#5591922
Nadenka написал:
IrAlexey, Вообще, в первую очередь смущает фундамент с пролётами 4 метра, и то, что они не несут за него ответственность.то есть Вахтанг приедет, вкрутит сваю на метр, скажет, дальшене идет и что делать? Сваи же выпрет. Или швеллер криво приварит.ужас. хотя ,быстрота и дешевизна работы
подкупает))
Nadenka, просто нужен контроль. Вот и все. Так при любой стройке. Хоть Honka строить ВАм будет. Я каждый гвозь и саморез контролировал. И сваи на 1.8 м. мне в итоге закрутили. И пролеты уменьшил. Сейчас они по 1.5 м. Да стало дороже. Но кто Вам мешает?
Nadenka написал:
Все остальное же переделать можно, а вот с плохим фундаментом любой дом - это выкинутые деньги
Nadenka, обратитесь за фундаментом в другую фирму, которая дает гарантию на свои работы и работает с лицензией. Здесь мы такую на форуме знаем (Фундекс), возможно, их условия вас больше привлекут даже по цене.
По плану фундамента Терема вам фундамент делают другие, а потом на него теремовский дом ставите.
Терра написал:
Elfivan написал:
это специально разрез гидроизоляционной пленки по всему коньку (по технологии). Они там все соединены. Наверно по технологии (или все разошлись). А балка должна быть?
этот разрыв идет под вентилируемый конек (надо проект смотреть), если у Вас уж очень упрощенный вариант вентиляции подкровельного пространства тогда нужна дополнительная гидроизоляция этого разрыва, крайне велика вероятность,что через конек кровли, даже если правильно его установят, со временем может что-то измениться)в сильный дождь, снег может попадать влага. У Вас сверху так ведь?
Да нет, коньковая балка не обязательна, это зависит от проектного решения
Терра,
Разрыва гидроизоляции, что с вентилируемым коньком, что без него быть не должно.
Гидроизоляция должна защищать утеплитель от внешней влаги (в том числе и на коньке). Тут многие писали о том, что гидроизоляция должна быть проклеена двусторонним скотчем. Скрепки степлера тоже желательно заклеить, стыки со стеной должны быть загерметизированы (например монтажной пеной). Но все это не касается технологий Терема и остается на усмотрение заказчика.
Коньковая балка действительно не обязательна.
maksimkas, что значит разрыва гидроизоляции не должно быть?
гидроизоляция идет от конька в сторону одного свеса, и в сторону другого свеса - между ними зазор, над зазором под коньком еще слой изоляции, перекрывающий нижние с вент. зазором.
Птица написал:
Nadenka написал:
Птица, гарантию на фундамент??? И что Вы верите, что фундекс будет что-то устранять по гарантии, если дом перекоситься или сваю выпучит???
Но в Фундесе точно посоветуют, как улучшить фундамент, уменьшить пролеты... Но и цена там правда вроде более выгодная, но не намного.
Птица, Вы насоветуете с Фундексом, перекосит дом и крайних не найдёшь, будут друг на друга валить. Ответственный за дом должен быть кто то один, с кого и весь спрос.
Lideron написал:
Lideron,
По технологии утеплитель должен быть в герметичном "пакете", внешняя сторона (со стороны улицы) гидроизоляция, внутренняя пароизоляция. Никаких разрывов по технологии быть не должно. Иначе при перепаде влажности минвата будет впитывать лишнюю влагу и терять свои свойства.
Компаний по свайным фундаментам масса. Цены у них ниже чем в Тереме (у некоторых существенно ниже).
Однако, правда в том, что если фундамент перекосит никто не будет сносить дом и перестраивать все заново. Любая компаний (Терем, Фундекс или кто-то другой) будут предлагать в лучшем случае "костыльные решения" например закрутить рядом с домом новые сваи и поднять дом на швеллере... такую технологию используют при замене фундаментов старых домов.
А так же правда в том, что фундамент должен быть на сваях, вкрученных по технологии, на правильную глубину, кол-во свай должно быть достаточным и т.д. в этом случае шансы на рекламацию резко сокращаются. И не так важно кто это делает.
PS: в моем договоре с Теремом написано - Исполнитель не несет ответственности за несущую способность и пучинистость грунта на участке застройщика и возможные последствия усадки фундамента.
maksimkas,
в наших домах утеплитель лежит на потолке
tmolt, собираюсь
Николай49 написал:
Птица, Весной колодцы наполняются верховодкой, осенью, куча живности пытается найти теплый уголок, в колодце теплее, обязательно кто-то тонет.
Скважина в этом смысле герметична. Насос из колодца своровать гораздо проще.
Делайте топочную с бетонными полами, скважину лучше сделать заранее, так, что бы она выходила в топочную.
Николай49,а поливать как? Шланги из топочной или опять отверстия в стене делать для вывода труб. Может быть удобнее из кессона провести в траншее трубу?
Птица,сорняки не только сниз у растут.
maksimkas написал:
Терра написал:
Elfivan написал:
Терра,
maksimkas, вы посмотрите строение кровли при утеплении мансарды, есть такие варианты, только разрыв идёт не по коньку, а ниже. Возможно и здесь они как-то его закроют, а при отсутствии контрреек вентиляции подкровельного пространства почти нет. Надо чертежи смотреть или напомнить строителям.
maksimkas написал:
Lideron написал:
Lideron,
maksimkas, при холодном чердаке утеплитель может не накрываться, если под кровлей уже есть гидроизоляция
Не посмотрела ссылку Lideron, он показал примерно тот вариант, о котором говорила
IrAlexey написал:
Птица написал:
Nadenka написал:
IrAlexey, нормальная фирма сделает пробное бурение или у них есть данные геологических разрезов по районам. А здесь приедет ИП и будет говорить о глубине в 1,3м, а то и меньше. А если грунтовые воды близко, то эти сваи может выкинуть.
А фундамент тоже можно заменить под деревянными домами, не проблема, только дорого получится
Страшно же электричество вести, если не умеешь. Можно покопаться самому, вызвать соседа, местного электрика или фирму. Вот кто кого предпочтет. Фундекс привела для примера. Если страшно с Теремом, выбирать фирму, занимающуюся фундаментами. Тут писали, что приехал Терем, завернул сваю, уехал = 30 т.р. Это было пробное бурение.
Дали бумагу с заключением? Думаю, нет. Если тема с фундаментом пугает, надо снимать страх решением, решение в знании.
Про "костыльчатые исправления", если что случись, согласна.
Если земля - глина, сваи закручиваются еле-еле, должны стоять нормально. Не допускать такого, как у Ириды (одна свая закручена не в одной линии с остальными).
Максим-Терем написал:
Rainmans, добрый день! Вам в нашу рекламацию с этим вопросом. Они извещены.
А Вы не можете решить этот вопрос???? За чем человеку ехать к Вам, он покажет именно эту же фотографию. Человек просто потеряет время, а так Вы будете его представителем в отделе рекламаций. Потому как я думаю и без Вас ясно куда обращаться с данным вопросом.
ROV777, Вы договор с Теремом читали? Гарантии на фундамент от Терема нет.
Поэтому лучше заключить договор с тем кто даст гарантию. Если дом перекосит - виновный найдется.
Терра, Если котельная пристроена к дому, кессон не нужен.
Вспомните, при нашем перезаключении Заказ стал числиться по их бухгалтерии, как "дом без фундамента". Это значит, не такая уж это и редкость ставить дома не на своими работниками установленные фундаменты, раз форма предусмотрена. По цене те же сваи стоили раза в 2 дороже, чем у Фундекса того же, про который мы узнали на этом форуме. Сваи для пристройки вкрутили они. 4 штуки таких же 108х2500 стоили нам 17 т.р. Пусть даже теперь, например, 20 будет. А посмотрите во сколько обойдется вам свайный фундамент Терема. Вычитать базовый ленточный не будут, если вы заказываете дом по схеме "база плюс допы". Я помню, что в первом нашем договоре было так.
Если будете выбирать другую компанию для фундамента, могут какую-нить скидку свою не сделать, которая рекламируется, не удивляйтесь, это возможно. Типа оптом не берешь вместе с фундаментом, тогда получи сумму большую, чем вон у того, кто весь наш продукт целиком покупает.
Птица, а фундекс делает
пробное бурение?
IrAlexey написал:
Nadenka написал:
подкупает))
IrAlexey, подскажите, дополнительные сваи заказывали у терема? Или у рабочих от терема? Или в другой фирме? Сваи свободно вошли на 1,8 м?
Николай49 написал:
Николай49, А вы когда-нибудь машину по гарантии ремонтировали? Иными словами, уверен на 99% что гарантийном обязательстве от Фундекса прописаны гарантийные условия на фундамент, наверняка зависящие от вертикальных и горизонтальных нагрузок на фундамент от влажности почвы и т.д и т.п. Вы уверенны что построенный сверху дом от Терема проходит под все требования? В том числе по весу? Вы советуете самый плохой вариант, то есть разбивать все работы по фирмам, случись что крайнего не найти. Совет, не ищите себе приключений на пятую точку, лучше договоритесь с рабочими Терема.
Nadenka, Можете сами купить сваи и проф трубу в любом строительном рынке.Сваи стоят около двух тысяч.Получится дешевле, астроители все сделают.
Уважаемые форумчане, добрый день!
Подскажите, зачем при свайном фундаменте закрывать цоколь? Только для красоты или есть какая то в этом необходимость?
ROV777,
Машину по гарантии ремонтировал и не одну, а пять, на предпоследней пришлось поменять сервис, но все равно поменял и АКПП и нейтрализатор, на последней поменял все двери после истечения срока гарантии. И я не боюсь заказывать установку доп оборудования на автомобиль не у дилера, потому, что на гарантию это никак не влияет.
Вы договор от Фундеса читали?
Черным по белому
1.Терем ничего сам не строит.
  1. Терем не дает гарантии на фундамент, не на сваи не на монолитный бетонный.
  2. Если дойдет до суда, виноваты будете только Вы.
Люди, а подскажите, кто какими составами красил лестницу. И каков результат? Заранее спасибо!
Николай49, Ну вообще то фундаменты подбирают не по называнию фирмы,а под нагрузки которые он несёт. Вам известны все характеристики дома что бы дать правильное техническое задание в Фундекс для подбора фундамента? Или вы думаете вашей интуиции и калькулятора на сайте достаточно? Скорее всего никто ничего считать не будет, на дурака вам вкрутят фундамент, а потом сами разбирайтесь.
Renaldo написал:
Renaldo, паркетный лак, цвет Тик, намного темнее получился, чем на крышке. 2 слоя. Покупала в Леруа.
Фотки тут выкладывала, цвет такой а-ля венге темно-коричневый получился, к нему стремилась, к этому нашему RAL8017. Не шкурила лестницу саму, только перила. Поэтому, наверное, не скользко.
Про фундамент у Nadenka были страхи. Страшно с Теремом, значит, надо не с Теремом. Если так еще страшнее, значит, с Теремом на условиях. На каких? Им ничего не пропишешь, значит, с собой договариваться. По пунктам:
  • присутствовать все время, пока крутят,
  • можно вкрутить еще дополнительные и тогда уж через договор, чтоб, если что, то все в рамках договора хотя бы, если нужен потом один ответственный.
  • обрезки свай, чтоб все остались у вас, крутить на сколько положено, 1,7 очень даже подойдет (не 1,3).
  • ходить уровнем проверять и молотком окалину отстукивать,
  • если почва мерзлая, не допускать работы отбойника на глубину больше 40 см.
  • сразу выбирать сваи не менее 2,5 метров.
  • не подписывать акт, если криво-косо, один из них себе оставить.
  • начитаться тут, что заливают внутрь (бетонирование с незамерзайкой зимой), понять как должно быть правильно.
    Мож чего забыла или не так, меня поправят.
    Проводит ли Фундекс забуривание пробное, не узнавала, думаю, да. Мы вызывали без этого в свою глину крутить. Наверное, с почвами, где песок, проблем больше.
ROV777,
В теории фундаменты проектируют исходя из характеристик грунтов, рельефа местности, массивности возводимого сооружения. Это основные характеристики, поверьте, работаю Заказчиком в строительстве последние 17 лет.
Всю тему не осилил, но людей с развалившимися из-за фундамента домами от Терема здесь нет.
При том, что 99% Покупателей заказывают дома без геодезических и геологических изысканий, дома не падают!
Калькулятор, без исходных данных - даже не нужен!
Почему дома не падают? Наверное потому, что Типовой проект обеспечивает минимальное необходимое количество свай.
В случае если грунты не обеспечивают необходимой несущей нагрузки (это выясняется когда рабочие делают пробные закрутки свай и это строго говоря не совсем правильно) Вам предлагают внести изменение в типовой проект (увеличить длину или количество свай, либо изменить тип фундамента, со свайного на ленточный).
Если у Вас на руках договор не на поставку свай, а на выполнение фундамента, закон на Вашей стороне.
Если в договоре написано, что гарантии нет, у Вас есть все риски остаться без гарантии, без фундамента и без дома.
Небо-синее, трава-зеленая, винтовые сваи - кроме России нигде не используют...
Птица написал:
у меня стоит ж/б мелкозаглубленный и к технологу пошли, что бы это отметить какой-то справкой и вычли у меня свайный из договора где-то 69 тыс. на Виккинг 2.
Птица написал:
вообще-то они должны не вычитать, а доплату произвести или наоборот и внести этот пункт перерасчета в договор. А так это мошенничество и в прокуратуру можно пойти.
Терра, Звонила менеджеру,она сказала,что если будем ставить фундамент в другом месте,ничего они вычитать не будут,дом без фундамента будет стоить столько же,что и дом с фундаментом.весело. еще вопрос про толщину металлочерепицы каскад. Смущает пункт в договоре, что другую кровлю,кроме легкой,мы использовать не имеем правую так как несущая способность подкровельных конструкций рассчитана на применение легкой кровли. Что такое легкая кровля, временная получается?
Николай49, Ваше мнение, буронабивные сваи лучше?
Nadenka, Лучше, только дороже раз в 5. В 400 тыс. уложитесь. Со сваями надо делать ещё и ростверк.
