28.09.2010 в 06:14:46
Вытяжки с фильтрами (режим рециркуляции) значительно уступают хорошей системе с подключением к каналу. Если все сделано правильно, работа вытяжки не напрягает совсем. Вы можете степень шума оценить и без фильтра. Переключили в этот режим и послушали.
31.07.2011 в 13:18:38
Ким написал : Через стену обязательно должна стоять гильза, гофру в стену ставить нельзя.
А чем это чревато? Если потом щели не пеной залить, а ватой заложить?
Ситуация такая, приточка находится на маленьком балконе. Ввести в комнату канал напрямую нет возможности. Расстояние от приточки до стены 40см, плюс вверх еще 40см. Выход на приточке 200мм. Думал сделать сразу переход на 160 и уложить гофру с поворотами через стену. Если же гофру ставить после гильзы, то наверно шум приглушить не успеет.
01.08.2011 в 14:07:01
Или же гофру лучше не сразу заводить в дом, а пустить в бок, потом разворот обратно? получится два прямых участка по метру, но с разворотом на 180 :(
02.08.2011 в 11:44:49
Из других тем понял, что гильзу кладут по причине перетирания гофры в стене. Сам понаблюдал как сонодек дышит при включении/отключении приточки. Вату проложить качественно проблематично: либо отверстие нужно большего диаметра, либо нет гарантии, что со временем отдельные участки не оголятся, и будет поступать шум, или тереться гофра.
Остается вариант вести в бок с разворотом.
