Аватар пользователя
Belka
26.05.2014 в 17:35:30
Мы с нашими строителями договорились за такую сумму. И не мы ее предложили а сам бригадир. У нас вышло 5 сенгвичей по 1м 1700р за штуку, две трубы 45 градусов по моему 1200р, два потолочных переходника, на крышу селиконовая ерунда(не помню как называется) и грибок это уже точно не помню цену( если нужно в чеке посмотрю) Итого 17000 с копейками. А профи обязательно позовем.
Аватар пользователя
Дачник 260
26.05.2014 в 17:58:13
Должны быть еще (казалось бы) всякие изоляции (минерит/базальт, мет. листы и т.п.) в проходники, на стену и под печь. 1700 за метровый сэндвич - цена интересная, но также интересно из какого материала внутренняя труба и какой толщины. При Вашей схеме дымохода первый кусок сэндвича хорошо бы, имхо, делать из очень хороших материалов - но тогда будет точно не 1700 руб.
Посмотрите, например, на печка03 фотки примеров монтажа первой части дымоходов для небольших каминов. Там все как на подбор с первой одинарной трубой и никак не меньше полметра - а то и больше.
И еще - размер дырки:-) в перекрытиях. Обычно дают два числа - от дыма до дерева 250 мм или от внешней трубы сэндвича до дерева 130 мм. Т.е. при часто встречающейся трубе на выходе из печи 120 мм размер дырки для одностенной обычной трубы должен быть диаметром минимум 620 мм, а для внешней трубы сэндвича, например 250 - дырка минимум диаметром 510 мм. Имхо, а если сразу от печи к перекрытию ведет только сэндвич, то...не знаю:-((
Аватар пользователя
Wodik
26.05.2014 в 18:34:17
Belka, Особое внимание противопожарной безопасности. На форуме есть соответствующие темы, там всё по полочкам давно разложено в деталях. Сквозь потолок сэндвич должен проходить через специальную разделку. Голая труба от печки до сэндвича обычно ставится для дополнительного теплосъёма.
Аватар пользователя
Belka
26.05.2014 в 20:27:28
Поставили печь на базальт, стены будем оббивать панелями типа Минерит, проходники идут с первого на второй этаж и со второго на чердак, внутри проходников будет минвата, сверху проходники закрыты панелями из нержавейки. Дымоходы Российские Феррум( pechimax.ru) нержавейка,внутренняя труба 0,8мм, наружняя 0,5 мм, диаметр трубы 150/210, потолочно- проходная труба внутренний диаметр 210 наружний не знаю, но достаточно широкий( можно посмотреть на сайте), проход через кровлю силиконовый (1280р), шибер высота примерно 30см. Считаю , что все запчасти какие нужны для дымохода у нас есть. А голая труба( как написАл Wodik) ставиться для дополнительного теплосъема. С сенгвичем без голой трубы ничего не случится(живем так с другой печкой более 5 лет). На печки 03 увидела также несколько примеров установки трубы как у меня. Значит и так можно делать. Ну а дальше наступит холода проверим. Забыла еще после шибера идет стартовая труба.
Аватар пользователя
Eger
26.05.2014 в 22:45:25
29/05 Жду бригаду строителей, интересно чья бригада приедет ко мне? У кого вот вот закончат?
Аватар пользователя
Raper
27.05.2014 в 00:23:12
Belka написал : Новая партия фоток стройки. Закончили оббивать сайдингом, сделали на террасе потолок софитами, поставили камин. Raper посмотрите пожалуйста теперь окна правильно сделано или нет?
Наберите воды в пластиковую бутылку и лейте в верхний (горизонтальный) наличник... и наблюдайте, откуда и куда вода пойдёт. Но изначально могу сказать, что выполненно либо правильно (что требует времени и спец.инструмента и знание технологии), либо неправильно (зато красиво).
Аватар пользователя
Belka
27.05.2014 в 09:24:54
Raper Спасибо за совет, испытания проведу.
Аватар пользователя
Дачник 260
27.05.2014 в 10:30:24
Belka Печь Студент в принципе не предназначена для длительной работы в режиме полного горения дров. И утепленный длинный дымоход нужен для нее для поддержания тяги при слабом горении. Соответственно, первый сэндвич долго не работает при высоких температурах. Т.е. сравнение со Студентом - не очень, имхо. Новый камин с трубой 150 (ого-го) предполагает длительный просмотр:-) открытого огня, т.е. заведомо горение долго не будет слабым. Соответственно, на входе в первый сэндвич температура внутри будет сильно выше, чем в схеме со Студентом. Я работал с различной нержой, находящейся длительно под воздействием высоких температур - и рассказы о ее "вечности":-) в дымоходах воспринимаю осторожно... Вообщем, имхо, сэндвич сразу от камина с трубой 150 - это у Вас будет зона повышенного внимания...
Аватар пользователя
Belka
27.05.2014 в 13:06:54
Дачник 260 Я Вас поняла, спасибо за разъяснения, обязательно будем следить за сэндвичем.
Аватар пользователя
Еленочка
27.05.2014 в 18:45:35
Belka, фотки ваши посмотрела, мне очень понравилось- крыша толстенькая( у нашего проекта в З вообще тонюсенькая, и я совсем это упустила) , наличники широкие- все-таки у сайдинга масса преимуществ, очень аккуратно отделка смотрится. И , как уже отмечали, вам повезло с рабочими видимо. Мы стройку начали на неделю раньше, но у нас отставание конкретное, рабочие какие-то полу сонные- вечно недовольные, хотя материально их стимулировали заказом допов гораздо на большую сумму, чем у вас.
Аватар пользователя
Belka
27.05.2014 в 19:26:21
Еленочка Наличники у нас были тоненькие,а бригадир предложил поставить широкие, сказал что красивее будет, а коричневый цвет я уже сама заменила под крышу и водосточку. Единственное о чем раньше не подумали , что надо было уголки у дома тоже коричневые сделать, а теперь уже поздно. Я Ваши фотки то же смотрела, и действительно казалось что Ваши быстро строят, но теперь заметно отставание. Хотя мои с сайдингом дней пять возились, я их задерживала, наличники ждали. У Вас же не будет отделки, нагонят. Мы с мужем решили, что рабочих еще от себя отблагодарим.
Аватар пользователя
Дачник 260
28.05.2014 в 10:33:25
Belka Посмотрите на форумхаусе ветку (она большая) про противопожарные дела. В частности там есть описания приключений с дешевыми сэндвичами. В них иногда оседает утеплитель, а проход перекрытия для сэндвича рассчитан и на его наличие. В результате в проходе и загорается. Таким случаев якобы много. Еще там описаны сюжеты с прогораниями труб из неизвестной нержи. А про марки нержи в другой ветке - это вовсе чтение увлекательное!:-)
Аватар пользователя
Belka
28.05.2014 в 10:35:41
Спасибо, обязательно посмотрю.
Аватар пользователя
Игорь Вик-ч
Мытищи
28.05.2014 в 10:51:33
Дачник 260 написал : Посмотрите на форумхаусе ветку
там еще где то было, люди вместо утеплителя, обычный песок засыпали, что на мой взгляд еще лучше.
Аватар пользователя
Дачник 260
28.05.2014 в 12:35:14
Игорь Вик-ч Современные термостойкие теплоизоляционные материалы лучше песка, имхо.
ЗЫ. Где-то в шкафу:-) лежит советский диплом по кафедре керамики и огнеупоров - но я уже почти все забыл:-)
Назад
