promi4 А почему нельзя... можно! Но только обрешётка под вагонку должна быть "плавающей".
02.09.2013 в 09:30:31
02.09.2013 в 10:48:48
promi4 написал : они уперлись мол просто клееный брус не хотим нам поверх дерево подавай - вагонку! Как Иванушка-дурачек сижу думу горькую думаю.
А нафига изнутри по клееному брусу вагонку??? Когда сам клееный брус имеет чистовую обработку и не требует дополнительно ничего. Не проще ли сделать из обычного или профилированного бруса и обшить чем хотите, по цене получится даже дешевле или примерно столько же, сколько просто из клееного бруса, так как по цене он раза в три дороже простого.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
02.09.2013 в 11:48:30
Я клеенку выбрал в том числе и потому, что практически никакой отделки она не требует - ни снаружи, ни внутри. Покрасил и все. Даже шлифовать кленку почти не надо (для особо ленивых:-), в отличие от вагонки. Упертых родителей вразумлять...
02.09.2013 в 12:35:36
Это как взять золотое кольцо и покрасить его масляной краской! Деньги некуда девать? Помогите детскому дому!
02.09.2013 в 20:54:24
promi4 написал : Люди добрые! Думаю дом из клееного бруса брать, хочу вагонкой его оббить снаружи и внутри, это возможно с точки зрения строительного разума? Я то сам хочу сайдингом обшить и утеплить, но я родителям делаю, они уперлись мол просто клееный брус не хотим нам поверх дерево подавай - вагонку! Как Иванушка-дурачек сижу думу горькую думаю. Заранее спасибо тебе, разум!
Масло масленое!
02.09.2013 в 22:57:45
Ri-na написал : Kersan! Добрый день! Ответьте пожалуйста какая бригада у Вас работала и как зовут бригадира?
Во бригаде из 4 человек был главным Коля)) Бригада из Костромы! А вам для чего???
03.09.2013 в 02:04:28
Т.е. если говорить про внутри то это полный бред, а если про снаружи то все таки так делают? Ну типа для дополнительной защиты основного материала стен - бруса. И это скажется как то на утеплении? В идеале бы если бы сказалось.
Raper написал : promi4 А почему нельзя... можно! Но только обрешётка под вагонку должна быть "плавающей".
Если можно немного подробностей
03.09.2013 в 09:44:40
promi4 написал : а если про снаружи то все таки так делают?
Да никто так не делает. Клееный брус выглядит намного шикарнее любой вагонки. Зачем же прятать красоту? Единственно, когда снаружи оправдано зашивать клееный брус - это доп. утепление дома мин-ватой. И то, в этом случае зашивать надо не просто вагонкой, а имитацией бревна.
03.09.2013 в 09:53:23
promi4 написал : Если можно немного подробностей
Вертикальные бруски обрешетки крепите намертво шурупом только внизу. Шурупы, которые выше вкручиваете в продольный паз бруска, который должен быть тем длиннее, чем выше. Например: брусок 300х6х5 см. Пять шурупов. Нижний закручиваете наглухо. Для следующего паз 1 см, далее 1.5 см, далее 2см и 2,5см. Все шурупы выше нижнего закручиваете с шайбой и не наглухо - слегка прижав. В этом случае при осадке сруба с годами бревна будут оседать не куроча при этом обшивку. В самом верху стены предусмотреть для этого 2-3 см зазор под осадку.
03.09.2013 в 11:03:55
promi4 написал : И это скажется как то на утеплении? В идеале бы если бы сказалось.
брус снаружи и надо утеплять
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
03.09.2013 в 11:57:39
Спасибо. Имитация бревна думаю то что надо, а для утепления вместо мин-ваты можно что-то поэкологичнее найти?
