stoksana70
stoksana70
16.03.2021 в 10:13:07
Новое фото) Заказали предварительно, на 1 апреля разводку электрики тоже в Тереме. Удовольствие дорогое, но искать стороннюю фирму уже не хочется и не можется. Вопрос к знатокам: мы из председателя СНТ не смогли вытрясти истинную информацию по выделенной мощности, он как то изящно говорит, что "какая в натуре сказать сложно, но я думаю 2,5 квт точно есть" и вот что с этой информацией делать, я честно говоря не представляю, потому что договор с инженерами составлен на 15 квт и тремя фазами, я звонила им, говорила об этом, и они меня попросили сфотографировать автомат рядом с счетчиком. Договор на ЭЭ составлен СНТ не с Моэск, а с Богородскими электросетями и работают они только через председателя. Нам же надо вызывать местного электрика, чтобы перевесил провода с одного дома, который мы снесем на другой и в конце концов, что если это оборудование на 15 квт не подойдет на заявленные 2,5 квт - я вообще ничего в этом не понимаю(((. Кто нибудь может что то посоветовать?
Николай49
Николай49
16.03.2021 в 15:34:51
stoksana70, По номиналу вводного автомата можно определить максимальную мощность. Пусть собирают на 15 кВт, но поставят автомат приоритета нагрузок. Он может отключать группы потребителей с не приоритетными нагрузками.
stoksana70
stoksana70
16.03.2021 в 17:02:25
Николай49, Спасибо большое за ответ!
Dashin
Dashin
17.03.2021 в 00:57:52
Ilya323 написал: Dashin, как и на что клали керамогранит? перепады температур есть, как например по наездам в только в выхи зимой? не пучит, не рвет?
Ilya323, Вроде было так , доски пола обмазали гидроизоляцией, потом аквапанель кнауф (или листы водостойкого ГВЛ? ) с зазором по периметру, выравнивающая смесь, в нее теплый пол , а потом уже сверху керамогранит. Дом постоянно в тепле, через минус не ходит, с полом все нормально.
Dashin
Dashin
17.03.2021 в 01:10:11
Николай49 написал: stoksana70, По номиналу вводного автомата можно определить максимальную мощность. Пусть собирают на 15 кВт, но поставят автомат приоритета нагрузок. Он может отключать группы потребителей с не приоритетными нагрузками.
Николай49, Вы как то смело людям советуете. Как это собирать на 15 квт-ч и 3 фазы, если у людей допустим всего одна выделенная фаза будет или две , но не как не три?
А Ваш совет по поводу реле приоритета нагрузок..Зачем?? Как этим они будут реально пользоваться и чем оно им поможет? Электрики после такого запроса не только эти реле, а еще кучу всего радостно на втыкают в щиток)). Не, ну не так все это делается.
Dashin
Dashin
17.03.2021 в 01:42:16
stoksana70, Вы не спешите и лучше семь раз отмерьте, прежде чем отрезать. А то как с галочкой в договоре будет. Они Вам правильно в принципе советуют, фото автомата на вводе может дать представление о выделенной мощности и главное о количестве фаз. Если У Вас ввод на одной фазе или на двух, то делать проект и разводку на три фазы будет странно.
Председатель у Вас просто юлит. Возможно сети или трансформатор изношены или он кому то дал излишнюю мощность. Но мне странно , что У Вас нет договора на эти вещи. Вы не первый владелец участка? Обычно в СНТ на электричество собирали деньги на конкретные мощности. Вам надо реально понять сколько Вам выделено сейчас , косвенно на этот вопрос действительно может ответить номинал автомата, и возможно ли гипотетическое увеличение до 15 квт по президентскому указу. Будет ли у Вас газ в перспективе.
Исходя из выделенной мощности определится с своими желаниями в плане количества и мощности гипотетических электропотребителей. Если выделенная мощность действительно так мала, выбирайте наиболее маломощные. Лучше чайник в 1 квт, который медленно кипятит, чем в 2 Квт, который быстро выбивает автомат, бойлер с эко-режимом и ступенчатой мощностью, и.т.д. Определившись с этим необходимо распланировать их физическое размещение, что даст картину размещения розеток , магистралей проводов, светильников, включателей-выключателей света. Поспешное отношение к этому вопросу приведет либо к необходимости переделывать и тратить дополнительные деньги либо к проблемам с эксплуатацией всей системы. Проект электрики у подрядчиков Терема очень типовой и на мой взгляд в предлагаемом варианте вряд ли ответит реальным нуждам. Вас устроит количество точек и их размещение по проекту? Любой шаг вправо или влево от него будет стоить дополнительных и очень хороших денег. Политика заманивать базовой ценой и зарабатывать на допах)). П.С. Обязательно сделайте внешнюю влагозащищенную розетку снаружи дома для подключения садовой техники.
17.03.2021 в 02:32:57
stoksana70 написал: И вот приехал и в течение светового дня установился фундамент!
13 свай под домом, и 2 под веранду - не густо.
А что это такое, с надписью Терем и зачем оно там? :)
stoksana70 написал: договор с инженерами составлен на 15 квт и тремя фазами,
в принципе правильно! Но это расчет на светлое будущее, которого пока нет. И надо думать куда вы поставите печку и какую :)
Потому что, есть серое настоящее:
stoksana70 написал: Вопрос к знатокам: мы из председателя СНТ не смогли вытрясти истинную информацию по выделенной мощности, он как то изящно говорит, что "какая в натуре сказать сложно, но я думаю 2,5 квт точно есть"
Как ни странно председатель практически прав! И наверное даже 3500 есть, точнее их нет (напряжение в сети!!!), а есть автомат на 16А и одна фаза. Старый трансформатор, которого уже не хватает, и напряжение в сети 150 вольт - вполне реальная реальность. (Будет хорошо, если я ошибаюсь, и какая-то реконструкция была проведена)
stoksana70 написал: Договор на ЭЭ составлен СНТ не с Моэск, а с Богородскими электросетями и работают они только через председателя.
Скорее всего три фазы Вы пока не увидите....
stoksana70 написал: что если это оборудование на 15 квт не подойдет на заявленные 2,5 квт - я вообще ничего в этом не понимаю
Подключить можно, но весь прикол Вы поймете позже .... Ну в общем на электрочайник хватит, а на микроволновку с чайником и бойлером - уже нет :)
Николай49 написал: но поставят автомат приоритета нагрузок. Он может отключать группы потребителей с не приоритетными нагрузками.
Спасибо. Долго смеялся :) Приоритет делаем у микроволновки, или у чайника?
Dashin написал: Как это собирать на 15 квт-ч и 3 фазы, если у людей допустим всего одна выделенная фаза будет или две ,
Одна - максимум, 40-50А, это 11Квт, и если электрик не дурак - то и этого не будет.
Две - никому никогда не выделяют. Три в садоводстве на старом трансе - хрен, хотя по разгильдяйству и пофигизму могут. Но трансформатор - не "резиновый" :)
Dashin написал: Если У Вас ввод на одной фазе или на двух, то делать проект и разводку на три фазы будет странно.
Странно будет потом переделывать ВСЮ!!! электрику... А трехфазную разводку подсоединить на одну - дело 5 минут и двух перемычек в щите. Обратно в три - 5 минут - убрать перемычки.
Dashin написал: Обычно в СНТ на электричество собирали деньги на конкретные мощности.
Угу... аж на целых 2.5 квт :) и при царе горохе...
Dashin написал: и возможно ли гипотетическое увеличение до 15 квт по президентскому указу.
Возможно однозначно. Но побегать придется.
Dashin написал: Исходя из выделенной мощности определится с своими желаниями в плане количества и мощности гипотетических электропотребителей. Определившись с этим распланировать их физическое размещение, что даст картину размещения необходимого количества розеток , магистралей проводов, включателей-выключателей света.
Повеселили. Ответ:
stoksana70 написал: я вообще ничего в этом не понимаю(((
Dashin написал: Поспешное отношение к этому вопросу приведет либо к необходимости переделывать и тратить дополнительные деньги
Вот ориентация на существующий автомат приведет к этому с вероятностью 220% :)
17.03.2021 в 02:47:30
Вам надо позвонить в https://besao.ru/ и сказать - "я в СНТ, хочу 15Квт за 550руб, и прямой договор, что мне нужно сделать". Перепроверить сказанное в МОЭСК - позвонить... Ну а далее - по обстоятельствам. Обязаны предоставить в том числе и по существующим сетям...
Николай49
Николай49
17.03.2021 в 10:26:43
Dashin, BV,
У человека конкретная проблема - 2,5 кВт. Всего!!! Делать электрику надо сразу, чтоб потом не переделывать, потом - дорогое удовольствие. С количеством фаз надо определятся сразу - согласен, это принципиально. Смогут ли сети обеспечить конкретного абонента тем, что обязаны сделать по закону - надо узнавать у них, могут не отказать, но реальные сроки могут растянутся.
Заменить вводной маломощный автомат - дешевле и проще. Чтобы микроволновка и чайник не отключались, нужно их поставить в приоритет, а накопительный бак с горячей водой может и подождать...
17.03.2021 в 14:24:56
Николай49 написал: BV, У человека конкретная проблема - 2,5 кВт. Всего!!!
Спасибо, КЭП :)
Николай49 написал: С количеством фаз надо определятся сразу - согласен, это принципиально
что там определяться? 15 квт - только по трем фазам...
Николай49 написал: Заменить вводной маломощный автомат - дешевле и проще.
Типовая картина маслом - старый транс, и умные СНТ-шники, которые все заменили вводной автомат в надежде получить большую мощность. Но физику не обманешь - получили напряжение 150 вольт, и считай ту же мощность.... Кашу в микроволновке можно варить сутки :)
И еще один момент, про который все забывают - в таких условиях автоматы могут не отключаться по КЗ, и проводка может легко сгореть... Причина - старые линии, и старый транс - маленький ТКЗ
Николай49 написал: Смогут ли сети обеспечить конкретного абонента тем, что обязаны сделать по закону - надо узнавать у них, могут не отказать, но реальные сроки могут растянутся.
В перспективе НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ - переходить всем СНТ-шникам на прямые договора.... но сети не очень-то горят желанием брать в старых СНТ всех СНТ-шников оптом... по понятным причинам - нужны капиталовложения на реконструкцию сети. Чтобы хоть как-то что-то... уже сейчас идти в сети и индивидуально, ждать пока общее собрание родит решение о переходе и тд... долгая история... А так есть шанс... может "рядом" есть какой-нибудь деревенский новый транс и тд и тп...
17.03.2021 в 14:26:11
Николай49 написал: У человека конкретная проблема - 2,5 кВт. Всего!!!
