Всем привет! :) У меня очередная "головоломка", выбор греющего кабеля на воду. Какой ставить, внутренний или внешний... У кого какой опыт использования?
27.03.2017 в 15:02:18
27.03.2017 в 15:10:46
Hot-Tab, по мне так внешний удобнее в монтаже. А вы как решили пол проходить, в трубе 100ке все уложить?
27.03.2017 в 15:19:09
tuscani, до этого еще не дошёл, посмотрю по диаметру энергофлекса трубного и такого диаметра сделаю закладную. А чем внешний удобен? Как по мне, так его в случае чего менять крайне не удобно, т.к. надо будет откапывать, а цоколь будет зашит. Хотя может поставить на первое время, на сколько лет хватит, а потом поставить внутренний если сгорит. Вот фиг знает, в раздумьях.
27.03.2017 в 15:21:00
ну я не изучал вопрос внутреннего, это его надо через мутфу какую то туда вставлять, герметично закрывать. Думаю с внешним ничего не случится =) ну и под дом можно залезть
27.03.2017 в 15:26:42
Hot-Tab, у меня опыт использования греющих кабелей (и внутреннего, и внешнего) этой зимой. На ввод воды установлен внутренний саморегулирующийся. Подходит для питьевой воды. Отработал всю зиму на 5+. Ни разу никаких проблем с водой не возникло. Логика была такая, что, если ставить внешний, и что-то с ним случится, замена ну очень проблематична будет. Внутренний меняется вообще без проблем. Второй кабель, который мы использовали, был внешний, установлен на сливе из септика. С ним чуть не влетели. Приехали 1 января на дачу, а дом полностью обесточен. Стали разбираться, в чем проблема. Выбивало УЗО (у меня по временной схеме пока установлено одно на всю группу автоматов). Проверили все электроприборы, которые оставались включенными с прошлых выходных, в результате причина оказалась в греющем кабеле. Как менять, если до септика добраться проблема, не говоря уже о замене кабеля. Пришлось просто отключить, хотя очень боялись, что слив замерзнет (соседи с такой проблемой). Спасло, что у нас септик с принудительным выбросом, стоит насос, труба установлена под наклоном в сторону септика, т.е., после выключения насоса остатки воды сливаются обратно в септик. Если бы был самотечный, у которого наклон трубы на слив от септика, то труба скорее всего замерзла бы. В септике будем менять опять на внешний,чисто для подстраховки. В январские морозы убедились, что все и без него работает, но мало ли... а вот то, что на воду поставили внутренний, считаю правильным решением.
27.03.2017 в 15:30:39
tuscani написал: ну я не изучал вопрос внутреннего, это его надо через мутфу какую то туда вставлять, герметично закрывать. Думаю с внешним ничего не случится =) ну и под дом можно залезть
tuscani, да там на самом деле всё не так и страшно, только дороже получается.
У Вас какой стоит? В землю на сколько уходит?
Заинтересовал Кабель саморегулирующийся SST КСТМ2-АТ, относительно бюджетный вариант, метра 3-4 его "замоздрячить", чтобы в землю ушёл подальше.
27.03.2017 в 15:36:34
ОльгаР, как по мне, так на канализацию в принципе не нужен подогрев. Сколько читал, ни у кого не замерз, при правильной установке угла конечно. Себе ставить не буду. Вы какой фирмы ставили греющий на воду? Разбег производителей и цен просто огромен.
27.03.2017 в 15:37:15
Hot-Tab, пока еще никакой. В этот сезоне планирую сделать =), еще вопрос выход дренажа септика на поверхность, туда поидее нужен тоже греющий кабель.
27.03.2017 в 15:37:27
Hot-Tab, мы купили готовый в Леруа на 4м. Ввод воды сделан в санузел, а трубы на поверхность выходят в районе люка под лестницей, поэтому у меня часть кабеля в трубе идет горизонтально, а только потом в землю уходит. Траншею рыли на 1,8м.
27.03.2017 в 15:45:38
ОльгаР, спасибо за отзыв. Помозгую еще пока, может действительно поставлю внешний, на сколько лет хватит, если вдруг что, то внутренний можно будет поставить в систему. А про внешний кабель у Вас я изначально не правильно понял, на сливе из септика стоит, а я подумал, что на выходе из дома в септик. Поставьте лучше УЗО и автомат отдельный на кабель, или дифавтомат сразу
27.03.2017 в 16:05:42
Hot-Tab, электрику будем делать по уму чуть позже. Просто нужно было срочно хоть как-то подключить из-за похолодания. В начале октября подвели воду, сделали канализацию, а в доме электрики еще не было. Поэтому пока так:). Выбор греющих кабелей действительно большой, мозг кипел, когда выбирала, определившись с типом, пошла простым путем :) в Леруа один вариант подходящий был из готовых комплектов.
