21.08.2010 в 14:41:00
В баке со временем появляется вода Чем лечить? Сразу после стирки и после сушки бака (где-то сутки) воды нет
Vovanchik58
Vovanchik58
22.08.2010 в 01:20:40
Обычно это случается из-за плохой герметизации водяных клапанов (соленоиды). Причина: износ (редкий случай), или слабое давление воды в трубопроводе (чем больше давление - тем лучше они закрыты). В редких случаях может быть и засор.
22.08.2010 в 17:11:31
Мне кажется, что вода идет из шланга, который на слив, подобное возможно?
Vovanchik58
Vovanchik58
22.08.2010 в 19:54:22
Я не спросил, сколько там воды и как подключен шланг. Обычно до барабана расстояние около 5 см. чтобы увидеть воду. Представляете сколько воды надо? Откуда она в сливной шланг попадёт? Да немного воды в сливном шланге остаётся и немного в помпе, но этого недостаточно, чтобы назад заполнить бак, до видимого уровня. Если вы сливным шлангом всё время маневрируете (он должен быть подключен постоянно к сливу), то естественно всегда из него могут выливаться остатки воды. А вот если он постоянно подключен к сливному сифону раковины или канализации неправильно, то такое может случиться (например, при плохом проходе воды из раковины в канализацию или подключение на низком уровне трубы или не под тем углом). Попробуйте после слива воды вытащить шланг после стирки и потом проверить.
23.08.2010 в 22:16:05
2Yurezria Отключите на пару суток заливной шланг или кран закройте... понаблюдайте
Или ...фото подключения
