Птица
Птица
21.10.2019 в 21:18:37
Елки-палки... Шкаф для баллона придется ставить под свесом крыши на глухой стороне (а где же еще?), но вот зимой там хорошенько так наваливает и намораживает... Вот все и думаю...
Dashin
Dashin
21.10.2019 в 21:22:07
ROV777 написал: По крыше лазить не только опасно, но и погнуть крышу можно в два счёта, метал профлиста очень тонкий. Летом разошёлся стык водостока, теперь надо лезть поправлять, не люблю это дело, лестницу не на что упереть или в сам водосток или на сайдинг, в котором тоже можно дыру сделать. Как листопад закончится, полезу поправлять. Ещё одно расстройство, потёк обратный клапан в скважине, вода уходит вниз и насос включается. С каждой неделей течь усугубляется, но лучше достать насос пока тепло, а не зимой по сугробам лазить. Оборудования скважины хватило на 4 года беспроблемной работы, если не считать постоянно текущий зимний клапан для сброса воды, но это мелочи, вот обратный клапан, это уже серьёзно.
ROV777, Такая же беда с насосом как у Вас. 3,5 года эксплуатации, насос Pedrollo, с месяц назад обнаружил. А у Вас какая марка насоса? Расскажите потом, как решили вопрос. Говорят , такое возможно из-за грязи или попадания постороннего предмета в клапан.
Птица
Птица
21.10.2019 в 21:26:34
У нас народ повадился скважины копать. 260 т.р. с заводом в дом, только вот каких фирм оборудование не интересовалась. Galina-86, с удовольствием поразглядывала вашу кухню. Так вот у меня и задумано в голове в таких же цветах. Фартук - это плитка? Если да, то что под ней? И сначала ее приделали к стене, а потом кухню собирали или сначала нижние шкафы поставили со столешницей, а потом плитку?
GEA
GEA
Мытищи
21.10.2019 в 23:03:21
Galina-86, уютненько очень получилось! Мы уже закрыли на зиму. Сделали только электрику и обшили санузел. Надеюсь в след.году уже сделаем воду и септик.
bc----
bc----
22.10.2019 в 06:22:40
Dashin написал: Говорят , такое возможно из-за грязи или попадания постороннего предмета в клапан.
Так и есть. Вода в скважине всегда содержит мелкие твердые частицы в том или ином количестве, вот они и заклинивают шток клапана.
Dashin написал: Расскажите потом, как решили вопрос.
А какие тут могут быть варианты? Доставать насос и чистить/менять клапан.
andrey!
andrey!
22.10.2019 в 08:02:25
Можно обратный клапан поставить в доме, у меня так стоит. Насос вобще без обратного клапана.
bc----
bc----
22.10.2019 в 08:15:32
andrey! написал: Можно обратный клапан поставить в доме, у меня так стоит. Насос вобще без обратного клапана.
andrey!, только если скважина совсем неглубокая. В противном случае будет постоянный разрыв водяного столба и гидроудары при включении насоса. Здоровья это водопроводу не прибавит.
Galina-86
Galina-86
22.10.2019 в 10:16:28
Птица, мы даже не стали заморачиваться и выкидывать такие суммы на скважину, у нас в Снт что скважина, что колодец вода одинаковая отвратительная, тут поможет только хорошее оборудование для очистки. Мы вырыли колодец на 7 колец, 8 сверху пока стоит 2 фильтра механической очистки и обезжелезивающий, воду используем как техническую, летом систему очистки будем ставить. Для готовки и питья стоит кулер. По фартуку это плитка, пока не обработали затиркой. Прилагаю маленький фото отчёт, на вагонку прибивалась тонкая фанера и на неё уже плитка. Плитка из леруа очень бюджетная, но красивая и кстати не марка и хорошо моется
Galina-86
Galina-86
22.10.2019 в 10:21:03
Спасибо большое. Мы решили в этом году не закрывать сезон, планируем внутри доделать до нового года, и на праздники уехать на дачу. Летом хотим заняться участком, доделать одну сторону забора между соседями, на ворота поставить автоматику, и садовый домик с беседкой и мангальной зоной, а то хранить негде, пока все складываем в доме или под дом поэтому вечный хаос.
Dashin
Dashin
22.10.2019 в 12:12:39
bc---- написал:
bc----, Ну вот мне интересно достаточно ли просто почистить или придется менять )).
bc----
bc----
22.10.2019 в 12:27:50
Dashin, дык пока не поднимешь, не узнаёшь. Я весной доставал насос именно с этой проблемой. Мелкий песок забился во все места и все заклинило. Разобрал, промыл, клапан как новый.
