Посоветуйте водостойкую финишную шпатлевку для внешних работ. можно и не финишную но чтобы можно было нормально выровнять.
20.08.2010 в 19:37:07
20.08.2010 в 20:02:15
dimettry написал : Посоветуйте водостойкую финишную шпатлевку для внешних работ. можно и не финишную но чтобы можно было нормально выровнять.
Мне тоже интересно. Что не пробовал, как-то не очень надежно получалось.
20.08.2010 в 20:56:10
такая пойдёт: ?
всё в голове (с)
20.08.2010 в 22:10:54
у Старателей есть, и у Кнауфа, на цементе. Старатели понравились больше.
Фасадно-финишная "СТАРАТЕЛИ"
НАЗНАЧЕНИЕ
[*]для финишного шпатлевания фасадов [*]для выравнивания стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности [*]под последующую оклейку обоями, окрашивание ОСОБЕННОСТИ
[*]на основе белого цемента [*]высокая укрывистость при нанесении тонким слоем [*]после высыхания образует идеально ровную и гладкую поверхность [*]высокая степень белизны [*]устойчива к воздействию атмосферных факторов и перепаду температур [*]морозостойкость не менее 35 циклов
20.08.2010 в 22:14:48
Lok написал : у Старателей есть, и у Кнауфа, на цементе.
Да, по-моему, у каждого производителя есть фасадные финишные...
всё в голове (с)
20.08.2010 в 23:12:19
Стараемся работать с Кнауфом красногорским. Если не подделка то качество на уровне.
20.08.2010 в 23:57:00
Спасибо вам ребяты за советы. Буду брать на тимирязевском рынке, поэтому насчет не подельности тамошнего кнауфа сомневаюсь. наверно возьму старатели или церезит их вряд ли подделывают ;) .
21.08.2010 в 10:56:38
Я пользуюсь Ветонит VH (Ви Аш),можно вывести в финиш.Есть белая и серая (серая дешевле).Слой 2 мм.
21.08.2010 в 22:29:30
Юра-сварщик написал : Ветонит VH (Ви Аш),
Вроде, это - влагостойкая для внутренних работ... если я ничего не напутал... :)
всё в голове (с)
21.08.2010 в 22:40:06
Вы правы.Я использую на открытых и остекленных лоджиях,а не на фасаде.Поспешил с советами...
21.08.2010 в 22:56:05
2Юра-сварщик но шпаклёвка эта мне понравилась :) хотя, говорят, что её шлифовать тяжеловато... правда, я этого не заметил... :) А кстати, открытая лоджия - это, вроде, как фасад считается? Нормально на открытых лоджиях ведёт шпаклёвка?
всё в голове (с)
