kadet написал : Какая дверь установлена?
Межкомнатные двери - деревян. лакированные (совсем не дешевые). К счастью, входная метал. закрывается.
16.10.2013 в 11:28:16
16.10.2013 в 17:17:33
Н-да, лаковые не разбухают, не должны.
16.10.2013 в 20:06:52
Дачник 260 написал : Н-да, лаковые не разбухают, не должны.
Не разбухли, но не закрываются.
АУ! Представители Терема! Может отзовётись и ответите на вопрос: "Как надо поставить лакированные двери, что бы они через месяц после установки перестали закрываться?" или может ответите: "Что за качество у лакированных дверей, которые перестали закрываться через месяц после установки?" Представители Терема выбирайте вопрос на своё усмотрение и отвечайте. Жду. Хотя можно предположить, что вопрос риторический, т.к. ранее по делу от вас не было ни одного ответа. Компания на первый взгляд (и на второй) кажется приличной, а общаться с заказчиками прилюдно не хотят, только реклама о себе хороших.
16.10.2013 в 20:17:12
Ri-na, деревянные двери, даже лакированные, имеют тенденцию увеличиваться в размерах при повышении влажности,
Ri-na написал : "Как надо поставить лакированные двери, что бы они через месяц после установки перестали закрываться?"
поэтому возможно при установке сделали небольшой зазор. Но с этим не угадаешь:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
16.10.2013 в 20:20:46
ввв написал : Ri-na, деревянные двери, даже лакированные, имеют тенденцию увеличиваться в размерах при повышении влажности, :
Подскажи же тогда, пожалуйста: "Почему повысилась влажность в каркасном доме (практически термосе), если там люди не живут?".
16.10.2013 в 20:56:23
Ri-na да и внутрення обшивка полюбому сохнет. из краски , которой вы красите стены, также выделяется вода.
Канцлер 1К
17.10.2013 в 08:43:39
AndreSm Мы красили только потолок всего первого этажа, двери при этом были не закрыты. Делаю вывод: дверь не закрывается из-за не сделанного 3мм зазора. Понятно, что дом (даже каркасный дает усадку), поэтому всем заказчикам рекомендую обратить особое внимание на установленные двери. Внимательно проверяйте, везде должны быть зазоры 3мм.
17.10.2013 в 08:56:34
Ri-na написал : особое внимание
в случае Терема следует уделять утеплению и пароизоляции! А двери на этом фоне- это так, мелочи. Снять обналичку, выбить распорки(если есть), прорезать пену(если есть), поджать коробку имеющимся крепежом. Тут все элементарно:)
17.10.2013 в 09:28:46
ввв написал : нять обналичку, выбить распорки(если есть), прорезать пену(если есть), поджать коробку имеющимся крепежом. Тут все элементарно
Это так, если не перекосило каркас... Грубо говоря, если дверь и дверная коробка остались прямоугольными, просто дверь разбухла - повезло, можно обойтись разовым мероприятием. А вот если дверной проём стал параллелограммом из-за того, что каркас хилый и фундамент играет - готовьтесь к ежегодным упражнениям :(
17.10.2013 в 10:18:21
sce написал : фундамент играет
ну фундамент если и заиграет, то зимой, сейчас то чего ему играть? да и каркас вполне себе нормальный, пока проблем с окнами и дверьми по перекосу коробки не замечено
ввв написал : прорезать пену(если есть),
по технологиям терема (со слов службы рекламации) коробка межкомнатных дверей не пенится!!!
Канцлер 1К
17.10.2013 в 10:21:23
AndreSm написал : по технологиям терема (со слов службы рекламации) коробка межкомнатных дверей не пенится!!!
хоть расклинивается?
