31.12.2020 в 12:12:38
bc---- написал: AndreSm, найти что-то на этом форуме - задача практически невыполнимая. :)
PS Я вот на форумхаузе статью читал, у меня, получается, при расстоянии между стропилами 60 см, проходка вообще в нормы не вписывается. :(
bc----, а в межэтажном перекрытии вообще 40. Резать одну балку?
01.01.2021 в 11:34:08
С Новым Годом, друзья!!!!!! Счастья, радости, удачи, отменного здоровья, друзей, родных и любимых рядом (без масок и перчаток :) ) и мира во всем мире! УРАААААААА!
03.01.2021 в 07:29:13
Уважаемые форумчане! Озадачилась одной проблемой, которая начинает напрягать. В доме, построенном в 2015 году, а в 2016 пережившем полную переделку внутрянки по итогам проверки тепловизором, то тут, то там начали поскрипывать полы. В основном, это в районе дверных проемов в самых проходных местах. Дом у нас ПМЖ, толщина половой доски 35 мм.Сверху доски во всем доме закрыты ОСП. Что можно предпринять без разбора? Единственное, что приходит на ум, попробовать дополнительно стянуть пол саморезами к лагам. Имеет ли право на жизнь этот вариант? Какие саморезы лучше использовать?
03.01.2021 в 10:43:43
bc----, спасибо). Терем, подскажите, какой длины саморезы использовать?
03.01.2021 в 11:14:30
ОльгаР, общее правило - саморез должен войти в основу примерно на такую же длину, как то, что он к этой основе крепит. Т.е. половая доска плюс ОСП и все это умножить на два.
03.01.2021 в 11:22:09
bc---- написал: andrey!, эх, жаль нет самого интересного. Как они проходят кровлю и что делают с мембранами в кровле и перекрытиях. Я тоже камин купил, но не могу найти специалистов, которые могут внятно этот момент объяснить. У всех простое "срезаем все мембраны и встраиваем проходной короб. Мля, а как же пароизоляция??? Она так разрезанной и остается? А с вентзазора мне прямо в утеплитель будет конденсат течь??? Мычат что-то невнятное, и все.
bc----, залез на чердак, сфотографировал проход кровли и перекрытия.
03.01.2021 в 11:32:47
andrey!, спасибо. Интересно, а изолировать утеплитель вообще как-то планируется?
03.01.2021 в 14:31:04
ОльгаР написал: Уважаемые форумчане! Озадачилась одной проблемой, которая начинает напрягать. В доме, построенном в 2015 году, а в 2016 пережившем полную переделку внутрянки по итогам проверки тепловизором, то тут, то там начали поскрипывать полы. В основном, это в районе дверных проемов в самых проходных местах. Дом у нас ПМЖ, толщина половой доски 35 мм.Сверху доски во всем доме закрыты ОСП. Что можно предпринять без разбора? Единственное, что приходит на ум, попробовать дополнительно стянуть пол саморезами к лагам. Имеет ли право на жизнь этот вариант? Какие саморезы лучше использовать?
ОльгаР, Слышал такой вариант, капнуть мала в месте скрипа, только без фанатизма
04.01.2021 в 14:25:13
Уважаемый Терем, после прибывания на даче неделю при такой погоде, возникли в очередной раз после вашего ремонта проблемы с чердаком, там все течет, на чердаке конденсат и все мокрое по периметру коридора второго этажа, сняв плинтуса потолочные в коридоре выяснилось, что по периметру нет вообще нахлестов пароизоляции, а сплошные дыры которые еще не понятно зачем запенены. Так же конденсат на фронтонах чердака. Прошу срочно принять меня и устранить проблему пока нас не затопило, весь утеплитель мокрый!
