да фигня все это, есть технологии и теплопроводность норм и пожаробезопастность но цена при этом......вудвиль такие дома строит так называемые эко. Да чего Даниил Вы так про нагеля и не ответили
01.03.2013 в 10:04:34
01.03.2013 в 10:47:35
Anna.O написал : Подскажите пожалуйста металлочерепица в тереме без утепления мансарды укладывается просто на обрешетку, как базовая крыша у них, или всетаки подшивается изоспан ветро-влаго-паро защита, или как там ее правильно...))) над или под... обрешетку, а потом кладется металлочерепица?
С изоспаном.
не_китаец написал : Данилл так сверлят под нагели или нет?
Отвечал же - да. 118 страница ((
Данилл написал : ВладПетр, Нет, брусовые дома мы берем до 21 апреля (в зависимости от фундамента). Другой информации у меня нет.
Брус сажаем на металлические нагеля в засверленные отверстия.
aldimeola, Эм, создайте темку отдельно, ладно? Желательно с подробным описанием, а то моего скоромного английского хватило на то что бы перевести это как эко-картон-доски. Или оригинал названия системы, а то сие сочетание идет в совокупности с recycled, что ведет к переработке отходов или что-то в этом духе.
01.03.2013 в 10:52:42
Почему нельзя применять гвозди вместо деревянных нагелей?
Прежде чем ответить на это вопрос, необходимо объяснить, что такое нагель. Это слово немецкого происхождения и называет так крепежный узел, который действует по принципу своеобразного замка при устройстве деревянного дома из бруса. В принципе, это обыкновенные штыри или кии цилиндрической формы. Можно сказать, с античных времен они используются в строительстве деревянных конструкций, как оригинальные компенсаторы усилий бруса при его высыхании. Всем известно, что когда дерево начинает сохнуть, то у него появляется кинетическая энергия, работающая на изгиб. Именно нагель и не дает ему это проделывать. Если нагелем закрепит брус или бревно, то они в таком заарканенном виде будут работать только на смятие, потому что раскрутиться в бок не даст нагель. Опытные плотники, которые возвели не один десяток деревянных строений из бруса, прекрасно знают, что пользоваться для вертикального крепления венков возводимого дома можно деревянным нагелем. Для этого дела подходить только оцилиндрованный нагель из дерева, структура которого должна быть прочнее, чем структура самого бруса. Некоторые молодые строители при сооружении домостроения из бруса, используют трубчатые нагели из металла или из арматуры, а некоторые вообще применяю гвоздья. И делают непростительную ошибку. Если трубчатый нагель может и подойдет при небольшом по размерам строении, то из арматуры и, особенно из гвоздей, полностью может испортить хорошее дело. Как уже говорилось, деревянный нагель прекрасно работает на изгиб, то есть не изгибается. Вот этого не скажешь про трубчатый металлический нагель, не уже говоря про нагель из арматуры или гвоздей. Эти предметы плохо работает на изгиб и при высыхании сруба дома, да еще при давлении на строение крыши, ветровой и снеговой нагрузки на нее, железные нагели начинают гнуться, как гвозди, сделанные из потребительской проволоки. Более того, если нагель из арматуры был вогнан в вертикальное отверстие, то при усадке бревна вообще могут зацепиться за его выступы, и зависнуть в таком положении, обнажив щели между венцами брусьев. Деревянный нагель обыкновенно стандартной толщины в диаметре 25 миллиметров нельзя сломить в стене, даже при больших усилиях. Он не прогнется, а металлические нагели подвержены таким деформациям.
01.03.2013 в 10:53:40
а размер ваших нагелей какой, они какие трубчатые или просто гвозди ершенные
01.03.2013 в 11:01:06
aldimeola написал : Сейчас новая технология строительства начинает завоёвывать рынок, называется "Экокардбоард". Вещь обалденная... Невероятная ... настолько продумана... джихост-фундамент ... непостижимо ... непревзойдённый дизайн... будет пользоваться оглушительным Успехом... Ответ очевиден!
Афигеть! Дайте две! И ... расскажите поподробнее что за:
aldimeola написал : Невероятная экологичность. Специальная технология обработки древесины - разработана совместно Япония и Дания.
Чем она экологичнее МАССИВА ДЕРЕВА? И да Япония и Дания - передовые страны в деревянном домостроении. Все знают про датскую рубку и японский каркас :-)
aldimeola написал : От заказа до сдачи в эксплуатацию Заказчику проходит 50 дней
Неплохо бы рассказать ЧТО конкретно сдается. Джихост Коробка? Коробка с отделкой? Коробка с отделкой и инженеркой?
aldimeola написал : монтаж на так называемом джихост-фундаменте
Призрачный фундамент - это прекрасно. Особенно на глине / торфе / сейсмоопасных регионах!
aldimeola написал : особенно удобно на фасадах играть цветовой гаммой, плюс ко всему можно без особых затрат менять образ фасадов хоть каждый год
Пример в студию - образ №1, измененный образ №2 и стоимость этого изменения
aldimeola написал : Стоимость под ключ обсуждаемых здесь например домов 6х9 составит не более 300-350 тысяч рублей
Расшифруйте что есть "под ключ" - с описанием конструктива джихост фундамента, стен, перекрытий, кровли, используемых окон, дверей, покрытий для всех поверхностей. Желательно в описании использовать по большей части имена существительные, а не имена прилагательные. Запасся попкорном. Жду ответов :-)
01.03.2013 в 11:19:08
Эко , дом с картона круто. В России уже есть дом для мышат с пенопласта (СИП панели)
01.03.2013 в 11:26:45
это не картон а дерево ни капли клея читай внимательнее
01.03.2013 в 11:28:24
про вудвиль я
01.03.2013 в 11:47:31
dima77 написал : про вудвиль я
а причем здесь выдвиль? мы про
aldimeola написал : новая технология строительства начинает завоёвывать рынок, называется "Экокардбоард"
а про карбоард можно узнать тут . Кстати я вспомнил что в 80-х в приложении к журналу "Юный техник" описывалась технология строительства домика из проклеенных газет. Т.е. газета разворачивается мажется клеем на нее следующая газета, опять клей и так пока толщина не достигнет нескольких сантиметров. потом блоки проклеенных газет предполагалось веревочками привязывать к деревянному каркасу. Но только этот домик рассматривался как шалашик для пионеров играющих в "Зарницу" в лесу, а тут товарищ для серьезных домов сватает :-)
01.03.2013 в 11:49:46
dima77 написал : Всем известно, что когда дерево начинает сохнуть, то у него появляется кинетическая энергия, работающая на изгиб.
вот веселуха то ! Если у вашей стены появилась кинетическая энергия :-) то форма, размер и материал нагелей уже не имеет значения :-)
01.03.2013 в 11:53:33
Разве так сватают?:-)) Еще много времени пройдет в освоении всех этих новшеств, первые шишки себе насажают, появятся отзывы и фотки строек, появятся борцы:-)), расскажут ужастики про нагели или шмагели - а сейчас все это из области ОБС.
