Rnikol, Вам надо срочно принять меры, но дело конечно Ваше, дай Бог всё обойдется.
20.03.2017 в 15:01:54
20.03.2017 в 17:29:15
Вот и нам сделали фундамент))Приехали раньше назначеного срока))сделоли все быстро))мы сами покрасили усилить не успели пошел дождь))в выходные подем обваривать фундамент если конечно дом не привезут))
20.03.2017 в 17:36:29
Hot-Tab написал:
ROV777 написал: Дренаж надо делать до, а не после обустройства участка....
Да это понятно, что ДО. Только что делать, эти лужи именно пятнами на участке, два соседних участка подняты выше, причем значительно, на них сухо. Вдоль участка есть канава примерно с полметра глубиной, в ней сухо, получается что эти "лужи" снизу просто заперты глиняным замком. На фото видно, что после буровиков осталась ямка, она в метре от "лужи". По идее уровень воды должен был бы сравняться, а фиг там... Получается, что дренажные каналы будут просто не эффективны.
ddddan написал: Мне вообще их не поставили на веранде((
Раздолбаи значит тоже делали...
Hot-Tab, Если канава вдоль участка глубокая и сухая, это хорошо, если бы подпирала грунтовка, то она в первую очередь просочилась бы в канаву. Значит вам нужна планировка участка, то есть снеговая или дождевая вода должна куда то стекать, сейчас она осталась в углублениях на участке. Летом после дождя эти лужи будут ещё больше раздражать, особенно если в луже будет желтеть газон. Лужи на участке фатальны для газона.
20.03.2017 в 17:42:16
Hot-Tab написал: Кстати, может есть у кого какие мысли. Чем вывести эту воду с участка?
На самом деле все не так и сложно с дренажом участка.
Если надо избавится от луж на участке то делаем поверхностный дренаж :
покупаем перфорированную трубу 110 . Капаем неглубокие траншеи где то максимум 50 - 70 см укладываем туда на песчанную подушку трубу сверху крупный гравий и весь пирог еще геотканью оборачиваем а сверху уже землей с уклоном к 1) если есть за забором и позволяет уклон дренажная канава 2) вкапываем бочку 200 литровую или еврокуб 1000 л и сводим всю воду туда (покупаем дренажный насос и помере заполнения емкостей откачиваем за участок.)или используем для полива . 3)копаем по периметру участка канаву для сбора воды и отводим за участок или опятже в нашу емкость . 1 метр дренажной трубы осушает примерно 5 метров земли.
PS. Воду с крыши также можно вывести за участок или в емкость ... не обязательно перекапывать весь участок можно локально осушить проблеммные места...
Вот по .... не очень и дорого выйдет
PS1. Если вода у вас глубоко то можно колодец выкопать до песка... и всю воду туда сводить с участка .... но это если грунтовые воды далеко...
20.03.2017 в 20:50:13
Kamhunt написал:
На самом деле все не так и сложно с дренажом участка. Если надо избавится от луж на участке то делаем поверхностный дренаж : покупаем перфорированную трубу 110 . Капаем неглубокие траншеи где то максимум 50 - 70 см укладываем туда на песчанную подушку трубу сверху крупный гравий и весь пирог еще геотканью оборачиваем а сверху уже землей с уклоном к 1) если есть за забором и позволяет уклон дренажная канава 2) вкапываем бочку 200 литровую или еврокуб 1000 л и сводим всю воду туда (покупаем дренажный насос и помере заполнения емкостей откачиваем за участок.)или используем для полива . 3)копаем по периметру участка канаву для сбора воды и отводим за участок или опятже в нашу емкость . 1 метр дренажной трубы осушает примерно 5 метров земли.
PS. Воду с крыши также можно вывести за участок или в емкость ... не обязательно перекапывать весь участок можно локально осушить проблеммные места... Вот по .... не очень и дорого выйдет PS1. Если вода у вас глубоко то можно колодец выкопать до песка... и всю воду туда сводить с участка .... но это если грунтовые воды далеко...
Kamhunt, мы сделали по 1) варианту с перфорированной трубой вокруг бани и выводом ее в дренажный колодец плюс две траншеи по двум самым водным сторонам участка с выводом в общую канаву (на очереди две другие), только мы не стали укрывать сверху землей, а засыпали мелкой щебенкой, очень милые дорожки получились и сток талых вод в дренаж через щебенку лучше!
Теперь вопрос: можно ли встроить дренажный колодец от септика в систему дренажей по участку, не будет ли он залит талыми/дождевыми водами или может это нарушит какое-то законодательство по сбросу вод в общие канавы, кто знает?
20.03.2017 в 21:52:57
Ирика написал: Теперь вопрос: можно ли встроить дренажный колодец от септика в систему дренажей по участку, не будет ли он залит талыми/дождевыми водами или может это нарушит какое-то законодательство по сбросу вод в общие канавы, кто знает?
Насколько я вычитал в интернете то не рекомендуется совмещать септик и дренажный колодец... при обилии талых и ливневых вод у вас будет перегружен септик.... правильней отдельный дренажный колодец... а если вы имели в виду сброс из септика и дренажного колодца в общую канаву то надо делать так чтобы из дренажа вода не пошла обратно в септик..
Закон на рельеф местности ...
20.03.2017 в 22:07:19
Ирика написал:
Kamhunt написал:
PS. Воду с крыши также можно вывести за участок или в емкость ... не обязательно перекапывать весь участок можно локально осушить проблеммные места... Вот по .... не очень и дорого выйдет PS1. Если вода у вас глубоко то можно колодец выкопать до песка... и всю воду туда сводить с участка .... но это если грунтовые воды далеко...Kamhunt, мы сделали по 1) варианту с перфорированной трубой вокруг бани и выводом ее в дренажный колодец плюс две траншеи по двум самым водным сторонам участка с выводом в общую канаву (на очереди две другие), только мы не стали укрывать сверху землей, а засыпали мелкой щебенкой, очень милые дорожки получились и сток талых вод в дренаж через щебенку лучше!
Ирика, воды надо разделять, сток с крыши отдельной трубой в канаву, грунтовые воды через дренаж в дренажный колодец, спептик отдельная система колодцев с отдельным стоком.
20.03.2017 в 22:24:03
Спасибо за ответы, но что-то много тогда дренажей получается параллельных:))) дренажный колодец от септика типа Юнилос имеется в виду, в котором техническая вода после очистки. Ее предлагают либо в канаву общественную сливать, либо в дренажный колодец! Вот я и хочу последний вывести через дренажный канал и ещё один колодец в общую канаву, естественно с соблюдением уклона. У нас по углам участка получаются дренажные колодцы, септик ближе к одному из нижних, но есть ещё один, который ниже по течению и который выводит воду в канаву.
20.03.2017 в 22:24:09
ROV777 написал: воды надо разделять, сток с крыши отдельной трубой в канаву
согласен!!! в своем посту я не уточнил этот момент.(можно рядом с дренажной трубой ... чтобы не копать отдельную траншею.)
20.03.2017 в 22:34:26
Kamhunt, Н-да, насчёт запрета сброса на рельеф это круто конечно, я считала, что это только для септиков типа колодца с откачкой, получается что и к Юнилосу тоже относится?! Я переживаю, что из отдельного дренажного колодца для септика вода не будет уходить в грунт суглинок/глина и ее все-равно нужно будет откачивать, хотелось облегчить задачу и вывести в общую канаву, заодно продренажировав часть участка:)
20.03.2017 в 22:44:51
Где закон и где мы +))) Если септик будет работать без сбоев то я думаю вам никто и слова дурного не скажет.... но вот если фекальные воды поплывут по общей канаве .... соседи думаю вам добрых слов в спину накидают....
