ОльгаР
ОльгаР
05.04.2017 в 11:51:41
tata-nvp, ну вроде как и не выяснили :).
Abat1
Abat1
05.04.2017 в 11:52:32
Всех приветствую! Скоро приезжают фундаментщики. В любом случае буду добавлять сваи: или у них или в другой фирме.
AGSDIMA
AGSDIMA
05.04.2017 в 12:13:29
Abat1 написал: Получается, что любые доработки, произведенные по договоренности с бригадами, минуя Терем, лишают меня гарантии?
Если предметом гарантийного случая будет конструктивный узел, в который вы внесли изменения - то да. Но добавление свай в фундамент не лишит вас гарантии, если будет течь крыша или дуть в не доложенный утеплитель в стенах. В любом случае исправление дефекта не за счет изготовителя возможна только если будет доказано, что дефект возник по вине несогласованной переделки конструкции - вот только зачастую это доказывать приходится в суде.
Викинг-12 (доведен до ума)
ditrix
ditrix
06.04.2017 в 19:08:51
Сегодня зря прокатались в кузьминки. Менеджер, который звонил по поводу допника по ступенькам, сегодня выходной. Другой менеджер заявил, что мы уже опоздали, типо дом укомлектован и за дополнительную отгрузку надо доплатить еще 6500 при том что стоимость новых ступенек 2500. ( менеджер, который звонил, сказал что можем подъехать подписать до отгрузки материала) в общем были посланы с этими ступенькам а заодно и с люком за 12000!
Vitaly_82
Vitaly_82
06.04.2017 в 21:04:08
ditrix, правильно послали :). С бригадой по люку за штукарь договоритесь.
Hot-Tab
Hot-Tab
07.04.2017 в 15:27:49
Ну вот, весна пришла, все в делах и заботах, не до форума :) Вопрос к Птице, у Вас муж сам ведь электрику делал. Спросите пожалуйста, чем он в дом заводил? Каким кабелем? А то я голову ломаю какой кабель в землю прокладывать... :killyourselfbywall:
Ruberoid
Ruberoid
07.04.2017 в 15:31:32
Hot-Tab написал: Ну вот, весна пришла, все в делах и заботах, не до форума :) Вопрос к Птице, у Вас муж сам ведь электрику делал. Спросите пожалуйста, чем он в дом заводил? Каким кабелем? А то я голову ломаю какой кабель в землю прокладывать... :killyourselfbywall:
Hot-Tab, Заводил таким, на 3 фазы в трубе ПНД
-- NYM 5х6 - кабель силовой с 5 медными жилами, сечением 6 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины.
AGSDIMA
AGSDIMA
07.04.2017 в 15:42:42
А зачем пять жил на однофазный ток?
Hot-Tab
Hot-Tab
07.04.2017 в 15:47:13
Ruberoid, о, вообще NYM, а я смотрю в сторону ВВГнг 5х10мм2. Но рекомендации "спецов", мол надо делать бронированный и ВВГ не идёт для подземной прокладки... Я тоже считаю, что в трубе ему ничего не сделается, вот и ищу единомышленников ) Аналогично, 3 фазы надо завести. Благодарю! )
AGSDIMA, написано же, что 3 фазы.
ROV777
ROV777
07.04.2017 в 17:54:17
У меня ВВГнг 2х10. Проложил в земле в неразрывной пнд трубе. Вывел в дом снизу в стояке из канализационной тубы ду50. Чему очень рад со временем в этой трубе появилось ещё много кабелей: генератор, греющий кабель, уличное освещение, насос в скважине, заземление 16 квадратов кабель. Заземление своё треугольник из уголка 40х40. Питающий кабель жутко дорогой, медь, поэтому и отказался от 3х жил. О чем не жалею, заземление на столбе не вызывает доверия.
Птица
Птица
07.04.2017 в 18:20:53
Муж ответил. ВВГ 2х10. Пока воздушка, но будет прятать. Фотки выкладывала, что сделал снег с крыши крыльца с проводами.
