ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 23:31:57
koris65 написал : Это Вы Горизонтом хотите такой перепад исправлять? В смысле, финишный слой такой будет? Имхо, дешевле ЦПСом сделать стяжку... А это у Вас по всей квартире или только в санузле?
Только в ванной. Да, горизонтом. ЦПС уж очень долго будет крепчать.
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 23:37:33
ivanivans написал : а сохнуть цементная смесь будет видимо долго?
Горизонт быстрее...
ivanivans написал : Только в ванной. Да, горизонтом.
а есть смысл на 5-6 см поднимать пол?
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
21.08.2010 в 23:37:37
Сутки. Если стяжка прочная, не пылит, не бухтит, не отваливается от перекрытия, то не имеет значения, чем вы заделаете трещины. Ну понятно, что ЦПС, а не гипсом
koris65 написал : а есть смысл на 5-6 см поднимать пол?
Наверное специально полы были с уклоном?
iale
iale
21.08.2010 в 23:43:56
реь скорее идет о наборе прочности ? Сутки-трое, в зав-ти от темп.-влажн. условий. Процесс можно ускорить, взяв быстротвердеющий цемент
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 23:48:30
Samar написал : Сутки.
в рекомедациях по использованию наливаек обычно пишут: "возраст цементных оснований - 28 суток" :)
всё в голове (с)
iale
iale
21.08.2010 в 23:56:43
koris65 написал : обычно пишут: "возраст цементных оснований - 28 суток"
по разному пишут: например на 5000-й Ветонит можно наносить 3000-й уже через 4-6 часов после заливки.
http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/floors/hand_applied/5000_81057v_indd.pdf
ivanivans
ivanivans
21.08.2010 в 23:58:59
если бы не ставить стиральную машинку, то я бы не стал выравнивать
Samar написал : Наверное специально полы были с уклоном?
оставил бы как есть, скорее всего идея была в том, чтобы "если что", то вода не сразу вытекала бы из ванной. В туалете такой же уклон.
ivanivans
ivanivans
22.08.2010 в 00:06:21
koris65 написал : в рекомедациях по использованию наливаек обычно пишут: "возраст цементных оснований - 28 суток"
у этого Горизонта написано "время пешего хождения = 3 часа", а Время высыхания слоя толщиной 10 мм = 3-7 суток.
вот ведь... и здесь видать просчитался? плитку класть хотел через неделю после заливки пола.
ivanivans
ivanivans
22.08.2010 в 00:15:31
koris65 написал : на 5-6 см
я ошибся!! это со всякими многочисленными ямками образовавшимися получается до 5-6 см в глубину. А перекос 70% самого пола примерно 1-1,5 см и часть пола с углублением таким, что перекос получается на 3-4 см площадью около 20% - полоса 40 см на 1 м примерно. вот еще фото:
ivanivans
ivanivans
22.08.2010 в 00:29:06
Samar написал : специально полы были с уклоном?
ведь никак нельзя специально под стиралку выровнить пол, а всю остальную площадь оставить под этим уклоном? или встречаются такие варианты :)
Ярослав_М
Ярослав_М
22.08.2010 в 04:15:24
Цементная смесь не сохнет, а набирает прочность. И вот для этого ВАЖНОГО процесса НАБОРА ПРОЧНОСТИ, как раз и нельзя давать ей высыхать. Необходимо поддерживать ее во влажном состоянии хотя бы дней десять.
