Дом принят без замечаний! Все - сверх ожиданий (форума начитался:-)) Осталась электрика...с подключением уже решено.
21.11.2012 в 18:28:34
21.11.2012 в 18:47:00
sargas, поздравляю. Тоже такой буду заказывать. А что это такое зеленое на полу в санузлах постелено и что за люк на чердак заказывали? Мансардную лестницу?
21.11.2012 в 19:10:37
Первые впечатления. Дом...уютненький. Лестница - удобная, читал на форуме, что для 120 кг противопоказано - у меня все о,к В доме...не сыро, хотя его только построили. Планировка хорошая. Будем осваивать:-))
21.11.2012 в 23:06:00
Дачник 260 Поздравляю
21.11.2012 в 23:21:12
Данилл написал : Транспорт, гвозди, работа м-м-м?? 1) 35 тяжелее 21, следовательно дороже погрузка-разгрузка, транспортировка.
не настолько
ввв написал : замена доски пола 1 этажа с 21 мм на 35 мм 31 000
Данилл написал : В 21 доску гвоздь входит с двух ударов молотка, в 35 с 3 - на лицо увеличении затрат времени.
как будто вы сами пол стелили :) а я стелил
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.11.2012 в 23:42:05
Доброго времени суток. Подключился к постройке дома уже после заключения договора. Даниил нужен совет, что можно изменить в проекте? Дом Терем Д 2К 7х9. Доп: 1 Утепление пола до 150 мм 2 Звукоизоляция перегородок 1 эт 100 мм 3 Замена доски на мансарде на 35 мм 4 Утепление мансарды до 150 с устройством вентиляции и гидроизоляционной мембраной 5 Звукоизоляция перегородок 2 эт 100 мм 6 Замена окон на ОП ОСП + маскитные сетки 7 Замена наружной обшивки на ОМП-9 8 Отделка сайдингом "Sayga" 9 Металлочерепица Каскад красная 10 Подоконные отливы аллюминиевые 11Отливы из аллюминиевой полосы по фундаменту 12 Водосточная система Техно Николь 13 Подготовка под укладку плитки с устройством гидроизоляции в санузле 14 Гидроизоляция стен и потолка санузла 15Система вентиляции кухни и санузла 16 Люк в полу 1 эт 17 Люк в потолке Еще заказана электрика.
21.11.2012 в 23:47:40
ssn_198 написал : sargas, поздравляю. Тоже такой буду заказывать. А что это такое зеленое на полу в санузлах постелено и что за люк на чердак заказывали? Мансардную лестницу?
Зеленое-это обычное ОСП, по другому может называться OSB. В данном случае это ОСП 9, цвета могут быть разные в зависимости от пропитки. Это, так называемое - один из этапов подготовки пола под укладку плитки\линолеума с устройством гидроизоляции. Сначала идет пленка армированная полиэтиленовая, поверх битумная мастика для гидроизоляции и зашивается все это дело ОСП. Люк на чердак - заказывали в Тереме, опция "Утепленная складная лестница ФАКРО с устройством ходового настила на чердаке", как выглядит на чердаке фотки выложу в выходные.
22.11.2012 в 00:49:56
sargas, быстро вы, мы ещё в процессе)
Поздравляю!
А какой смысл этой лестницы на чердак, к ней же надо ещё долезть, чтоб открыть, не?
Пс: сколько вам стоила эта опция?
22.11.2012 в 08:31:23
Стасон Спасибо!
22.11.2012 в 09:59:42
[QUOTE=Fatpanda;3449822]sargas, быстро вы, мы ещё в процессе) Поздравляю! А какой смысл этой лестницы на чердак, к ней же надо ещё долезть, чтоб открыть, не? Пс: сколько вам стоила эта опция?[/QUO Люк закрывается длинным ключом(кстаттии на фото виден метровый ключ который висит на стене сбоку, около люка) и лестница и люк находится на пружинном механизме чтобы на голову при открытии не сваливалась))), также на люке смонтирована производителем складная лестница , при окрывании люка и раздвигании лестницы она в аккурат до пола. Фото будет в выходные. ВСе это стоило - 30 т вместе с ходовым настилом на чердаке. Люк утепленный. В рознице данный люк стоит минимум 12 тыс, можете посмотреть на сайте факро.
22.11.2012 в 12:01:56
Lastik7 написал : Доброго времени суток. Подключился к постройке дома уже после заключения договора. Даниил нужен совет, что можно изменить в проекте?
1) Когда у вас отгрузка? Предел 3 дня до отгрузки, когда еще можно внести в договор изменение. 2) С какой целью, что то вы хотите поменять? 3) Я не вижу тавровый профиль в списке и ОСП. Первый, усилит полы, позволит еще больше мебели наставить, а так же тяжелые вещи, типа каминов, стиларолок и холодильник. На тавре, кстати, даже машинку в режиме отжима можно спокойно ставить. Второе, ОСП на черновой пол лучший вариант, так как не гниет, не расслаивается в отличие от фанеры, следовательно не придется думать о том, что с ним будет через 2-5 лет. 4) Я смотрю, дом вы собирали по уму, что бы "потом" не прикладывать лишние усилия. Это полноценный дом.
