Anna.O
Anna.O
04.03.2019 в 16:31:44
avelec, На сколько я знаю евролос, это не топасообразный, это такая же простая система, как и евротанк с одним компрессором и без всяких приблуд. да мы у нас тоже он всю зиму под снегом, даже не расчищали.
avelec
avelec
04.03.2019 в 16:35:44
Anna.O, у меня в евролосе два компрессора - на выборос и на аэрацию. 4 камеры. Всё как в топасе только форма круглая. Из приблуд нет только топазовской сигнализации о переполнении. Мы посчитали, что она ни к чему (как и оказалось)
Anna.O
Anna.O
04.03.2019 в 16:39:32
avelec, на выброс это наверное насос который из септика воду откачивает в канаву, а не компрессор? У нас просто 5 камер, в одной стоит компрессор на аэрацию, а на выброс насос стоит.
avelec
avelec
04.03.2019 в 16:46:40
Anna.O, да, насос
Anna.O
Anna.O
04.03.2019 в 16:48:48
Вот такая конструкция у евротанка внутри
Dashin
Dashin
04.03.2019 в 18:44:26
Anna.O написал: Pavluha.M, качество материала- пластика, естественно за счет своей цены отличается от качества топаса, астры и тд., пластик шершавей, топорный, но на фунции это не влияет. В топасе все богаче выглядит и не так топорно как в евротанке, так же более дорогих септиках если куча разных примочек типо сигнализации затопления, 2 компрессора и тд, лично нам это не надо, да и в тоже время мы не ходим и не любуемся на наш септик, на сколько он красив со стороны и на сколько у него более топорный вид и шершавый пластик))) по мне так, разницы нет куда отходы производства сливаются)) если он функции свои выполняет на отлично, но это я вам с колокольни использования почти год. Стенки септика и перегородки никакие не помяло у нас. Да и кстати там на столько все просто, что если что-то со временем выйдет из строя, самим починить не предоставит труда, ну если конечно захочется туда лезть. Про топас слышала ну и их подобные, там все очень сложно, нужно постоянно ТО проводить, которое не дешего стоит. У кого такие системы, правда ли это?
Anna.O, Все ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ септики работают по одному и тому же принципу, похожи друг на друга (используют даже одинаковые компрессора) и требуют одного и того же отношения ( обслуживания). Разница в форме баке, качестве и толщине пластика, расположении камер и естественно в цене, которая определяется затратами изготовления и аппетитами производителя, считай мерой известности бренда. Топас это старейший септик на рынке и поэтому он в любом случае будет стоить дороже аналогичного малоизвестного. И все конкуренты будут ругать именно его. Теперь по конкретике : 1) 2 компрессора это не сложнее чем один. Просто у Астры например постоянно работает 1 компрессор,а циклы очистки регулируются электромагнитным клапаном, а у Топаса 2 компрессора работают попеременно в зависимости от цикла. Срок службы компрессора определяется ресурсом (часами работы), соответственно компрессор на Астре или любом другом лосе с одним компрессором в общем случае придется менять или ремонтировать раньше, чем на Топасе. То есть на Топасе платишь сразу, а там где один компрессор заплатишь в процессе.
2) ТО или обслуживание. То же самое, одно и тоже для всех энергозависимых септиков: можно делать по времени, можно делать в случае проблем, но лучше делать по степени загрязненности. Поскольку ТО, по крайнем мере первые годы, заключается только собственно в откачке активного ила из камеры и очистке внутренних полостей и трубок септика. Если есть мойка и фекальный насос, то все это вполне можно делать самостоятельно (в интернете куча роликов есть). Откачать илл и почистить стенки и трубки. Там делать больше нечего! Можно еще проверять надежность закрепления хомутами трубок и следить за мембраной компрессора, чтобы своевременно ее поменять в случае износа или заблаговременно. Мне говорили, что лет пять родные мембраны на Топасе ходят,а потом лучше поменять. Работа на износившейся мембране приведет к снижению эффективности аэрации и перекачке. Моему Топасу скоро три года, пока мембраны стоят родные.
siba1404
siba1404
05.03.2019 в 17:26:17
Ребята, подскажите, что это может быть? У нас в санузле на протяжении месяца, наверное, периодически пахнет какой-то затхлостью что ли.. Как будто мокрая тряпка где-то тухнет :confused: Все проверили - тряпки нигде нет! ;) Сегодня запах весь день невыносимый, в чем может быть проблема? Где что искать?
Птица
Птица
05.03.2019 в 18:13:27
siba1404, из септика может пахнуть? У вас "гуськи" и сифоны стоят? Нигде по прямой сливов нет?
Iskander7
Iskander7
05.03.2019 в 22:16:50
Если есть труба фанового стояка, все из канализации туда должно уходить.
Dashin
Dashin
05.03.2019 в 22:52:15
siba1404 написал: Ребята, подскажите, что это может быть? У нас в санузле на протяжении месяца, наверное, периодически пахнет какой-то затхлостью что ли.. Как будто мокрая тряпка где-то тухнет :confused: Все проверили - тряпки нигде нет! ;) Сегодня запах весь день невыносимый, в чем может быть проблема? Где что искать?
siba1404, Основной вопрос подключен ли у Вас фановый стояк? Если его нет, то причина на 90% найдена (срыв гидрозатворов и обратный ток воздуха с запахом из септика). Проверьте еще соединение между выпуском унитаза (стиралки) и сливом в канализационную трубу , может там что-то не то. У душевой кабины проверьте наличие сифона в сливном шланге, иногда там прямотоком прямо идет в трубу. Больше ничего на ум не приходит.
avelec
avelec
06.03.2019 в 08:58:43
Поддерживаю насчет отсутствия фановой трубы У соседа такая же проблема была - на этапе стройки не предусмотрел стояк Пришлось из магистрали 110 трубы, которая ведёт из дома к септику (под землёй), делать такой мини-стояк - тройник и 110 труба перпендикулярно земле с уголком 90 градусов, направленный в угол участка Запах пропал, но в углу участка, куда направлена эта труба, всё равно пахнет
