ввв
ввв
Beloozerskiy
25.01.2013 в 19:59:45
Мила 777 написал : Для пмж лучше поставить каркас или профилированный брус (который со временем утеплить снаружи)?
если со временем утеплять снаружи- можно просто брус, а каркас- смотря кто делать будет
Мила 777 написал : У них в допах указана за 49 т.р. замена базового фундамента (6Х9) на сваи 108х200, а по факту они ставят 80х200-это так?
нарушение обязательств. Вот только как за это к ответу призвать?:confused: При ровном участке(более-менее) и крепком грунте МЗЛФ лучше свай
Мила 777 написал : Боюсь он съест моск менеджера, который нам попадется под горячую руку.
правильно сделает
Мила 777 написал : не прокатит в таких домах зимой жить.
читайте выше
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Raper
Raper
25.01.2013 в 20:04:46
Профилированный брус, потребует утепление не меньше 100мм и "плавающую" обрешётку. Лучше сделайте каркас с перекрёстным утеплением по наружке.
Мила 777 написал : В зодчем под брусовой дом идет 18 свай (а не 12 как в каркасе
Брусовой дом тяжелее, вот свай и побольше.
25.01.2013 в 20:44:26
Мила 777 написал : или профилированный брус (который со временем утеплить снаружи)?
...а если он 200мм?? :) Вообще,под утепление никто не строит из проф.бруса... Он для того и профилированный,что бы по максимуму удерживать тепло, и обходится почти без отделки... если уж утеплять брус,то не надо "закапывать" под утеплитель деньги и строить из профф. Собирайте из простого и утепляйте... но там есть нюансы ...
Raper написал : "плавающую" обрешётку
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.01.2013 в 20:47:30
helmutivan написал : но там есть нюансы
из профбруса почти те-же, только в итоге дороже:)
25.01.2013 в 20:53:42
ввв ...я и говорю: профбрус обычно не закрывают всяким г-ом...:) .. а вообще,надо видеть что покупаешь... если этот профбрус "вчера ещё мяукал",то конечно при усадке "возможны варианты"...:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.01.2013 в 21:08:05
helmutivan написал : ,надо видеть что покупаешь
во-первых, надо ЗНАТЬ, или хотя-бы представлять, что ХОЧЕШЬ купить! А потом все подвернувшиеся предложения примерять к этому идеалу(хотя конечно внутрь стен не заглянешь) Вернее можешь заглянуть в выставочные образцы, но где гарантия, что и тебе так-же сделают?:confused:
25.01.2013 в 21:41:42
ввв написал : что и тебе так-же сделают?
..да я имел ввиду сам брус... видно же сырой,сухой,кривой... и т.д.
ввв написал : но где гарантия
..в этой конторе, никакой:) ... гарантия,что будет всё так, как Вы хотите,возможна если строишь сам или проверенные ребята....:) это касается хоть сруба,хоть каркасника... качество сборки сруба,проверить проще .. даже по окончанию работ,косяки(,если будут) видны .. отдирать обшивку,точно не потребуется...:) С бухты-барахты,если вообще никакого знания... просто совсем далеки от этих дел... ну, просто потребитель... Я б первое что сделал,-ушёл бы из этой ветки форума ,и забыл о ней....:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.01.2013 в 21:46:13
helmutivan написал : если строишь сам
Своими руками???:cool:
helmutivan написал : или проверенные ребята
так ведь кто-то их проверить должен?
helmutivan написал : С бухты-барахты,если вообще никакого знания... просто совсем далеки от этих дел... ну, просто потребитель... Я б первое что сделал,-ушёл бы из этой ветки форума ,и забыл о ней....
а это зря, надо читать и на ус мотать
Мила 777
Мила 777
25.01.2013 в 21:52:11
ввв написал : если со временем утеплять снаружи- можно просто брус, а каркас- смотря кто делать будет
Из простого бруса терем не делает, зодчий тоже. Планирую, что строить будет кто-то из них (пока склоняюсь к терему).
ввв написал : нарушение обязательств. Вот только как за это к ответу призвать? При ровном участке(более-менее) и крепком грунте МЗЛФ лучше свай
У нас торф (вероятно) сантиметров 50-70, дальше чистый песок. Боюсь весь МЗЛФ утопнет в этот торф и дом сядет на брюхо. Да и хочется его повыше от земли. Что б подлезть, проверить как там, не гниет ли, подмазать, если что.
ввв написал : читайте выше
Читаю круглосуточно. Конспектирую, цитирую, сохраняю важные моменты. Пока добралась до 13-ой страницы потока сознания данной ветки. Масса нужного, интересного и важного. Большое спасибо всем, кто делится опытом.
Raper написал : Профилированный брус, потребует утепление не меньше 100мм и "плавающую" обрешётку. Лучше сделайте каркас с перекрёстным утеплением по наружке.
А можно в двух словах, что это такое. Подробности потом нагуглю.
Raper написал : Брусовой дом тяжелее, вот свай и побольше.
Логично. Мне так и ответили в зодчем. Непонятно почему у терема та же цена. Позвоню узнаю.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.01.2013 в 21:59:25
Мила 777 написал : У нас торф (вероятно) сантиметров 50-70, дальше чистый песок
ставьте ЛФ на песок. Неважно кто это будет делать, главное качество (и по размерам Терема)! И потом заказывайте дом на готовый фундамент:)
Мила 777 написал : что это такое.
что конкретно не понятно? Плавающая обрешетка или перекрестное утепление?
Мила 777
Мила 777
25.01.2013 в 22:11:47
helmutivan написал : ...а если он 200мм?? Вообще,под утепление никто не строит из проф.бруса... Он для того и профилированный,что бы по максимуму удерживать тепло, и обходится почти без отделки... если уж утеплять брус,то не надо "закапывать" под утеплитель деньги и строить из профф. Собирайте из простого и утепляйте... но там есть нюансы ...
В тереме не строят из простого. Почему я задала этот вопрос: Алекснет писал, что если строить дом для пмж, то строить из клееного бруса-его потом проще приспособить к круглогодичному проживанию, чем каркасник. Вот я и подумала, может из профилированного тоже будет лучше. Но если нет, то нет. Будем мастерить каркас (вероятно)
