гора мусора... с трудом влезает в 8м3 контейнер.
24.09.2020 в 12:15:25
AndX77, Это после какого дома столько остается? :eek: з.ы. это ж дрова))
24.09.2020 в 12:47:46
AndX77, у нас совокупно около 10 кубов, мы заказали вывоз мусора за 6,5 тыс с погрузкой, при этом деревяшки все оставим на растопку мангала)) а мусор заберут и погрузят и без мешков.
24.09.2020 в 12:50:18
AndX77 написал: Будущем строителям!!! Сразу выдавать свой бригаде 150-200 мешков для мусора и настаивает, чтобы все складывали... Остаётся просто гора мусора... с трудом влезает в 8м3 контейнер.
AndX77, Ого, сколько всего - еще дом можно построить :)
