Dom70 написал : доставка до 100 км от МКАД бесплатная.
Доставка 100 км от г.Бронницы М.О, бесплатно. Далее оплачивает заказчик.
25.02.2014 в 12:16:56
25.02.2014 в 12:23:21
donner написал : Вот и бейте на вагонку, через контррейку... вместо ОСП будет вагонка!
Вот тоже хотел узнать на счет этого, если можно впоследствии сайдинг на вагонку класть а не на ОСП, то проще отказаться от него. Экономия при заказе сразу тысяч 150.
P.S. Немного не в тему конечно, но еще не понравился расчет доставки. в их рекламке (цветной буклет на 4 старницы) они пишут доставка до 100 км от МКАД бесплатная. я Живу в Истре, это 50 км. от МКАД. Но при оформлении выясняется что машина поедет с Бронницы и т.к. их не пускают через Звенигород по бетонке, то в Истру машина поедет через Рузу, в связи с чем доставка 31 000. не знаю конечно, но как то это не правильно.
Чем мотивировано то, что через Звенигород проезд закрыт, вроде как бы малое бетонное? Хотя нарыл в инете инфу, маразм крепчал.. Разница колоссальная 160 и 250 км.
Кстати, если ехать с обратной стороны, против часовой стрелки по малой бетонке, то получается 190 км!!!
25.02.2014 в 12:44:57
ОксанаТ написал : Огнебиозащитой обрабатывается дерево! Лаги пола и обвязка фундамента. Обвязка фундамента- это наборная балка или монтажная доска.
Оксана, да, я понимаю, что обрабатывают дерево.
В услуге "огнебиозащита" перечислены три обрабатываемых элемента:
И что по поводу перерассчета услуги "пристройка террасы", если фундамент делать не в Тереме, в том числе и под террасу? Перессчитывают стоимость услуги?
25.02.2014 в 12:46:19
Wander написал : Спасибо, вопрос решен.
Как решен? Что сделали? Переделали в разьежку или поставили Н-профиль?
25.02.2014 в 12:50:37
PROJECTOR написал : Как решен? Что сделали? Переделали в разьежку или поставили Н-профиль?
Переделают в разбежку.
25.02.2014 в 13:03:14
Наталья К написал : В услуге "огнебиозащита" перечислены три обрабатываемых элемента:
- лаги пола
- нижняя обвязка
- обвязка фундамента Их в любом случае три? Или при разном устройстве фундамента может быть меньше? Две, например? Если две, то перерасчет сделают?
Лаги пола, обвязка фундамента ( наборная балка или монтажная доска), нижняя обвязка (торцевая доска). Если Вы заказываете у нас дом и делаете свой фундамент, то мы наш базовый фундамент отнимаем. Услуга пристройка террасы включает только деревянную часть. Вы делаете свой фундамент, а мы на него ставим террасу.
25.02.2014 в 13:05:54
Обратите внимание с какой стороны будут делать нахлест, что бы меньше бросалось в глаза.
25.02.2014 в 13:14:48
ОксанаТ написал : Услуга пристройка террасы включает только деревянную часть.
А если фундамент я оставляю базовый, то под террасой фундамента не будет что ли вообще? Или терраса длиной 7,5 метров будет стоять не тех же двух столбиках, что и маленькое крылечко? По-моему, Вы ошибаетесь. Пристройка террасы включает также организацию под нее базового фундамента.
ОксанаТ написал : Лаги пола, обвязка фундамента ( наборная балка или монтажная доска), нижняя обвязка (торцевая доска).
Спасибо, теперь стало яснее. Одним вопросом в Тех. отдел меньше. ;-) Осталось всего 18 вопросов. :-))))
25.02.2014 в 13:23:24
Наталья К написал : А если фундамент я оставляю базовый, то под террасой фундамента не будет что ли вообще?
Если Вы оставляете базовый фундамент, и пристраиваете террасу, то терраса будет стоять на блоках.
25.02.2014 в 13:31:34
ОксанаТ Простите мне мою дотошность. Я понимаю, что базовый фундамент под террасу будет из блоков, но вопрос у меня в другом. Стоимость этого фундамента вычитается из стоимости услуги "пристройка террасы", если фундамент делается НЕ Теремом? Я отдаю себе отчет в том, что это небольшая сумма. Просто неприятно платить за то, чем не воспользовался.
25.02.2014 в 13:56:05
Bulldog написал : Терем6х9; брус клееный 180; сваи 108х250; обвязка проф труба 120х80... Как то так
Наконец то добрался до компьютера. Как и обещал, выкладываю еще несколько фотографий этапов строительства фундамента. Обратите внимание на то, что остались не использованными 2 мешка пескобетона, и 3 канистры "незамерзайки"... Хотелось бы узнать у представителя Терема - это нормально? странно, что осталось так много материала...Так же на последней фото видно, что около сваи вбит деревянный брусок ( по факту около 40-50 см длинной).. Вкрутив первую сваю и засыпав землю они стали утрамбовывать площадь около сваи... Судя по всему брусок у них треснул. Вытащить обратно они его не смогли или не захотели. Сказали, что когда строить дом приедет бригада - они и вытащат.... Так же вопрос к представителю Терема - это номальная ситуация ? У меня есть опасения, что по весне эту сваю может повести, особенно после того, как брусок уберут...По вашей технологии - земля после вкручивания свай должна как то утрамбовываться - или просто забрасывается земля в выкопанный приямок?
