newzubok
newzubok
Минск
17.10.2010 в 23:48:09
Serg написал : потому что все становится грязным очень быстро, в том числе то, что монтируешь.
Так это же понятно, по-моему... Ессесна, если крутишь мебель или гипсокартон, или еще чего чистенькое... Ну а уж если черновой потолок прикрутить, как в моем случае... А насчет консистентной смазки не знаю, фиг его знает чем там Иосиф Виссарионович мазал... Давно было...:)
Serg
Serg
18.10.2010 в 00:15:13
newzubok написал : А насчет консистентной смазки не знаю, фиг его знает чем там Иосиф Виссарионович мазал...
Комбижир? :)
Alex___dr написал : "Диаметр" большой (относительно глубины...), глубина маленькая...
O'k.
n-p-n
n-p-n
18.10.2010 в 10:27:12
Serg написал : вследствие конструкции муфты расцепления не надо на каждом саморезе выключать шуруповерт - монтаж ускоряется в несколько раз
представляю, как Вы вставляете очередной саморез в крутящийся на 4000/мин шуруповёрт. Правильно - выключать не надо ;)
newzubok написал : фиг его знает чем там Иосиф Виссарионович мазал... Давно было...
ну, разве это давно?
newzubok написал : ВСЕ!!! шурупы выкрутились как по маслу! Причем в буквальном смысле
мой прадед мазал шурупы свиным салом, когда в красное дерево вкручивал. Он бы краснодеревщиком. Сталин тогда ещё пелёнки пачкал.
Serg
Serg
18.10.2010 в 12:08:19
n-p-n написал : представляю, как Вы вставляете очередной саморез в крутящийся на 4000/мин шуруповёрт. Правильно - выключать не надо
Представлять не надо, надо знать матчасть ;) - у сетевых шуруповертов с муфтой ограничения погружения вращение биты отключается - пока нет нажима на биту - она не вращается. Приложил саморез, зафиксировал в бите, установил на место закручивания, нажал - через секунду итерация повторяется.
werefish
werefish
18.10.2010 в 16:02:44
Gold_eggs написал : У дрелей при эксплуатации в качестве шуруповёрта прекрасно горят якоря и иногда кнопки,
если колесные болты не крутить - ничего у них не горит.
я летом над перфоратором издевался. пока спалил якорь постоянным клином - два часа прошло.
если что, использовал перфоратор в качестве шуруповерта, а качестве шурупа использовал садовый бур.
диаметр 60 мм он тянул неплохо. а на 110 - сгорел.
ChVA
ChVA
18.10.2010 в 20:49:36
Шлиц PH (Филипс) специально был создан так чтобы наконечник отвертки при приложении излишнего усилия из него выскальзывал, для уменьшения риска повреждения винта. Это было тогда когда ещё не было шуруповертов с ограничением момента (трещоткой). У PZ (позидрайв) такого свойства нет. Кстати, по моим наблюдениям настоящий PH и советский крест отличаются друг от друга (как шлицы, так и отвертки), хотя частично заменяемы. Впрочем, некоторые умудряются и PH, и PZ одной крутить. Вот здесь есть список разных шлицев.
Кстати, удивительно почему в продаже нет саморезов под торкс. Я согласен что это самый лучший из шлицев.
svetliy1963
svetliy1963
18.10.2010 в 21:31:01
ChVA написал : Кстати, удивительно почему в продаже нет саморезов под торкс.
SPAX:
ChVA
ChVA
18.10.2010 в 21:38:43
svetliy1963 написал : SPAX:
И где эти Спаксы? Когда-то их продавали в ОБИ, сейчас не продают.
В Петербурге несколько сетей DIY (К-Раута, Максидом, Оби, Касторама, Леруа-Мерлен, Метрика), там их нет. На стройбазах (Петрович, Сатурн) — тоже. В специализированных магазинах крепежа (Метизы и проч.) — тоже. Может в какой-то засекреченной точке они и есть, но по факту их не продают.
ChVA
ChVA
18.10.2010 в 21:39:16
Кстати, по-моему и в ОБИ, когда там были Спаксы, с головкой под Торкс не было их.
svetliy1963
svetliy1963
18.10.2010 в 21:51:19
ChVA написал : И где эти Спаксы?
Здесь в июне покупали.
ChVA
ChVA
18.10.2010 в 21:55:47
svetliy1963 написал : Здесь в июне покупали.
Ну в принципе так и есть. В каком-то интернет-магазине. Явно очень непопулярный крепеж. Не сомневаюсь что если постараться, можно найти и какой-нибудь саморез с tri-wing или что-то вроде, но это ещё не значит что они так уж продаются. Вот PH и PZ — с теми проблем нет.
