30.05.2006 в 12:36:16
В квартире все больше и больше эл. приборов, а когда появляются и в ванной .... Дом хрущевка в квартиру приходит одна фаза. Первой появилась стиральная машина . При подключении, мастер заземление посадил на ноль. Далее я сам подключил на кухне газовую плиту заземление тоже подключил на ноль правда пришлось поставить не токопроводящий шланг подачи газа. Теперь в ванной комнате установлю душевую кабину (эл. к ней подводится). и водогрей. Поступить как с плитой не получится заизолировать от земли не получится (вода). Как быть ? Как вообще положено по правилам электробезопасности
tryt
tryt
Тель-Авив
30.05.2006 в 13:09:40
решение одно. собираете деньги со всего подъезда и делаете нормальное заземление.можете сами,можете через фирму. затраты на 15 метров кабеля пройдущего через весь подъезд в подвал и поделенные между всеми, минимальны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 14:09:45
tryt написал : можете сами
Не-а.
tryt написал : затраты на 15 метров кабеля
Если бы только на кабель. И не до подвала. Исправность СУП и наличие повторного заземления тоже под вопросом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 14:12:19
tryt написал : через фирму
Единственный вариант - лицензия нужна.
DMC
DMC
30.05.2006 в 14:58:00
2tryt
А ты выступишь представителем этой инициативной группы на этапе изменения существующего проекта и его утверждения? Денег, на это изменение и согласование, тоже ты дашь? Нет? Ну а тогда чего такую фантастику сочиняешь? :(((
30.05.2006 в 15:10:45
А чем это заземление будет отличаться от банальной водопроводной трубы? Я могу в отдельно взятой своей квартире все эл. приборы заземлить на водопроводную трубу, но если гденибудь отвалится , а со временем отвалится наверняка вопрос только когда, то мало не покажется. Боюсь я помещений где много заземления.
В чем принцип заземления в жилом доме, что такое СУП
30.05.2006 в 15:42:16
vvf написал : Как вообще положено по правилам электробезопасности
Хрущевки им противоречат ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 16:05:28
dmc написал : фантастику сочиняешь?
Реконструкция в большинстве городов дело "обкатанное". Но чтобы по цене 15-ти метров кабеля - ненаучная фантастика. :(
30.05.2006 в 16:33:26
BV написал : Хрущевки им противоречат ....
Из всего что я нашел по этой теме делаю вывод что нодо поставить УЗО на ванную и ноль заземлить
на водопровод, если УЗО сразу не сработает то все ОК если сработает то в доме на лестнице нет связи нуля и земли. Следовательно надо эту связь востанновить по средствам электрика.
P.s. В доме нет этажных щитов (по крайней мере я не нашел) это может быть или плохо искал?
vitaly.M
vitaly.M
30.05.2006 в 16:37:22
ноль заземлить на водопровод, Низззя!!
30.05.2006 в 16:40:42
vvf написал : нодо поставить УЗО на ванную и ноль заземлить
Я вам и так скажу, что связи нет и буду прав в 99% случаев... ;) Связь возможно есть на входе нуля в дом....
