24.03.2023 в 10:59:46
bc----, добрый день! На нашем youtube-канале есть видеоотзывы от наших клиентов. Некоторые из них отвечают на вопросы в комментариях. Вы можете задать данный вопрос непосредственно кому-то из наших заказчиков.
24.03.2023 в 18:55:12
bc----, все люди по разному эксплуатируют дома, используют разное оборудование как для отопления дома, так и в быту. В разных районах могут отличаться тарифы на электричество и газ. Всё это будет влиять на итоговую сумму в каждом отдельно взятом случае. В связи с этим, невозможно всё свести к единому знаменателю. Лучший показатель, дающий представление о расходах на отопление, - личный опыт владельца дома в совокупности со сценарием его использования.
25.03.2023 в 03:21:04
bc---- написал:
ТеремЪ-про написал: Elven, добрый день! Как показывает опыт наших заказчиков, 180 мм достаточно для проживания в брусовом доме круглогодично в МО. Если Вы считаете, что всё же этого недостаточно, возможно исполнение понравившегося проекта в брусе 220 мм.
ТеремЪ-про, я дико извиняюсь, но зимой проживать можно и в палатке. Ключевой момент - затраты на отопление. Чисто из интереса, у вас такая статистика есть? Для примера, сколько стоит отопить брусовой дом без дополнительного утепления при температуре внутри 21-23 С и снаружи -10С. Дом одноэтажный 100 кв.м.
bc----,
Легко:
Из раздела АР заводите все данные брусового дома без утепления.
Смотрите вкладку "Тепловые потери, и кВт*ч на 1м2. Всю площадь опять же берете из раздела АР.
Теперь в калькуляторе или утепляете дом, или вводите такой же каркасник. .... Сравниваете. (если нужно просто понять НА СКОЛЬКО меньше платить при утеплении - достаточно завести только стены, т.к. пол и потолок в разных вариантах утепляются одинаково) Цена, например, электричества - не тайна.
Также можно прикинуть срок окупаемости утепления.
Еще нужно отдельно посчитать потери тепла на вентиляцию. Об этом "почему-то" забывают даже в проектах капремонта МКД. Но чисто для сравнения вариантов на этот расчет можно забить.
А отзывы - очень субъективно, и одинаковые дома все равно будут разными.
Смарткалк расчет прикидочный/оценочный.
Более точно и для практического использования при проектировании систем отопления считается в
программе:
И далее отопление в Аудитор-СО.
Собственно практически все проектировщики систем отопления считают МКД в этих программах.
На основе Аудитора есть бесплатные "обгрызанные" версии брендов: Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.
Ну и если вы строите дом для постоянного проживания (а не летний садовый домик), то так и должно быть написано в договоре. И такой дом должен соответствовать СП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ по теплопотерям, и много чему еще, определяющему эти потери, например воздухопроницанию, которое можно проверить аэродверью и предъявить застройщику.
Но за соответствие СП (ГОСТ) надо платить, так что решайте сами - инвестиции в утепление, или больше платить, но долгие годы.
Странно, но почему-то сейчас никого не удивляет, что новые многоквартирные дома строятся с утеплением 150мм, а проект не соответствующий СП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА зданий просто не пройдет экспертизу.
Всем тепла! ;)
25.03.2023 в 06:15:14
BV, спасибо. Между 150мм клеенного бруса и 150мм минваты разница получается примерно в 3-3.5 раза. Так что да, клеенный брус без утепления - это только как летняя дача, зимой на отоплении разоришься.
25.03.2023 в 22:00:18
bc----, Если учитывать долю теплопотерь стен в общих теплопотерях, то разница будет меньше.
То есть по уму - считать и утепление пола, "чердака", окон и вентиляцию.
25.03.2023 в 23:22:40
BV, нет, я это, разумеется, понимаю, итоговые теплопотери не будут в 3 раза выше. Окна, вентиляция, перекрытия - это все условно константа. Но так же очевидно, что разница будет далеко не гомеопатическая.
25.03.2023 в 23:55:48
В брусе очень важна стабильность геометрии со временем, иначе воздухопроницаемость будет не в норме. Дом будет реально "дышать" :) Можно будет не проветривать.
27.03.2023 в 12:06:14
25.03.2023 (на 6 день):
Меня смущает: 1) Вот такая "гребёнка" из бруса где второй свет:
Как бы это по проекту, но неужели было бы хуже, если был бы ровный спил без этих выступов? Такое ощущение, что брус "зажали".
2) В комплектацию дома входит гидроизоляция санузла. При этом, под пирогами гидроизоляции на стенах и на полу огнебиозащитой они не обрабатывают. На сколько это критично? Стоит бить тревогу из за этого?
27.03.2023 в 13:10:30
Dormidont22, вас не то смущает. Третье фото. Стропило висит, не опираясь на стену, а на четырех гвоздях. И вся снеговая нагрузка ляжет на 4 гвоздя. А в снежную зиму этой нагрузки могут быть тонны. Или там есть что-то, отсутствующее на фотографиях, или это лютый звиздец.
Если можно, просьба к представителю терема прокомментировать такое проектное решение
27.03.2023 в 13:52:13
Dormidont22, обработать желательно и не долго
30.03.2023 в 12:17:44
29.03.2023 (10 день) Уложили металлочерепицу:
И начали укатывать пол:
Сама стропильная система на мой взгляд, кажется хлипкой. Хотя технолог в чате строительства уверяет что крыша спроектирована по всем нормам. Но правда гарантия, почему-то, на крышу всего 1 год :-(
Ещё смущает, что металлическая планка по бокам крыши шириной всего на 1 доску из трёх:
30.03.2023 в 12:27:37
Так "красивше", но лет через х, или хх - сгниет на фронтонах. Там будет мокнуть при любом, даже слабом дожде
30.03.2023 в 13:39:30
Dormidont22 написал: Хотя технолог в чате строительства уверяет что крыша спроектирована по всем нормам.
Спросите у технолога, почему ригели не сделали. У вас стропильная система без конькового прогона с одной опорой на стропило. От снеговой нагрузки будет распирающая сила. Ну просто для понимания, возьмите два карандаша, поставьте их углом, как стропила, и надавите сверху. Нижние концы карандашей разъедутся в стороны. У вас при большом снежном слое будет примерно то же самое, стропила разъедутся вместе со стенами. Не 100%, но риск есть. Требуйте ригели установить.
