Собрал на даче водонапорную станцию (погружной насос, бак и т.д). Бак Reflex имеет снизу входное отверстие под воду, сверху воздушный вентиль,и еще одно отверстие на 1/2 дюйма,заглушенное пробкой. В магазине уверяли, что это то ли для предохранительного клапана или еще для чего-то, но можно ставить и автоматику управления. Я и поставил туда манометр и реле давления. Когда все смонтировал и запустил, автоматика не заработала, на манометре стрелка чуть-чуть сдвинулась. Пришлось поставить автоматику вниз, на главный вход воды, и все конечно заработало. Кто знает для чего это отверстие сверху, может я чего-то не так сделал.
