DMC
DMC
30.05.2006 в 16:42:18
2vitaly.M
Чтобы не орать, сразу, после подобного высказывания, мессага удаляется, а пользователя в бан на недельку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 16:42:55
vvf написал : В доме нет этажных щитов (по крайней мере я не нашел) это может быть
Может. Тогда шансы на реконструкцию по умеренным ценам падают до нуля. :(
30.05.2006 в 16:55:15
vitaly.M написал : ноль заземлить на водопровод, Низззя!!
Мне не трудно и из подвала протащить провод только откуда? если там отсутствует некая связь я могу и восстановить.
Ситуация несколько смешная я хочу жить спокойно чтоб дома никого не прибило и т.д. Реконструкция тарам парам попам оно конечно хорошо можно побегать денег пораздавать поубеждать полсотни людей в подьезде что это им нужно и тп. Как то мне этого не хочется я хочу сделать себе жилье безопасным при этом не навредить соседям,а строить весь дом и учить как надо жить не благодарное дело.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 17:05:40
vvf написал : я хочу сделать себе жилье безопасным при этом не навредить соседям
Увы, это нереально. Максимум, что Вы можете сделать, - это поставить УЗО и защиту от перенапряжения.
30.05.2006 в 17:16:46
ВТБ! написал : Увы, это нереально. Максимум, что Вы можете сделать, - это поставить УЗО и защиту от перенапряжения.
К водопроводу нельзя я могу понять (сосед снизу-сверху поставит пластиковую трубу и напряжение на неком куске трубы обеспечено), но почему мне нельзя сделать свое собственное заземление и посадить на него все в ванной? Кроме как счетчик может сдуреть, да и то врядли, причин не вижу, или я не прав?
DMC
DMC
30.05.2006 в 17:37:07
2vvf
Хотите сделать жилье в многоквартирном доме безопасным?
Поставьте себе дизель и делайте с ним что хотите, но не забудьте обрубить всю электрическую связь с внешним миром.
Вы хотите нереального - по затратам. Даже, если вы уговорите электриков провести вам в квартиру отдельную фазу, ноль и землю(допустим она все же где-то у вас в доме есть), то это все на очень короткий промежуток времени... Т.к. кроме электриков, существуют еще и начальники, а над начальниками - еще начальники, которым до лампочки все ваши опасения. И они будут правы, вырвав с корнем их их ВРУ все лишние провода, не указанные в проекте на это ВРУ.
Единственное, доступное вам и практически неконтролируемое со стороны - это установка узо на вашей линии. Но даже это будет нарушением в виду отсутствия проекта. Все остальное затрагивает всю систему дома и вам оное неподконтрольно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 17:39:00
vvf написал : почему мне нельзя сделать свое собственное заземление
Вы снизите уровень безопасности для соседей. Ситуация маловероятная, но ответственность возможна уголовная.
Сделайте у себя всю подводку пластиковыми трубами - хоть какая-то дополнительная защита от тех соседей, которым на всех плевать. :( А металлические стояки - в шкаф, чтобы не дотронуться никак. УЗО на 10мА - это само собой...
30.05.2006 в 18:05:58
ВТБ! написал : Вы снизите уровень безопасности для соседей. Ситуация маловероятная, но ответственность возможна уголовная.
Последний вопрос - какое УЗО порекомендуете в смысле модель (уж больно их много разных). я понял электромеханическое (оно точно не полярное) с защитой от сверхтоков или без,
без задержки это понятно, и надо ли ставить передним автомат, на тот же или больший номинал?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 18:16:05
vvf
УЗО на розетки 30мА - скорее всего достаточно. На ванную комнату 10мА - если бюджет позволяет. Электромеханическое, предпочтительно типа А, от пристойных производителей. Проще без защиты (не диф.автомат) и отдельно однополюсный автомат до него номиналом хотя бы на ступень меньше. Например, автомат 16А - УЗО 25А, автомат 25-32А - УЗО 40А.
30.05.2006 в 18:26:22
ВТБ! написал : vvf
Спасибо большое . По крайней мере я узнал все что возможно в этой ситуации сделать. Есть шанс что локти кусать не придется.
aleksandrshef
aleksandrshef
08.04.2017 в 23:24:02
Тема вечная, неоднократно обсуждена, но всегда есть нюансы и варианты. Имеется желание сделать заземление типа ТТ. Дом без подвала, "хрущевка", 1 этаж. Стены кирпич. Стояки отопления - полипропилен. "Обратка" - полипропилен. Стояк холодной воды - полипропилен. Горячего нет - газовая колонка. Стояк канализации - чугун, но разводка по квартире - полипропилен. Этажного электрического щитка нет. В стене канал по нему электропровода. В квартиру заходит фаза и ноль. Щиток в принципе обычный, на входе УЗО 30 мА и реле напряжения. Потом дифавтоматы по группам на кухне и в ванную. Фактически дом многоквартирный, но по сути квартира токопроводящими коммуникациями с ним не связана. Т.е. как бы индивидуальный жилой дом. -) А защиту от поражения электрическим током как бы иметь положено. Не хочется на себя разряжать конденсаторы стиралки и посудомоечной машины и так далее и тому подобное -) Т.е. сделать трехпроводную разводку по квартире, провод РЕ в розетках подключить и вывести на заземление.
