kkivi
kkivi
23.08.2010 в 14:12:27
Добрый день Хочу выровнять парапет из пеноблоков на лоджии ( теплой) . Неровности меньше 10 мм. Опыта таких работ нет.
Думаю использовать Vetonit TT с последующей шпаклевкой чем-то готовым, или Pufas №3, если
найду.
Я так понимаю надо сначала пеноблоки грунтовать. Чем посоветуете? там такие поры, что мне кажется их не заполнить ничем :-).
И еще, поиском находится совет обрабатывать сначала бетонконтактом. Это шутка такая? неужели к такой грубой структуре как пеноблок не пристанет штукатурка?
Буду благодарен за советы
Труженик
Труженик
24.08.2010 в 00:24:22
Пеноблоки вовсе ни к чему обрабатывать бетоконтактом. Грунтовать их можно просто водой или самой дешевой грунтовкой. Поверхность у пеноблоков шерфавая, хорошая сцепка с выравнивающей смесью обеспечена. Годится и ТТ шка и Пуфас и Ротбанд. Но я бы предпочел Пуфас с стеклотканевой сеткой 5 Х 5 мм. Будет крепче.Кстати,Пуфаса везде просто завались )))
kkivi
kkivi
24.08.2010 в 12:48:21
Не вполне понял про грунтование водой. Смысл вроде в том, чтобы воду из штукатурного раствора не высосало. То есть - намочить сильно и сразу штукатурить, так? И еще, я кроме OBI и Леруа знаю только рынки. Где еще пуфаса завались? в Оби и Леруа ассортимент очень специфический, что они себе придумали то и возят, по-моему...
Труженик
Труженик
24.08.2010 в 23:33:57
Всевозможные грунтовки появились относительно недавно. А так веками просто брызгали водой. И держало получше нынешнего. Пеноблок в любом случае высасывает влагу. Вне зависитмости,грунтовали его или нет,или водой брызгали. Пуфаса полно на любом строительном рынке. Вот приметы оригинального Пуфаса : Один их четырех углов на мешке имеет клапан. Это там,где засыпался Пуфас в мешок. Так вот. Этот клапан имеет изнутри ярко морковный цвет,если немного расклеить клапан. Второе. Штамп ,где дата,номер линии и дт,стоит четко на белом фоне вдоль мешка. А не так,как у нас ставят. Где угодно,прям на буквы,да еще вверх ногами )))
VladNov
VladNov
26.08.2010 в 20:46:40
Делаю так: рубанком для пенобетона (куплен на заводе Сибит, такие же видел в Леруа) сшоркиваю выступы и делаю насечки; грунтую Ceresit CT17 на два раза, можно взять другие глубокопроникающие грунтвки-пропитки; снаружи штукатурю цементной паропроницаемой штукатуркой Ceresit CT24 (аналогов много, начиная с известкового раствора), внутри - или она же или гипс.
kkivi
kkivi
26.08.2010 в 20:59:13
Ну, в общем, ясно. Всем спасибо. Видимо буду грунтовать CT17 два раза ( грундермиттель(?) не найду) и штукатурить Ротбантом, чтобы не выделяться:-)
VladNov
VladNov
26.08.2010 в 21:05:44
ну а почему и не выделиться: СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «BERGAUF» Bau Putz Gips - штукатурка гипсовая с легким наполнителем для выравнивания стен и потолков
Prima Putz Zement - белая цементная легкая штукатурка или Weber.stuk cement - Влагостойкая и морозостойкая штукатурка для стен и потолков на цементной основе для внутренних и наружных работ Weber.stuk isol - Облегченная штукатурная смесь на цементной основе для внутренних и наружных работ Weber.stuk gips - Гипсовая штукатурка для внутренних работ
kkivi
kkivi
27.08.2010 в 10:37:58
VladNov написал : ну а почему и не выделиться: СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «BERGAUF» ...
Причина проста - материалы должны быть достаточно доступны. Когда все это будет лежать в крупном строительном магазине - буду выбирать. Пока что там лежит ротбант. Заказывать через интернет с доставкой за 1500 руб не готов.
VladNov
VladNov
27.08.2010 в 15:00:08
Москвичи отжигают: "материалы должны быть достаточно доступны". Это про Москву?! Я заказывал из Москвы профили примыкания и капельники - ну нет их в Нске. Я могу в Нске купить всё, что перечислил. И покупать в магазине я буду только один мешок, потому, что десять или сто мешков выгоднее купить у оптовика-дилера-дистрибьютора. А сколько таких в столице? И привезут и спросят: "Что Вам еще надо?" А то, что есть материалы лучше и дешевле Ротбанда, кажется уже все знают или догадываются. Ну кроме такжиков-узбеков.
kkivi
kkivi
27.08.2010 в 15:11:37
VladNov написал : Москвичи отжигают: "материалы должны быть достаточно доступны". Это про Москву?!
Ага, примерно как хлеб.
VladNov написал : И покупать в магазине я буду только один мешок
Мне нужен один мешок.
Я могу заказать это через интернет, потом позвонить сказать, что мне нужен самовывоз, потом приехать в офис заплатить (в тот самый где торгуют по 100 мешков и тут я со своим одним и еще кисточку до кучи :-)) потом поехать на склад в другом месте
и получить.
К слову сказать я так делал пару раз когда строил дачу. Пришел к выводу что во всем должна быть разумная достаточность. ИМХО
