philichita
philichita
16.03.2018 в 07:41:44
Сказали что и швы заделали.
Птица
Птица
16.03.2018 в 08:15:09
дмитровец, привязали на веревку грузик, вытащили веревку. Она получилась мокрой на длине 2,5 кольца. Кольца 0,8 м, вкладываются друг в друга (с замком). Стыки и монтажные отверстия заделаны. Купили насос Водолей (БЦПЭ 0.5-40У, это его называют 60/60). Стоит 8150р. Еще обратный клапан и две какие-то гулюшки переход и штуцер. Это времянки, пока не вкопали трубу. Как уложим трубу, приедут колодезники делать глиняный замок.
дмитровец
дмитровец
16.03.2018 в 14:00:18
Птица, Сейчас у Вас идет наполнение колодца, не знаю говорили Вам колодезники что после того как вода перестанет прибывать , надо будет откачать воду но не больше половины уровня воды в колодце. Лучше несколько раз, для очистки воды. Заодно проверите дебет колодца, за какое время будет востанавливаться уровень воды в колодце.То что на дне колодца бьет родник , это очень хорошо, должен быть дебет хороший ну и вода чистая и вкусная. При нынешнем низким УГВ , 2,5 кольца хороший результат, я думаю потом будет больше. У нас в СНТ тоже централизованное летнее водоснабжение из артезианской скважины, так в сравнении вода из колодца на много лучше. С глиняным замком не торопитесь, пока не закончиться полное проседание земли вокруг колец.Водолей хороший насос, я себе пока вообще Малыш купил.
AGSDIMA
AGSDIMA
16.03.2018 в 18:11:56
дмитровец написал: Заодно проверите дебет колодца, за какое время будет востанавливаться уровень воды в колодце.
Птица написал: Купили насос Водолей (БЦПЭ 0.5-40У, это его называют 60/60)
Таким насосом дебет будет бесконечным, если в колодце уже 2 метра воды
Викинг-12 (доведен до ума)
AndreSm
AndreSm
16.03.2018 в 19:40:16
дмитровец написал: я себе пока вообще Малыш купил.
в колодец только центобежный насос. вибрационный насос это смерть для колодца
Канцлер 1К
дмитровец
дмитровец
16.03.2018 в 21:42:29
AndreSm, Если колодец на плывуне или на песке то да. У меня глина , так что не чего страшного.Тем более Малыш у меня на первое время, просто по откачивать воду.
Psixolog
Psixolog
17.03.2018 в 14:04:49
дмитровец написал: AndreSm, Если колодец на плывуне или на песке то да. У меня глина , так что не чего страшного.Тем более Малыш у меня на первое время, просто по откачивать воду.
дмитровец, знаю лично 3х владельцев колодца на глине, у которых несколько лет назад с малышами колодцы лишились воды. Углублялись. Кто на 4, кто на 8 колец...
Мобщем вибрационные насосы это зло.
AGSDIMA
AGSDIMA
17.03.2018 в 14:37:57
Iskander7 написал: Газовый котел для отопления планируете в сан. узле 1, 2 контурный? Электрокотел для горячей воды применяете?
2 контурный без электрокотла и бака
AndreSm
AndreSm
17.03.2018 в 14:47:16
дмитровец написал: Тем более Малыш у меня на первое время, просто по откачивать воду.
для этих цецей есть бюджетные дренажники. сам покупал за 800 руб neoklima на первое время пока не протяну стационарно, но так и прижился на полив огорода. уже лет пять живет в режиме весенней откачки 7-ми колец и полива огорода в сезон.
Канцлер 1К
philichita
philichita
17.03.2018 в 19:46:30
Продолжаю фото обзор нашей стройки.
Iskander7
Iskander7
17.03.2018 в 19:51:56
AGSDIMA, Аналогично. Вместе с тем. Вода централизованная, напор сильный, рвет соединения шлангов при поливе огорода. Керхер не нужен. Редуктор, фильтр поставить, завести воду, канализация, септик. Электрический котел быстрее. Газ заводить в последнюю очередь, денег еще набрать нужно. Дача сезонная, зимой не ездим. А подключишь газ и насовсем, работать автоматика будет постоянно, как я понимаю, в холодное время хотя бы раз в 2 недели проверять работу. Отапливаемый всю зиму дом новая статья расходов.
