bc----, в каждой комнате? Мы сделали вентиляцию в двух санузлах, как в наиболее влажных помещениях.
Vyachgenov, понятно. В следующий раз попробуем
24.11.2020 в 09:06:00
24.11.2020 в 10:52:47
sakhvik7, и мы остановились на поддержании на 15 градусов - 5 кондиционеров в комнатах дают общую температуру 14 градусов в коридоре. И идеальную влажность в 50-54%. Если температура около 8-10 градусов, то влажность процентов на 10 больше.. Поедем в выходные, посмотрю, сколько в таком режиме набежало по счетчику.
24.11.2020 в 12:15:20
Светлана Олифер, Скажите, пожалуйста, на э/э какой у вас тариф (в денежном выражении)
24.11.2020 в 12:42:20
s3th83 написал: sakhvik7, спасибо! Так и решили красить. Решили пока бойлерную, 2 сан. узла и кухню покрасить. Дальше посмотрим.
В эти выходные первый раз заночевали. Теплый дом - это кайф, конечно! :) Но потеют окна и конденсат собирается. Сильная влажность? Что с этим делать? Проветривать время от времени?
s3th83, у нас нет конденсата и запотевания, может из-за установленной вентиляции, у нас на кухне и в санузлах, а так можно клапаны оконные на пластиковые окна установить, и будет проветриваться без ущерба для тепла. Они продаются от 200 рублей.
24.11.2020 в 12:45:48
Светлана Олифер написал: sakhvik7, и мы остановились на поддержании на 15 градусов - 5 кондиционеров в комнатах дают общую температуру 14 градусов в коридоре. И идеальную влажность в 50-54%. Если температура около 8-10 градусов, то влажность процентов на 10 больше.. Поедем в выходные, посмотрю, сколько в таком режиме набежало по счетчику.
Светлана Олифер, вот мы теперь поняли, что меньше нельзя и действительно влажновато на первом этаже.
24.11.2020 в 12:55:35
Lara-l написал: bc----, Для того, чтоб заранее включать, нужно управление всем этим делать. У нас пока этого нет.Будем делать позже.
Lara-l, GSM розетка стоит копейки. Подключить через нее тепловую пушку киловатта на 3, и все.
24.11.2020 в 14:12:07
bc---- написал:
bc----, тепловую пушку на 3 квт. дистанционно , без присмотра , не страшно? Ну тогда надо будет сначала дом застраховать.
24.11.2020 в 15:10:23
дмитровец, Если электросеть сделана нормально, не вижу проблем.
24.11.2020 в 17:18:12
bc---- написал: дмитровец, Если электросеть сделана нормально, не вижу проблем.
bc----, Электросеть может быть сделана нормально на момент сдачи, а потом начинается эксплуатация. Брак комплектующих или контакт в розетке , коробке, щитке разболтался и пошел нагрев. Да и 14 ампер это уже хороший ток и под него в 16 амперной розетке запаса особого нет. У меня весной практически за сутки выгорела клемма на одну фазу в УЗО в щитке. Почему это произошло до сих пор гадаю. Склоняюсь к браку.
24.11.2020 в 17:20:27
bc----, электросеть может быть сделана и нормально. А вот розетки на пределе уже мощности.
24.11.2020 в 18:56:39
Спасибо всем за советы! )
