Raper
Raper
25.03.2013 в 18:29:34
kvist От финского производителя, там одно название (Текнос)... на деле это обычный хлам, а не ЛКМ. Белинке, пока что ещё можно доверять!
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2013 в 18:39:58
Raper написал : От финского производителя, там одно название (Текнос)... на деле это обычный хлам, а не ЛКМ.
лак не юзал, но краска для потолка Биора 3 мне понравилась.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Raper
Raper
25.03.2013 в 19:41:23
ввв написал : лак не юзал
Лак и года не продержался... пошёл шелушится. Хотя был покрашен деревянный потолок навеса. Извиняюсь за то что нафлудил не по теме.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2013 в 19:48:48
Raper, думаю, что инфа пригодится всем, кто собирается красить-обрабатывать дома внутри-снаружи:)
Dmitrii_vd
Dmitrii_vd
26.03.2013 в 12:23:02
Стекло с инеем на втором этаже свежепостроенного дома. Причём, стёкла все такие на втором этаже. На первом - ни одного (все без инея).
Вопросы знатакам: из-за чего, насколько критично, что делать?
sce
sce
26.03.2013 в 13:31:59
Dmitrii_vd написал : Стекло с инеем
На первом этаже обогрев есть? какая температура в помещениях? Аналогично - по второму этажу - греете?
Где стоят радиаторы/конвекторы/...? Ну и для полной ясности - какой стеклопакет стоит? Толщина стёкол, их количество, промежутки между стёклами?
Dmitrii_vd
Dmitrii_vd
26.03.2013 в 17:28:22
sce Обогрева нигде нет, в доме сейчас никто не живёт. Окна стандартные теремовские - Новотекс (http://www.okna-lada.ru/okna-novotex.php). По t сейчас не соориентирую, в выходные проверю. Влажность от дерева оседает на стекле (которое холоднее стены), соответственно происходит замерзание - такой вариант возможен? Но почему тогда только на втором этаже?
P.S. Дом каркасный.
sce
sce
26.03.2013 в 17:42:14
Dmitrii_vd, раз "стандартные теремовские" - скорее всего, СП (стеклопакет) минимальной толщины, 24 мм, однокамерный (два стекла). Т.обр, температура стекла внутри помещения будет (при отсутствии источников тепла) равна температуре снаружи, и также будет колебаться вверх (днем в солнечную погоду) и вниз (ночью). Инерция у стекла намного меньше, чем у других конструкций дома, т.е. колебания температуры будут максимальные. Далее - влажность в недавно построенном деревянном доме с установленными пластиковыми "герметичными" окнами имеет тенденцию к повышению. Получаем цепочку "высокая влажность -> холодное стекло -> конденсат выпал -> замерз". Если окна на 1 и на 2 этаже смотрят в одну сторону, и при этом на 2 этаже обмерзают, а на 1 - нет, значит теплый воздух с водяным паром поднимается вверх, с первого этажа его как-то выдувает (щели, вытяжная вентиляция, ..) а на 2 этаже водяному пару деваться некуда (например, двери закрыты а по стенам качественно проложена пароизоляция :) ) - вот он и рисует Вам узоры на окнах...
Возможно, у проф.строителей (я таковым не являюсь, больше по электрической части...) есть другие версии?
dimock
dimock
26.03.2013 в 21:37:52
sce написал : теплый воздух с паром поднимается вверх
Как вариант, в дополнение : днём кровлю припекает солнышко, она нагревается. Учитывая утеплитель на стекле(в смысле не на базальте) 15 плотности, да при 50-ти миллиметрах то + изумительные технологии укладки..... Вопрос:что происходит внутри помещения во время оттепели и если оттепель сменилась морозами, какие физические явления и в какой последовательности будут происходить внутри помещения, ну и в частности на стекле?:) Dmitrii_vd, Ваш кровельный пирог , расскажите нам о нём поподробней.
Dmitrii_vd
Dmitrii_vd
27.03.2013 в 12:14:24
sce написал : Dmitrii_vd,
В целом вы правы, только в статье вывод делается другой:
"Помимо более низкой теплозащиты по сравнению со стенами оконные заполнения имеют большую воздухопроницаемость. Проникание холодного воздуха через неплотности оконных проемов снижает их теплозащиту примерно в 2 раза. Наибольшая воздухопроницаемость окон, отрицательно сказывающаяся на микроклимате помещения, наблюдается в холодное время года.
Струи холодного воздуха, попадая в помещение через щели окон, вызывают понижение температуры внутри помещения в первую очередь в непосредственной близости от окон, создавая там зону дискомфорта.
Воздух проникает в помещение из-за разности температур по сторонам ограждения, называемой тепловым напором, и под влиянием ветра - ветрового напора.
Разность температур внутреннего теплого и наружного холодного воздуха обусловливает разность их плотностей, в результате чего между ними создается перепад давлений. Более легкий теплый воздух вытесняется тяжелым холодным. При воздухопроницаемых ограждениях, в частности окнах, тяжелый холодный воздух снаружи поступает в помещение через нижний этаж - это явление называется инфильтрацией, а легкий теплый выходит через верхний этаж - это явление называется эксфильтрацией. Чем больше разница между температурой снаружи и внутри помещения, тем интенсивнее происходит этот процесс. В связи с этим сильнее всего подвержены охлаждению в холодное время комнаты первого этажа, где наблюдается наиболее активная инфильтрация.
Наиболее активная эксфильтрация, вызванная тепловым напором, происходит в помещениях верхнего этажа. При этом теплый воздух, содержащий определенное количество влаги, проникает в межстекольное пространство, в полость стыка между оконной коробкой и стеной. По мере того, как он охлаждается, его относительная влажность повышается, и при определенной температуре происходит конденсация. В результате этого при плохой герметизации окон в верхнем этаже чаще наблюдается запотевание окон, образование инея, отсыревание утеплителя, вызывающее понижение теплозащиты окна и загнивание древесины оконных коробок.
Кроме теплового напора на интенсивность воздухопроницаемости влияет ветровой напор, который обусловливается действием на здание ветра. Чем сильнее ветер, тем большее давление испытывает ограждение, тем больший перепад давлений возникает между наружным и внутренним воздухом. При увеличении разности давлений происходит более интенсивная инфильтрация. В то же врем с противоположной стороны здания (подветренной) наблюдается определенное разрежение, вызывающее эксфильтрацию.
Таким образом, возникающая под действием теплового и ветрового напоров инфильтрация и эксфильтрация ведут к понижению теплозащитных характеристик оконных конструкций и созданию неблагоприятных условий в помещениях. Для уменьшения отрицательного влияния воздухопроницаемости существуют различные способы уплотнения окон и их сопряжений со стенами, повышающие герметичность и, следовательно, теплозащиту."
http://www.nashekodom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=40
tusa07
tusa07
27.03.2013 в 13:53:51
Здравствуйте Всем. Внимательно слежу за веткой практически с самого начала. Флуда конечно много, но и информации достойной внимания достаточно. В результате вчера заключил договор на постройку каркасника 6х6, из допов только био защита нижней обвязки и лаг пола. Сильно ограничен в деньгах, но уже надоело как хорошая погода в выходные, напрашиваться в гости к друзьям, Прекрасно понимаю что я получу за эти деньги, и это меня вполне устраивает. Потому что, год поисков в интернете не принёс результатов. Т.е. альтернативы за такие деньги НЕТ. А вот опыт зимнего проживания в таком доме,есть, правда не долго, в -26С (ездили на рыбалку на неделю) От холода не дрожали, при том что потолок и пол не утеплены вообще!!! дому к стати около сорока лет. А летом в доме прохладно. Первое впечатление от общения с сотрудниками, положительное. Только девушка менеджер слишком старалась навязать нам кучу допов, по цене выше гималаев. Но это её работа, так что понять можно. В эту субботу 30.03. поеду встречать фундаментщиков. Фото отчёт не обещаю так как не планирую часто ездить. Но отпишусь о впечатлениях от стройки обязательно. А у Терема есть одно большое преимущество перед другими компаниями,выводы сделал после прочтения ветки, они реально исправляют свои косяки, недовольных не так уж и много, а строят они много. Практически в половине посёлков в подмосковье есть дома построенные ими. Я достаточно много ездил и смотрел, пока искал землю. А в офисе, в будни, днём в договорной отдел чуть не очередь стоит, по крайней мере свободных сотрудников пока я оформлялся, не было. Думаю это тоже показатель.
