MuzDie написал : только снизу за каким-то... приклеена вагонка ?
раньше полоску ОСП клеили
MuzDie написал : И что это дает ?
опора для фанеры-ОСП, на которую потом укладывают утеплитель. Больше ничего
30.09.2014 в 11:40:34
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.09.2014 в 12:12:05
ввв; Ага, я так и думал, 17 тыщ за вагонку и клей это сильно )
30.09.2014 в 12:22:12
MuzDie написал : Замена лаг пола с 24х150 мм на клеёный тавровый профиль 80х162 мм 17000 руб.
Подскажите, это вообще нужно ? На фотках та же доска 24, только снизу за каким-то... приклеена вагонка ?? И что это дает ?
ранее на этой странице выкладывал фото про тавровый профиль, как это получилось у меня
30.09.2014 в 13:42:03
но получется если клать осп и утеплитель все равно придется менять ?
30.09.2014 в 13:47:54
MuzDie; в базе утепление 50мм по фанере. Как-то же они ее кладут.;) наверняка черепной брусок прибивают
01.10.2014 в 10:14:36
Подскажите, чем покрасить свайный фундамент после установки ? (мастика какая-то или что?) так чтоб по ржавчине прям.
01.10.2014 в 10:39:08
MuzDie; Грунтовка по ржавчине.
01.10.2014 в 10:53:03
MuzDie написал : Подскажите, чем покрасить свайный фундамент после установки ? (мастика какая-то или что?) так чтоб по ржавчине прям.
так есть же
01.10.2014 в 12:04:49
Когда у меня крутили сваи я у рабочих спросила чем красить, они сказали, что красят Кузбасслаком. Мы им и покрасили.
01.10.2014 в 12:15:27
Ага, всем спасибо )
02.10.2014 в 19:57:04
kosttkk написал : Дом еще не достроен, а уже разваливается. На первом этаже в пол положили утеплитель, начали половой доской закрывать пол. Перед этим было нормально, сегодня заглянул снизу, а там
Что же будет через пару месяцев? Все вывалится, утеплитель на земле, и ничего не видно, так как цоколь будет зашит осп и цокольным сайдингом
Я как то писал выше что у меня этот тавровый профиль рабочие дополнительно гвоздями прошлись. Более того, у меня ОСП какого то темно зеленого цвета, наверное специальное под влажные условия. У вас оно судя по всему простое.
АндрейСПб написал :
Недавно монтировали плитный фундамент под помещение охраны 3х3 и еще один фундамент под домик площадью 7х8. Каждый сделали за полтора дня. По деньгам вышло за фундамент 7х8 - 11,5 кубов бетона 45000 руб, плюс пеностекольный щебень (23 куба) - 68000 рублей, плюс геотекстиль, ПВХ. дерево для опалубки и прочее - 8000 руб. Арматура 25500 руб. Трактор работал 1 час - 6000 руб. Трубы дренажа - 8000 руб. За работу отдали еще 25000 руб. Итого получилось 185 500 рублей. Всё мероприятие длилось 3 дня. На фотке делаем фундамент под будки охраны.
На мой взгляд это хорошая альтернатива всякого рода винтовым фундаментам. На подобный плитный фундамент можно ставить каркасный, каменный дом или дом из бруса
Не впечатлило, пол будет ледяным, утеплителя то нет. Заилится дренажная труба, морозное пучение вообще может дом разорвать. Да и коммуникации где? Например туба под унитаз.
