abramida
abramida
03.04.2023 в 19:43:46
ТеремЪ-про написал: abramida, добрый день! Сожалеем, что Вы столкнулись с проблемой в доме. Направили информацию и фотографии специалисту.
ТеремЪ-про, Спасибо, будем ждать, когда с нами свяжется специалист
Dormidont22
Dormidont22
04.04.2023 в 10:42:32
BV, понимаю теперь, что не нужен был этот второй свет. как чувствовал что где-то должен быть подвох! :scare
bc----
bc----
04.04.2023 в 11:37:39
Dormidont22 написал: BV, понимаю теперь, что не нужен был этот второй свет. как чувствовал что где-то должен быть подвох! :scare
Dormidont22, подвох в конкретной конструкции, так-то второй свет в каркаснике обычное дело. Но на вашем месте я бы все же сильно подумал про ригели и как их задекорировать. Отказ увеличить гарантию сам по себе весьма красноречив.
04.04.2023 в 11:56:09
bc? Распирающих усилий не будет. Высота у конька не изменится, декорировать ровно ту же поверхность, что и ранее. Разница в цене - плюс один брус. Что помешало сделать так изначально не понимаю
bc----
bc----
04.04.2023 в 12:01:40
BV написал:
BV, ну да, это называется коньковый прогон, я этот вариант упоминал. Только вот чисто технически сделать его по уже собранной стропильной системе куда как сложнее, чем ригели. К тому же в данном случае не уверен, что вообще получится, там на фото очень длинные прогоны без опор придется делать.
04.04.2023 в 12:04:54
bc----, ригели - затяжки, и убрать второй свет? Возможно проще. Но узлы опирания низа стропильных ног вызывают сомнения. Узлы соединения с затяжками должны быть жесткими и тд
bc----
bc----
04.04.2023 в 12:11:41
BV написал: Но узлы опирания низа стропильных ног вызывают сомнения.
Это да, но по фото конструкция этих узлов слабо понятна. Насчет второго света - зачем его убирать? Вот один из вариантов, с тещиной дачи, смотрится на мой взгляд вполне прилично. А коньковый прогон на что-то опирать надо. Если дом длиннее 6 метров, это как минимум один опорный столб прям посередине помещения. Есть, правда, клеенные балки, они могут быть длиннее 6 метров, но опять же на что их опирать? На окно на фронтоне? Это не вариант.
04.04.2023 в 13:26:28
bc----, посмотрите первые фото.... Опирать брус есть на что - над окном фронтона достаточно бруса. И уже есть опора внутри дома- прогон небольшой.
ПС... Посмотрел еще фото - появились еще вопросы к другим местам :) Ну нафиг... пусть хозяин беспокоится
04.04.2023 в 13:32:45
bc----, тещина дача - возможно тросовые затяжки смотрелись воздушнее, но мало где их делают в ИЖС из-за узлов. Этож не скобы с гвоздями бить...
bc----
bc----
04.04.2023 в 13:39:31
BV написал:
BV, ну... Там даже проклейка пароизоляции отдельной опцией идёт. Так что вопросов изначально очень много, ещё до начала стройки.
