sce
sce
01.02.2013 в 10:09:17
Мила 777 написал : пмж обязательно двойные стеклопакеты (3 стекла) или достаточно одинарных (2 стекла) ПВХ?
Кроме числа стёкол в стеклопакете на теплопроводность окна также влияют:
1) толщина стеклопакета (т.е. величина промежутка между стёклами - чем больше, тем лучше, СП 4+10+4+10+4 толщиной 32 мм будет существенно холоднее 4+12+4+12+4 = 36 мм) 2) толщина профиля (из которого сделаны сами окна) - чем толще, тем лучше (но дороже + уменьшается световой проём) 3) кол-во камер в профиле и их расположение 4) правильный монтаж!!!
Себе поставил Монблан (профиль 70мм, СП двухкамерный толщиной 40мм). Практически не потеют, но надо проветривать (режим проветривания как правило по умолчанию есть в створках с открыванием вбок/вверх)
Сергей 67
Сергей 67
01.02.2013 в 10:10:11
orbis написал : А как отапливаете, если не секрет?
Пока не отапливаю. Купил инфракрасные обогреватели с регуляторами температуры по количеству помещений. Проведу свет и их подключу.:clapping
Алекснет
Алекснет
01.02.2013 в 11:12:04
Почему менеджеры склоняют к покупке хорошо утепленного каркасного дома и отговаривают от клееного бруса? Проживать планируем круглоглогодично.
Для круглогодичного проживания, если Вы запали на терем, берите только брус, его хоть, относительно малой кровью можно допилить до нормального состояния. Ихние каркасники, только для сезонного проживания, и дело здесь не только в толщине утеплителя, но и в конструкции и качестве исполнения.
L&M написал : А рулонный утеплитель или плитами ? Как определить что лучше ?
Плитный лучше, а в стены и кровлю только плитный.
А парогидроизоляция идет внахлест или встык? Швы как соединяют? Их проклеивают?
Все пароизоляционные плёнки монтируются внахлёст, с обязательной проклейкой швов. Терем, насколько я знаю пренебрегает этим обязательным правилом.
Raper
Raper
01.02.2013 в 11:37:45
Алекснет написал : Для круглогодичного проживания, если Вы запали на терем, берите только брус
И учтите, что монтаж бруса, должен производится не на ГВОЗДИ!!!, а на деревянные НАГЕЛЯ!
Сергей 67
Сергей 67
01.02.2013 в 11:59:43
Raper написал : И учтите, что монтаж бруса, должен производится не на ГВОЗДИ!!!, а на деревянные НАГЕЛЯ!
"Терем" на деревянные нагели брус не соединяет. Только гвозди.
01.02.2013 в 12:01:09
Сергей 67 написал : Только гвозди.
..молоток дешевле дрели...
L&M
L&M
01.02.2013 в 12:19:24
А если в каркасный дом со всеми утеплениями и нормальным полами уложить инфракрасную пленку под ламинат в качестве обогрева дома ?
  • по конвектору в комнаты под окно или на потолок
ast_2000
ast_2000
01.02.2013 в 12:19:41
Алекснет написал : Все пароизоляционные плёнки монтируются внахлёст, с обязательной проклейкой швов. Терем, насколько я знаю пренебрегает этим обязательным правилом.
Алекснет, только что смотрел как укладывается изоспан. Так вот, сначала о проклейке швов и речи не было (только изоспан В надо проклеивать, который идёт в утеплённой кровле изнутри, не путать с утеплённой мансардой)))), только после было сказано, что можно и проклеить (если это изоспан снаружи), а если внутренние стены, то рекомендовано. Где слово обязательно? Вы уж не передёргивайте плз.:) можно,рекомендовано и обязательно разные 3 слова, как по значению, так и по написанию)
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
01.02.2013 в 12:20:31
L&M написал : Делают ли подготовку под ввод воды и канализации в дом (отверстия в полу) ?
не делают. я спрашивал.
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
01.02.2013 в 12:21:40
L&M написал : Почему менеджеры склоняют к покупке хорошо утепленного каркасного дома и отговаривают от клееного бруса?
клееный брус, для ПМЖ нужно утеплять, а каркасник уже утеплен. так что с этой стороны все правильно говорят.
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
01.02.2013 в 12:23:36
Терем по умолчанию ставит рулон. в стенах лучше плита, её тоже можно заказать у терема, но это будет дорого, т.к. вам не вычтут из этой цены стоимость рулоного.
