ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 22:03:26
Мастера!!!
Подскажите, пожалуйста, чем лучше склеить трещины в 50-летней стяжке? Расшил, но не ожидал, что так глубоко и широко в некоторых местах отвалится. До расшивки был ПЛАН:
  1. Пропылесосить расшитые трещины.
  2. Прогрунтовать трещины. 3. Заклеить Плиточным клеем (в наличие: Юнис плюс и Юнис бассейн).
  3. Прогрунтовать всю стяжку. 5. Залить Горизонтом Универсальным (закуплен).
3-й пункт сейчас под вопросом: Максимально возможная толщина слоя Юнис плюса = 15 мм., а Юнис бассейна 6 мм. -- у меня в части мест значительно глубже и шире.
Посоветуйте, чем скрепить/склеить широкие и глубокие места??
Вот фото после расшивки: Менять саму стяжку не буду, нет времени столько ждуть, да и не известно лучше ли ее сделают. Поэтому решили реставрировать старую.
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 22:27:18
а сама стяжка крепко держится?
всё в голове (с)
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 22:33:01
Да, стяжка крепко лежит. Трещины были 1-2 мм, но из-за глубины расшил до 1 см.
Вот еще сфотографировал:
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 22:53:51
у Томзита есть спец. смеси для этого. Дорогие, правда... Подобные есть ещё у Форбо... http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=125 Если использовать плит.клей, а глубина трещины больше рекомендованной толщины клея - то можно пройти за два раза. Т.е., если глубина 4 см, то сегодня слой Юниса в 20 мм, а завтра - ещё 2 см... Как-то так вот...
всё в голове (с)
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 22:59:53
Спасибо большое за рекомендации. Сейчас буду изучать
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 23:03:08
2koris65 а Горизонтом Универсальным нельзя, чтобы он как раз в эти углубления залился? или под такой наливной пол нужно все ямки заделывать?
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 23:09:45
ivanivans написал : а Горизонтом Универсальным нельзя, чтобы он как раз в эти углубления залился? или под такой наливной пол нужно все ямки заделывать?
Да, в принципе, можно и Горизонтом сначала залить щели все, а потом заливать весь пол... Если сразу заливать по этим трещинам, то смесь даст разную усадку и пол не будет ровным :)
Единственное - я не считаю Горизонт самовыравнивающейся смесью... Да и на мешке у него, как я помню, написано: "с эффектом самовыравнивания"
всё в голове (с)
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 23:18:49
koris65 написал : Единственное - я не считаю Горизонт самовыравнивающейся смесью... Да и на мешке у него, как я помню, написано: "с эффектом самовыравнивания"
Очень уж большой перепад - до 5-6 см, вот и выбрали Горизонт Универсальный - написано, что до 10 см. - вроде наш случай
iale
iale
21.08.2010 в 23:25:04
думаю, что можно забить трещины любой качественной цем. смесью для полов, ремсоставами, даже цемент+песок+ вода с добавкой чего-нибудь типа Аквастоп Профи
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 23:26:42
ivanivans написал : Очень уж большой перепад - до 5-6 см,
Это Вы Горизонтом хотите такой перепад исправлять? В смысле, финишный слой такой будет? Имхо, дешевле ЦПСом сделать стяжку... А это у Вас по всей квартире или только в санузле?
всё в голове (с)
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 23:27:06
iale написал : можно забить трещины любой качественной цем. смесью для полов, ремсоставами, даже цемент+песок+ вода с добавкой чего-нибудь типа Аквастоп Профи
а сохнуть цементная смесь будет видимо долго?
