megrad
megrad
09.04.2017 в 08:34:34
aleksandrshef, провести третий провод от щита ВРУ дома.
Для уменьшения затрат скинуться с соседями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2017 в 09:50:40
megrad написал: провести третий провод от щита ВРУ дома.
Пятый. Только для начала придётся сделать ревизию. Потом проект.
aleksandrshef
aleksandrshef
09.04.2017 в 10:27:36
Согласен что это решение по всем пунктам правильное, создать проводник PEN и далее по тексту. А дальше встречаемся с реальностью. Проводка в резино-тканевой изоляции, от ВРУ до подъездов уложена в трубах. Возможность протянуть по ним дополнительный проводник вызывает сомнение у специалистов электросети. Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились. Делать проект по заземлению никто не будет, необходимо реконструкцию всего электрохозяйства дома делать. Пусть долго но вполне реально , но пока полная неразбериха у энергетиков. Кто за что отвечает, кто чем владеет, Сбыт говорит до дома сети наши, а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают, а сетевое хозяйство говорит что это не так. Реально это тупик пока. Будем реалистами... чем реально чревато такое заземление локальное?
megrad
megrad
09.04.2017 в 11:18:05
aleksandrshef написал: Сбыт говорит до дома сети наши, а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают, а сетевое хозяйство говорит что это не так.
За ВРУ дома, не путайте с ТП, отвечает УК.
aleksandrshef написал: Проводка в резино-тканевой изоляции, от ВРУ до подъездов уложена в трубах.
Трубы какие и какое заполнение?
aleksandrshef написал: Возможность протянуть по ним дополнительный проводник вызывает сомнение у специалистов электросети.
естественно, только работа бабла не заработать.
aleksandrshef написал: Делать проект по заземлению никто не будет,
Цена вопроса. Вы же собственник. Отвыкайте что за Вас кто то хорошо сделает. Узнайте когда запланирован кап ремонт стояков.
aleksandrshef написал: Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились.
Что напугало?
ВТБ! написал: Пятый.
На квартиру третий, на подъезд пятый.
ВТБ! написал: Только для начала придётся сделать ревизию.
Заяву написать в УК с вопросом: за ППР деньги получаете, а ни чего не делаете.
aleksandrshef написал: Будем реалистами...
Будем лежать камнем, над которым вода течёт
aleksandrshef написал: чем реально чревато такое заземление локальное?
Это как? Если приведёте 3 ю жилу с нулевого провода стояка, то будет зануление и при обрыве нуля получите напряжение на корпусах приборов. Если с шины ВРУ, то это будет идеальным решением, но если его не спрятать, то могут срезать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2017 в 11:32:26
Уголовным преследованием в случае тяжких последствий. Вариант крайне маловероятный - но забывать про него не стоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2017 в 11:35:15
aleksandrshef написал: необходимо реконструкцию всего электрохозяйства дома делать
Только так и никак иначе. Дом под снос? Как раз перед сносом реконструкцию и проведут: так воровать безопаснее.
10.04.2017 в 13:28:37
aleksandrshef написал: Т.е. как бы индивидуальный жилой дом. -) А защиту от поражения электрическим током как бы иметь положено
Она у Вас есть:
  • изоляция токопроводящих частей
  • диффзащита
aleksandrshef написал: а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают,
За Вру начиная с отходящих клемм рубильника отвечает обычно эксплуатирующая организация дома.
Возможно. Пробоем электроприборов при грозе, при ударе молнии в громоотвод дома или ударе в ТП, или в провода от ТП (если где-то есть на поверхности - осветительная сеть)...
aleksandrshef
aleksandrshef
10.04.2017 в 16:30:00
С УК или ЖЭК по электрике сложно все. С Мосэнерго что то поделить не могут... в том числе и деньги -)
BV написал: За Вру начиная с отходящих клемм рубильника отвечает обычно эксплуатирующая организация дома
Логично но что то по этой части с логикой беда в электрохозяйстве )
megrad написал: aleksandrshef написал: Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились.
Что напугало?
Состояние проводки в доме. Новую трассу они бы не тянули, по старым пошли бы. Пообрывали бы всю изоляцию с проводов.;) Самый разумный вариант остается в розетках провод РЕ не подключать, пусть до лучших времен повисит и делать обычную двухпроводную разводку. Так?
А что за способ с 47кОм сопротивлением между РЕ и розеткой?
megrad
megrad
10.04.2017 в 17:09:21
aleksandrshef написал: Так?
Как вариант.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.04.2017 в 05:54:10
У меня такая же пятиэтажка счетчики в квартирах, щитков на лестничных клетках нету ВРУ одно на два подъезда (стоит в соседнем подъезде) разводка сделана алюминиевым проводом в четыре провода - РЕ нету РЕ на N сажать нельзя так как отгарает нейтраль элементарно и именно в таких домах
кинуть РЕ до ВРУ через подвал плёвое дело, (Кинули 30 лет назад ещё) зацепится за N на ВРУ не представляет никакой угрозы так как N отгарает уже после ВРУ
aleksandrshef
aleksandrshef
11.04.2017 в 12:13:10
Aтос написал: кинуть РЕ до ВРУ через подвал плёвое дело, (Кинули 30 лет назад ещё)
Это вполне реально реализовать. Пробросят. Будет полноценный PEN ? На розетки можно заводить как заземление?
Aтос написал: РЕ на N сажать нельзя так как отгарает нейтраль элементарно и именно в таких домах
По этой причине в горсети и посоветовали поставить на вход реле контроля напряжения, что бы от соседей фаза не пришла если ноль на входе исчезнет. Сталкивался с таким случаем ранее.
