Dima007
Dima007
24.08.2010 в 00:51:38
Мда... Сочувствую. Кстати, меня, думаю, ждет такая же участь. Задумал сделать вентиляцию тоже дома, вот только в новой квартире ремонт приостановил. Рисунки внизу. :) Ждем с нетерпением совета Кима.
Dima007
Dima007
24.08.2010 в 00:59:17
vrong написал : кстати еще момент при вытяжке 210 кубов (3-я скорость на трансе) по ощущениям едва слышно, а это 4,7 м/c на 4-й уже на слух хуже 280- 6,3м/c
Ну, вообще то на выходе из анемостата скорость не должна превышать 2м/с, а лучше если она будет вообще менее 1 метра. В главной трассе после вентилятора можно давать 5-8 метров, а так не более 3. Это не я такой умный, если б не Ким и другие умные ничего б не знал. :) Кстати, очень познавательная информация есть в приложении PDF файла.
Dima007
Dima007
24.08.2010 в 01:37:37
Подскажите, а можно ли использовать анемостаты для регулировки скорости воздуха в ветке? У меня когда делали из жести каналы то ставили заслонки специальные и перед зашиванием потолка выровняли все с помощью ветромерки. А анемостатами можно такое же сделать?
Ким
Ким
24.08.2010 в 09:47:20
Dima007 написал : такой вопрос: Система 1 - труба 125мм и диффузор 150мм Система 2 - труба 125мм и диффузор 125мм Будет ли система 1 тише системы 2 и насколько? Что шумит в случае автора топика - весь канал с воздухом или же просто свистит анемостат?
Такой ответ ;) :) Его дал сам автор
vrong написал : не свист это - а гул. Анемостат не гудит вообще. Я его вытаскивал - оставалась голая труба-воздуховод, лучше не становилось. гул в самом воздуховоде, а слышно его НА ВЫХОДЕ в анемостат. .... очевидно причина в слишком высокой скорости потока, завихрения и прочие сотрясения дают такой гул
Dima007 написал : Задумал сделать вентиляцию тоже дома .....
Вроде бы эту же планировку Вы ранее выкладывали??? Вроде бы там сеть более-менее разбросали???
Dima007 написал : ...а можно ли использовать анемостаты для регулировки скорости воздуха в ветке?
Вопрос на вопрос - А как Вы представляете его установку в воздуховод, да еще и чтобы была возможность регулировки??? Если это сделаете - на здоровье, ставьте и регулируйте. Но проще поставить дроссель-клапан. А если хотите поставить что-то более современного вида - то же есть такие - ирисовые регуляторы расхода воздуха (http://remerk.ru/catalog/ventilation/91/)
Dima007 написал : ..... когда делали из жести каналы то ставили заслонки специальные и перед зашиванием потолка выровняли все с помощью ветромерки. А анемостатами можно такое же сделать?
А вот в этом случае уже просто дорегулируете расход и все.
vrong
vrong
Липецк
24.08.2010 в 12:44:12
Ким написал : Шумоглушащая гофра вместо глушителя будет
получается что гофра лучше глушителя? или я что-то недопонял...
Ким
Ким
24.08.2010 в 13:24:12
vrong написал : получается что гофра лучше глушителя? или я что-то недопонял...
Она будет лучше чем шумоглушитель тем что
  1. она диаметром 160мм, тем самым сразу после вентилятора скорость меньше чем в 125-й
  2. Она будет работать как шумоглушитель (не зря называется шумоглушащей)
  3. Она занимает меньше места чем железный глушак
  4. Она мягкая и ее можно проложить как надо а не как получиться. Тем самым уберете пусть не все но многие шумы в самом воздуховоде. Это так - "Как минимум" чем лучше гофра. ;) :)
vrong
vrong
Липецк
24.08.2010 в 18:34:01
а какую гофру, какой фирм(ы) посоветуете? мне еще отвод на балкон нужен будет, это тройником реализуется? тоже шумопоглощающим каким-то? а 16 гофры хватит, может сразу 18-ю заложить?
adsad2da
adsad2da
24.08.2010 в 20:16:55
мне кажется избытком на 200 кубов делать воздуховоды дома в 160мм. ставьте шумоглушитель. если после этого все равно шумно, второй. только это странно. потому что у других все тихо с одним глушителем на любой скорости.
Ким
Ким
24.08.2010 в 20:42:22
adsad2da написал : мне кажется избытком на 200 кубов делать воздуховоды дома в 160мм.
"Люблю математику, даже зубы сводит" :) :) Откуда Вы взяли 200кубов если автор пишет????
vrong написал : стоят одинаковые systemair k 125 xl
Под рукой каталога нет но если брать вытяжку у автора поста то при длине воздуховода в метра 1,5-2 этот вентилятор выдаст минимум 300 кубов, а то и больше. Так вот в воздуховоде в 125мм это будет скорость 6,79 м/сек. В такой скорости ни один глушитель ничего не сделает, хоть 10 штук их ставьте.
vrong написал : может сразу 18-ю заложить?
Такого диаметра нет, следующий только на 200мм. Перебор тоже лишний, достаточно и 160мм. Через стену обязательно должна стоять гильза, гофру в стену ставить нельзя.
vrong написал : а какую гофру, какой фирм(ы) посоветуете?
Знать бы что у Вас в продаже есть. Берите ту гофру которая "не сыпется". Внутренняя гофра должна быть алюмииниевая, в крайнем случае пластик но такой чтобы руками не рвался.
Dima007
Dima007
24.08.2010 в 23:36:57
Ким написал : Цитата Сообщение от Dima007 такой вопрос: Система 1 - труба 125мм и диффузор 150мм Система 2 - труба 125мм и диффузор 125мм Будет ли система 1 тише системы 2 и насколько? Что шумит в случае автора топика - весь канал с воздухом или же просто свистит анемостат? Такой ответ Его дал сам автор
Я ничего не понял. Объясните, пожалуйста.
Dima007
Dima007
24.08.2010 в 23:41:39
Ким написал : Цитата Сообщение от Dima007 ...а можно ли использовать анемостаты для регулировки скорости воздуха в ветке? Вопрос на вопрос - А как Вы представляете его установку в воздуховод, да еще и чтобы была возможность регулировки??? Если это сделаете - на здоровье, ставьте и регулируйте. Но проще поставить дроссель-клапан. А если хотите поставить что-то более современного вида - то же есть такие - ирисовые регуляторы расхода воздуха (http://remerk.ru/catalog/ventilation/91/)
Ну вот например - у меня ветка длиной 10 метров и диаметром 150мм: 4м + анемостат1 + 3м + анемостат2 + 3м + анемостат3. Если я не буду выравнивать на анемостатах выход воздуха то у меня почти весь воздух выйдет через анемостат1, а до анемостат3 уже не сильно и чего долетит. Ставить дроссельные заслонки не всегда удобно если потолок зашит гипсом, плюс заслонки занимают прилично места. А так анемостат прикрутил немножко - и уже дует меньше. А в последнем можно вообще открыть полностью отверстие, чтоб крышка анемостата просто не падала на голову. Что думаете?
