22.08.2010 в 23:37:31
ivanivans написал : НО мелкие - это видимо не его "профиль"????
"мелкие" - относительное понятие. Если размеры трещины в несколько раз больше самой крупной фракции пескобетона, то почему бы и нет ( особенно если позаботиться о влагоудержании )
Пескобетон М-300 применяется как мелкозернистый бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных напольных стяжек различной толщины, в качестве несущего слоя полов, при обустройстве жилых, общественных и производственных помещений, гаражей, зон повышенного потока людей, при монтажно-кладочных работах, для возведения и ремонта бетонных стен и оснований.
22.08.2010 в 23:51:10
koris65 написал : сайт Юниса , там нужно открыть то ли рекомендации по использованию, то ли ещё какую-то ссылку, и внизу там будет маленькая табличка...
Спасибо! Нашел в "разговорнике" похожую ситуацию и ответ: "надо все прогрунтовать грунтом Глубокого проникновения, трещины немного увеличить и заделать швы раствором Юнис Плюс. Желательно всю поверхность прошпаклевать Плюсом, после трех дней приступать к работе по укладке и устройству чистых полов." (ответ от "Технический специалист ГК UNIS")
22.08.2010 в 23:53:55
iale написал : и ремонта бетонных стен и оснований
Понял, спасибо!
iale написал : Если размеры трещины в несколько раз больше самой крупной фракции пескобетона, то почему бы и нет ( особенно если позаботиться о влагоудержании )
Интересная мысль! ...нужно обдумать!
23.08.2010 в 01:34:36
Думали-думали и возник вопрос - это теоретически очень логично, НО является ли фактом подтвержденным практикой?
