Евгений Б, Мы вчера тоже не могли разобраться кто есть кто.Вроде у нас бригадира зовут Артур)) Завтра поеду гляну что происходит с работами. Вам когда обещали заливку?
15.02.2013 в 12:39:26
15.02.2013 в 12:46:22
Nataliya2005, Я разговаривал с ребятами, они сказали что еще на все дня 2-3 надо точно, а там бум решать, вроде как заранее должны позвонить, морозы обещають....
15.02.2013 в 15:32:43
Евгений Б, Позвонили строители, сказали что материал (опалубку) не привезли. Заливка на воскресенье-понедельник. :)
15.02.2013 в 17:47:27
Добрый день,форумчане.Собираемся строить через Терем каркасник 6*9 на свайном фундаменте.Нужен ваш совет...Вопрос следующий : - на участке стоит столб,от него отходят электропровода.Чтобы край постройки не был к ним ближе 5 метров,нужно снять часть грунта,т.к. участок имеет склон.Перепад высот 2.5 метра .Склон начинается от начала участка длиной 10 метров.Снять планирую 7 метров и на том месте поставить дом.Как лучше укрепить отвесную часть от сползания грунта и не будет ли это давление сказываться на сваях?На следующей неделе едем оформлять договор в Терем,хотим начать строиться в мае.Нужен ваш профессиональный совет..:help:help
15.02.2013 в 19:56:28
вжик3 написал : Как лучше укрепить отвесную часть от сползания грунта и не будет ли это давление сказываться на сваях?
на сваях точно не будет сказываться, а вот по поводу укрепления, погуглите что-то типа: "подпорные стенки своими руками"
16.02.2013 в 00:58:01
вжик3 написал : Добрый день
Здравствуйте. Делайте "ступеньками" подъем грунта, примерно по 0.7м высоты и метра 3-5 длинны. С подпорными стеночками, которые выше озвучены. П.С. Пересмотрел, перечитал... Если это самый край участка и нет возможности делать ступени то, надо делать диагональный склон, укрепленный бетонной ячейкой.
16.02.2013 в 10:35:46
Olga_Leo, Не хочу пугать, но сваи при таком перепаде лучше будет обварить. 60 см, на сторону, это действительно много.
uri, Это фундамент идет на домах под круглогодичное проживание. На такой перепад не встал бы по любому, высота в цоколе 50 см заложена только.
Nataliya2005, Подъездные пути, под бытовку и разгрузку материала чистит клиент, под сам дом не чистите. Все вопросы такого плана можно решить с прорабом.
16.02.2013 в 12:34:53
Kyle_Ugluk написал : на сваях точно не будет сказываться, а вот по поводу укрепления, погуглите что-то типа: "подпорные стенки своими руками"
Спасибо за ответ и наглядное пособие!
Стояк написал : Здравствуйте. Делайте "ступеньками" подъем грунта, примерно по 0.7м высоты и метра 3-5 длинны. С подпорными стеночками, которые выше озвучены. П.С. Пересмотрел, перечитал... Если это самый край участка и нет возможности делать ступени то, надо делать диагональный склон, укрепленный бетонной ячейкой.
Спасибо.Склон проходит по краю,поэтому ступеньками исходя из данных вами параметров(0.7×3-5)неполучится,по ходу работ опредолюсь,еще раз спасибо.
16.02.2013 в 14:17:30
Данилл написал : Olga_Leo, Не хочу пугать, но сваи при таком перепаде лучше будет обварить. 60 см, на сторону, это действительно много.
Добрый день. Вообще-то перепад высоты свай не 60, а около 30 см. Честно говоря жалею, что фундаментщики не предложили заменить сваи на 2,5 метра, тогда бы можно было и сваи поглубже закрутить и оголовки нормально отрезать не оставляя проушин. Обварить для дополнительной жесткости конструкции не особо проблематично, тем более дом из бруса Викинг д3 довольно тяжелый по сравнению с таким же каркасным.
У нашего дома (не считается как для постоянного проживания) в базе идет ленточный мелкозаглубленный фундамент. Т.к. Строимся зимой и дом нужен уже в этом году, решили, что сваи будут попроще, хотя у каждого варианта есть свои нюансы.
16.02.2013 в 15:35:19
Olga_Leo Специалист Терема не мог заранее приехать на участок и определить перепады , много труда не составит, достаточно лазер уровень и четыре колышка найти самую высокую точку и от нее плясать. :):)
16.02.2013 в 17:15:00
Сделано много, но еще не все. ..
