ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2010 в 21:59:03
Думаю нужно проветрить хорошенько,затем шашкой всю заразу уничтожить,а через определенный промежуток времени все покрыть известью и несколько раз.В вашем случае с погребом не уверен(может быть несколько другие причины)но мне раньше зто помогало и от влаги и от всякой заразы.Каждый год к осени белили погреб известью.Только нужна желательно свеже гашеная.
Alik2009
Alik2009
Уфа
30.08.2010 в 17:38:37
наконец добрался до инета всем спасибо за советы и ответы. буду думать, но все таки думаю что уиеплять и делать вентиляцию надо. ВЕРНО?
Lumen написал : Вспомните, зимой наверное сплошной иней на потолке был? Это вода из почвы (благо у вас пол земляной) конденсируется на холодном потолке.
да ближе к весне был иней на потолке.
Lumen написал : Утеплить надо потолок, причём в вашем случае лучше изнутри. Помещение над погребом зимой как я понял не отапливается, значит бетон насквозь промерзает. Пол +5, потолок -5, здравствуйте конденсат. Сам пенопласт не люблю, а что делать, тут по ходу без вариантов.
каким слоя пенопласта утеплять? как его крепить к потолку бетонному? главный вопрос который меня волнует: если пенопласт изнутри, то получается между пенопластом и потолком погреба будет типа все равно небольшой зазор так как потолок не иделаьно ровный. там не будет всякая гадость и сырость собираться?
Lumen написал : Ещё желательно сделать гидроизоляцию пола, хотя бы просто плёнку полиэтиленовую слегка прикопать.
что это даст? и если эффект будет как грамотно и экономно ее сделать гидроизоляцию?
Samar
Samar
Самара
30.08.2010 в 19:10:03
Нее, утеплять надо снаружи. Если в летней кухне зимой температура ниже нуля, то только снаружи. Вскрыть деревянный пол, мин.вату (если сырая - просушить или придется выкинуть, как её просушишь?). Поверх бетонного потолка положить п/этиленовую пленку. Под доски пола утеплитель - пенопласт (ЭППС) 100мм, наверное сойдет сухая земля, опилки минимум 200мм, минвата тоже пойдет. Ну толщина - экспериментально - больше, чем сейчас.
Alik2009
Alik2009
Уфа
31.08.2010 в 05:20:30
Lumen написал : потом для профилактики зажёг серную шашку
можно зажигать серную шашку в погребе когда там есть продукты, а именно свекла и морковь и банки стеклные с соленьями? или надо все вытаскивать? погреб и вент отверстия при этом закрывать?
Samar
Samar
Самара
31.08.2010 в 09:31:17
Alik2009 написал : можно зажигать серную шашку в погребе когда там есть продукты, а именно свекла и морковь
Овощей там быть не должно, т.к. продукты горения серы - сернистый газ образуют с частицами воды кислоту и возможно поражение (ожог), но если воздух сухой, то вроде это только на пользу. Вентиляц.отв. крышку люка надо плотно заткнуть, шашка горт (тлеет) не более суток, потом быстро проветрить.
Steh
Steh
Смоленск
31.08.2010 в 12:42:39
А что будет с металлическими конструкциями после применения серной шашки??? кослота не ускорит процесс разложения ???
Lumen
Lumen
Рязань
01.09.2010 в 16:27:59
Alik2009 написал : каким слоя пенопласта утеплять? как его крепить к потолку бетонному?
Alik2009 написал : как грамотно и экономно ее сделать гидроизоляцию?
Чем утеплять и каким слоем - сильно зависит от толщины кошелька. Может быть вам подойдёт что-то из фасадной теплоизоляции, наберите в любом поисковике фразу "теплоизоляция "мокрого" типа". Ещё вот эту книгу посмотрите:
Проскурин Ю. В. - Погреба для приусадебных участков. (1,41 МБ)
Samar написал : Нее, утеплять надо снаружи.
Да, по теории конечно снаружи, извиняюсь если моё утверждение
Lumen написал : причём в вашем случае лучше изнутри
прозвучало слишком категорично, это было ИМХО. Я просто примерил ситуацию на себя и подумал что это будет слишком сложно и дорого, ибо придётся
Samar написал : Вскрыть деревянный пол,
а кроме того
Alik2009 написал : перекрытие/крыша погреба тоже бетонированное,
и судя по фоткам где-то на уровне с поверхностью земли, т.е. зимой грунт вокруг промерзает. Что, по периметру верхнюю часть всего этого бункера тоже утеплять? Хлопотно, и я бы на такое не пошёл. Конечно, если позволяет время и средства - лучше утеплить снаружи. Если нет, - принести с помойки кусок пенопласта и монтажной пеной приклеить его над тем местом где картошка лежит, - это может и не самое грамотное решение, но зато намного проще и дешевле.
Alik2009 написал : можно зажигать серную шашку в погребе когда там есть продукты, а именно свекла и морковь и банки стеклные с соленьями?
Всегда считал что можно и никогда не заморачивался по этому поводу. Вроде ничего опасно-ядовитого после сгорания серы не остаётся. В шашках правда не чистая сера, туда что-то для лучшего горения подмешивают, но вряд ли ядовитое. При самом горении выделяется сернистый ангидрид, он взаимадействует с влагой воздуха и получается мелкая аэрозоль сернистой кислоты. Вот ей конечно дышать не надо. Это не яд в полном смысле слова, но она раздражает дыхательные пути как собственно и положено любой кислоте. Можно и до отёка лёгких надышаться, если поставить перед собой такую задачу. Хотя для этого надо быть реально мазохистом, от неё в горле так першит что организм срочно начинает проситься на свежий воздух. Ну так и нечего в погребе делать пока там шашка горит.
Samar написал : Овощей там быть не должно, т.к. продукты горения серы -
... как пищевые добавки применяются: сернистый ангидрид - Е220, серная кислота - E513.
Steh написал : А что будет с металлическими конструкциями после применения серной шашки?
Теоретически должны ускоренно поржаветь. Если уже ржавые или чем-то покрашены, ничего не будет. Крышкам у банок тоже ничего не будет, они лаком покрыты.
Samar
Samar
Самара
01.09.2010 в 17:35:26
2Lumen
Обычно продукты горения серы оседают в виде безобидного пепла. Чем пахнет знаю, сернистый газ - можно коньки отбросить. Но в какойто год в погребе было оч.влажно, и реально было или мне так показалось, что после обработки серной шашкой на овощах появились пятнышки ожогов , именно то что лежало сверху. Достаточно было чем нибудь накрыть и все было б о кей.
